豪华SUV变聪明了?新一代奔驰GLE/GLS:豪华开始讲AI
ams车评
2026-04-02
当豪华不再只是材质与尺寸的堆砌,而是开始“理解你、回应你”,一辆SUV会进化成什么样?从AI驱动的全新操作系统,到能“读懂情绪”的智能座舱。这一次,梅赛德斯-奔驰给出的答案是:让车成为一个会思考的伙伴。从焕新设计语言,到更强悍且更细腻的动力系统,新一代GLE家族、GLS正在重新定义“全能”这两个字。
奔驰GLE:动力与智能双提升
在豪华SUV市场竞争愈发激烈的当下,梅赛德斯-奔驰对旗下主力车型GLE再次进行升级。这次改款的GLE在外观细节上更加精致,还引入了来自E级和S级的前沿技术,包括全新MB.OS系统、MBUX Superscreen三联屏以及更多AI辅助功能。同时,动力系统全面升级,取消四缸、强化六缸与V8布局,使它在豪华与性能之间找到新的平衡点。
奔驰对V167(标准版)和C167(轿跑版)进行了更新,使其在技术和外观上与当前车型阵容保持一致,同时对灯组、格栅以及车身内部技术进行了升级。
外观方面,奔驰GLE的变化一眼可辨:前大灯和尾灯采用了星形灯光签名设计,这种设计也出现在E级车型上。车尾通过一条贯穿式灯带将两侧尾灯连接。进气格栅上部变得更宽(此前是下部更宽),而奔驰星标两侧不再有支撑结构。与全新CLA类似,前脸格栅中布满星形元素,星标及其边框可发光。
大灯不仅造型改变,照明范围也更大:奔驰表示照明范围提升40%,远光灯最远可达600米。如果选装Digital Light(也支持后期加装),还可以将引导线、符号和动画投射到路面上。
新车的内饰同样更明亮:面积超过1平方米的玻璃天窗现已成为标配。内饰新增3D座椅纹理,中央出风口改为椭圆形并融入氛围灯,并增加了包括深色桦木、胡桃木、铝饰面的内饰饰板。
标配MBUX Superscreen:三块屏幕、每块12.3英寸,中央屏幕始终显示MBUX虚拟助手,增强现实抬头显示(选配)可将导航信息叠加在真实路面;新中央计算平台搭载MB.OS操作系统,支持:AI功能和OTA在线升级。同时,新车标配150瓦的音响系统、可选柏林之声710瓦(15扬声器),可通过数字调音助手可个性化音效。
此外,新车后排腿部空间达到1045毫米(超过短轴S级),支持40:20:40比例放倒、可前后移动100毫米、靠背可调18度。当然,这台车长约4.95米的大型SUV依旧拥有巨大的装载能力:行李厢容积为630~2060升、可选第三排座椅、最大拖挂能力达3.5吨。
曾经自1997年M级开始,GLE也提供过四缸发动机,但如今这一时代已经结束,现在标配为3.0升直列六缸发动机。顶配车型搭载与新S级相同的V8发动机,采用平面曲轴取代此前的十字曲轴,主要出于排放考虑。相比旧款发动机,新发动机对以下部分进行了优化:进气凸轮轴、喷射系统、进排气通道以及涡轮增压器,同时配备两根平衡轴以提升运转平顺性。
集成式启动电机(ISG)可实现:滑行时关闭发动机、加速时电动助力以及快速、安静启动发动机;在插电式混动GLE 450e中:电机功率为135千瓦、扭矩可达480牛·米。在欧洲市场所有GLE均标配四驱系统,4MATIC可通过电子控制多片离合器,在前后轴之间实现0~100%的动力分配。
空气悬挂可选配E-Active Body Control主动悬挂,该系统可对每个车轮单独控制弹簧和阻尼,系统特点:超过20个传感器、5个多核处理器、每秒分析1000次,48伏系统可单独调节每个车轮负载。功能包括:后部降低5厘米便于装载、越野“脱困摇摆”功能以及减少车身侧倾、俯仰。此外,该系统还能利用Car-to-X信息提前识别路面起伏,使减速带更舒适。
驾驶辅助层面,新车拥有10个外部摄像头、最多5个雷达、12个超声波传感器在内的硬件,而AI用于识别周围环境。例如:可识别斜向车位和无标线车位,自动泊车速度提升至5公里/小时。值得一提的是,新车还提供循迹倒车和轮毂保护警告。
与此同时,AMG版本进一步升级动力与外观,搭载3.0L直列六缸M256M Evo发动机,燃油版拥有449马力和600牛·米的动力,插电混动版本的综合功率585马力、最大扭矩750牛·米,WLTP续航约90公里,纯电最高车速可达140公里/小时。
奔驰GLS:动力、底盘与智能化全面进阶
奔驰为GLS带来了全面的一次升级,新车获得了全新的发动机组合、进一步优化的底盘系统以及更多辅助驾驶系统。与此同时,软件架构被重新构建,并被提升至更加核心的位置。设计和内饰也在多个细节上进行了调整,并继续作为品牌乘用车产品线中最大的SUV存在。
外观升级主要集中在细节层面。前格栅尺寸进一步扩大,并采用更加立体的结构设计。镀铬元素以及新的横向饰条布局改变了车头的视觉效果。前大灯基于新一代Digital Light技术,采用微型LED光源。这项技术可实现更精细的光束控制,照明范围可提升约40%,同时能耗最多可降低50%。此外,还支持自适应远光灯、弯道照明,以及将符号或提示信息投射到路面上的功能。
车尾部分,通过贯穿式设计元素连接两侧尾灯,进一步强化车身宽度视觉效果。新增车漆颜色与最高22英寸轮圈也丰富了个性化选择。
GLS的内饰依然以高度灵活性为核心,继续标配七座布局,三排座椅均支持电动调节。第三排可容纳身高达1.94米的乘客,并配备座椅加热与USB接口等舒适配置。座椅系统具备高度灵活性:第三排可完全收纳至地板下方,第二排可完全放平,最大可扩展至2400升的行李空间。此外,车辆还支持通过按钮降低尾部高度,方便装载物品。
在材质与设计方面,新增多种配色组合,并引入开放式木饰或铝制装饰件。部分出风口设计也经过调整,并与氛围灯系统更加融合。奔驰引入全新的MB.OS软件平台,用于控制核心车辆功能;驾驶舱采用一体式玻璃屏幕设计,后排也配备额外显示屏。语音助手得到升级,可处理更复杂对话,并通过联网数据不断优化体验。同时还提供多种视觉表现形式以增强交互感。
后排空间被进一步打造成独立舒适区域。除了两个显示屏外,还新增可拆卸控制装置,可用于操作娱乐系统、空调、座椅调节及其他车辆功能。此外,还提供多项舒适功能,例如带按摩功能的多轮廓座椅、增强型座椅通风系统,以及可过滤颗粒物和污染物的空气净化系统。
同样,新车的动力系统进行了技术更新,仍然提供直列六缸发动机以及顶级车型中的V8发动机。所有版本均配备48伏轻混系统,通过集成式启动电机提供额外动力,并支持能量回收与滑行功能。
顶级车型GLS 580 4Matic最大功率达到537马力,峰值扭矩为750牛·米,并在宽广转速区间内输出。相比旧款,发动机响应更加迅速,动力输出也更加平顺;GLS 450所搭载的六缸汽油发动机在部分负载区间获得更高扭矩输出,优化主要涉及气缸盖、进气路径以及增压系统。
此外,GLS继续采用4Matic全时四驱系统,动力分配可在前后轴之间无级调节,并根据路况实时变化。标配的Airmatic空气悬挂可保持车身高度稳定,并自动调节阻尼。此次调校更偏运动,同时仍保留舒适性;可选的E-Active Body Control系统可对每个车轮独立调节悬挂与阻尼,有效抑制车身俯仰、侧倾与起伏。系统传感器每秒可进行多达1000次数据采集。同时,新车还增加了包括越野单轮控制功能以及“脱困模式”,帮助车辆在复杂地形中脱困。
