问界M9:M9凭什么卖这么贵,准备拆开看!
大飙车
2026-03-31
虽然M5是问界的第一款车,但真正让问界扬名立万,稳住根基的,是这辆问界M9!上市即爆款,连续21个月稳居50万级SUV销冠,打破了“国产车上不了50万”的偏见。我们这辆车是2025款增程 Ultra版 52kWh 6座版 (192线激光雷达),官方指导价53.98万。最近问界推出了双光路896线激光雷达版,除了雷达有区别,其余没有任何变化。废话不多说,先来看看车!
外观设计
见仁见智
体型硕大,自带气场,自这款车起,奠定了问界乃至鸿蒙智行的基本设计风格。
全系标配LED大灯,支持自动大灯、自动远近光、像素大灯以及灯语等功能。
这辆问界M9配有光毯功能,通过前大灯的投影模块,在车身前方路面投射出特定形状的光影区域,形成视觉引导。
车顶有一颗196线激光雷达,目前最新款的车型升级到了双光路896线雷达。
这辆车的尺寸为5230x1999x1800毫米,轴距3110毫米,类似于奔驰GLS这种大尺寸SUV。
门把手还是隐藏式的,电动弹出,带有机械拉拽物理解锁。
两侧前翼子板位置有多个摄像头以及测距固态激光雷达。
这辆车带有原厂电动伸缩脚踏板。
车尾使用了目前主流的贯穿式尾灯,尾灯可以显示各种图案。
车尾也有摄像头以及一个测距固态激光雷达。
这辆车虽为三排六座车型,但后备厢空间还可以,放下一两个标准行李箱不是问题。如果将最后一排座椅放倒,储物空间会变得更大。
后备厢地板下方也有一个小储物空间。
后备厢有独立的按键控制第三排座椅,可以电动调节倾倒还是直立,以及前后移动。同时,还有两个按键控制空气弹簧高低,降低后备厢高度,方便取放物品。
后悬高度调节的速度比较快,但调节幅度不大。
内饰设计
豪华
内饰很奢华,凡是触手可及的位置都是软性皮质包裹,还配有精致的木纹装饰。
顶棚采用豪华车常见的翻毛皮材质。
方向盘是真皮包裹,手感和大小都比较合适。左右按键使用方向球,呈内八字倾斜,方便拇指操作。
使用目前主流的怀档电子档杆。
A柱有红外摄像头,用于监测驾驶员疲劳及注意力。
这辆车配有一块12.3英寸液晶仪表屏,显示信息太多字体偏小。
AR-HUD能显示的内容非常丰富。
中控台上的这个看似装饰的东西,叫做“星环散射体”,是音响系统的中置高音单元,带有RGB氛围交互灯。
这个造型实际是有作用的,技术名称叫做“施罗德散射体”,它的造型可以让声波产生可控漫反射,按施罗德数列排布。高音从中心发出,进入不同深度腔体,反射后产生相位差,叠加成180° 均匀扩散声场。避免声音只朝前直射,让全车每个座位都有均衡的高音。
一些专业的音响厅,在墙壁上都有会相似的施罗德散射体扩散。
这辆车搭载了一块15.6英寸中控屏,搭载华为鸿蒙智能座舱4.0系统,使用了一块麒麟9610A芯片。支持深度语音交互、AI思考及语音手势控制,还支持卫星通信。整体流畅没有问题,对于习惯鸿蒙系统的用户来说,不会有什么陌生感,并且华为手机能直接投屏和流转到车机当中,非常方便。
此外,这辆车还有一个非常有意思的功能,就是如果你调节主驾驶座椅,那么系统会自动提示你,是否按照座椅变化自动调节HUD高度和车外后视镜角度。只要你贴近靠背目视前方两秒,即可完成调节,非常方便,这才叫科技以人为本!
副驾驶有一块16英寸娱乐屏。
副驾驶开门时,屏幕会显示后方的视野盲区,并且关闭电动车门的虚拟按键。
中央通道有两个手机无线充电位置,均支持50W无线快充。
后方的水晶旋钮可以调节车辆行车模式、悬架高度,以及路面辅助模式等。
后方的扶手箱内部空间不大,配有一个Type-C充电口,以及一个12V电源接口。
主驾驶下方有一个非常隐蔽的储物空间。
副驾驶一侧也有一个小储物盒。
旁边有三个香薰,更换非常方便。
如果后排使用投影幕布,遮挡后方视野,中央后视镜会自动变为电子后视镜。
后视镜下方有一个能自动伸缩的摄像头,需要它的时候,才会伸出,不用担心隐私问题。
座椅空间
相当充裕
这辆车并没有使用无框车门,主要是为了更好的静谧性。
车门不仅支持电动开启和关闭,还支持手势隔空开门,和尊界S800相似。掌握窍门后,隔空开门成功率其实挺高,在距离车门1米的距离,让摄像头清晰的看到手掌,五指张开然后握拳,通过视频识别完成开门指令,不在乎是否有回拉动作。
座椅都是真皮包裹,无论是填充还是舒适度,甚至是手感,都是豪车级别,全系标配通风、加热、按摩,以及头枕音响。
副驾驶不仅带有脚托,还支持一键平躺的“女王位”模式。
后门也是电动开启和关闭。
后排车窗支持电控液晶变色,使用的染料液晶DLC技术,通过二向色性染料与液晶分子的协同作用实现调光。相比其它EC和PDLC技术来说,既能保持变色速度快,还能达到更好的避光效果,当然成本也比较高。
不过相比之前拆过的那辆超豪华的尊界S800,很明显M9变色液晶的响应速度相对较慢,并且仅支持3档调节,不支持无极调节,所以与超豪华相比,还差着一个等级。
这辆车是三排六座布局,但二排的腿部空间相当充裕。头顶配有两段式天窗,地板也是纯平的。
前排扶手箱后方是一个冷暖冰箱,温度需要通过车机进行调节。
后排液晶控制面板实际上是一个可以拿下来的手机。
通过华为自己的星闪技术,进行车内数据交互,控制车内的电子功能,投影屏幕也可以通过这个手机操控。
第二排是两个独立座椅,相当的舒适,支持座椅加热、通风以及按摩,扶手前方是一个可收纳的杯架,座椅侧面有手机收纳以及Type-C充电口。
副驾驶后方的二排座椅支持一键零重力功能,左右扶手也是电动调节,可以根据平躺姿势自动调节角度。
这辆车配有一个后排DLP投影机,可以让后排乘客观看大尺寸投影。
投影幕布藏在两段式天窗的中央,投影系统的所有娱乐应用,都可以通过手机进行控制,支持鸿蒙手机流转和投屏。
如果不看电影,还可以收起一部分,显示一些必要的信息。
二排两个独立座椅中央留有比较大的过道,第三排乘客可以由此进入。
第三排座椅的舒适性也说得过去,腿部空间也不会过于局促。同时,第三排座椅也支持电动前后和靠背调节,以及变色液晶遮光技术。
总结
立住了!
这辆问界M9确实相当高级,甚至尊界S800的很多配置都是来源于它,科技属性拉满。难怪靠这款车,问界品牌一下子就立住了。不得不说,问界M9的确达到了一个国产车前所未有的高度。
那么关于这辆车的驾驶品质如何,辅助驾驶系统如何,还请继续关注后续的拆车内容。(本文及视频中的测量数据结论观点仅对此辆车负责,测量数据对公示的实验方法负责。)
