Vishay推出车规级光伏MOSFET驱动器,提升高压系统可靠性并降低成本
汽车电子小百科
2026-04-01
器件开路电压为20 V、短路电流20 μA、导通时间80 μs,采用SMD-4封装,模塑材料CTI达600,爬电距离8 mm
日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一款首度采用紧凑型SMD-4封装的全新车规级光伏MOSFET驱动器---VODA1275,爬电距离为8 mm,模塑材料相对漏电起痕指数(CTI)达600。Vishay Semiconductors VODA1275专门用来提升高压车载应用的安全性和可靠性,同时简化设计并降低成本,器件导通时间、开路电压和短路电流均达到业内先进水平。
日前发布的增强型隔离器件典型开路电压为20 V、短路电流20 μA ,导通时间80 μs,比竞品器件快三倍。这些特性有助于更快、更可靠地驱动高压系统MOSFET和IGBT。此外,器件工作隔离电压和隔离测试电压分别达到1260 Vpeak和5300 VRMS,是800 V+ 电池系统的理想选择。
VODA1275通过AEC-Q102认证,适用于预充电电路、壁挂式充电器,以及电动(EV)和混合动力(HEV)汽车电池管理系统(BMS)。以往为了生成这些应用所需的较高电压,设计师需串联两个MOSFET驱动器,利用器件的高开路输出电压,仅需一个驱动器即可满足这种要求,从而节省空间并降低成本。此外,采用这种新型驱动器开发下一代汽车,可用定制固态继电器取代传统机电式继电器。
光隔离式VODA1275驱动内部电路所需的全部电流取自隔离栅低压侧红外发射器。这种结构不需要外部电源,因此简化设计并降低成本。MOSFET驱动器符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
VODA1275现可提供样品并已实现量产,供货周期为8周。
