如何重塑驾驶“连接感”,首试阿斯顿·马丁Vantage S
ams车评
2026-04-06
在高性能跑车领域,微小的改变往往意味着巨大的差异。阿斯顿·马丁对Vantage的再次进化,并非简单的“加点马力”,而是一次深入骨髓的动态重塑。680马力的Vantage S,在德国艾菲尔山区的多变天气中,展现出更锐利、更紧致、更富感官冲击力的一面——这不仅是一台更快的车,更是一台更“会沟通”的车。
一开始我们就必须放弃一个原本的想法——那就是要在这次试驾中挖掘出全新Vantage S车型的全部细节。
原因有三。首先,艾菲尔地区当天仿佛提前进入了四月的天气模式:阳光、雨水、冰雹——一切轮番登场,而且在短短两个小时的试驾过程中反复上演;其次,这次试驾并不在纽博格林赛道上进行,而是在其周边道路展开;再者,我们在这里也秉持着“尊重这片区域”的理念——这是一项倡导在赛道上尽情驾驶、在公共道路上保持良好行为的运动。因此,我们既不能也不愿意开着一台680马力的猛兽在山路上肆意狂飙。
但如果真要深入探究这台车的极限表现,其实恰恰需要这样去做。因为此前的Vantage,也就是基础版本,只有在逼近极限时才会稍微显得有些“失控”,也就是说——它本身其实才具备进一步提升的空间。这就是第三个原因。
即便基于上述种种原因,我们这次的感受多少带有一些“介于主观想象与客观印象之间”的灰色地带,但依然可以明确地说:Vantage S在敏捷性方面确实有了进化。
与某些仅停留在表面的“运动套件”不同,这一次的升级并非浮于外观,而是深入到了核心:悬挂、车架以及动力系统。当然,说句公道话,阿斯顿·马丁本身就是那种仅凭外观也足以令人动心的品牌之一。
不信你看:源自F1车队的深绿色车漆,辅以专属空气动力学套件;荧光黄色作为视觉点缀;车内则是那种带着浓郁气息的干邑色皮革座舱——这一切共同构成了一种与Vantage性格完全一致的氛围:既有赛车般的进取心,又兼具生活品位的优雅。这一点,在Vantage S版本上依然坚定不移。
这既来自额外提升的15马力,也来自底盘层面的优化。这台4.0升V8双涡轮增压发动机输出680马力,最大扭矩达800牛·米——来自八缸的纯粹力量。也许这台更强的V8双涡轮依旧是你愿意掏出20.3万欧元基础售价的最大理由。毕竟,在优化后的弹射起步控制加持下,其0~100公里/小时加速时间缩短了0.1秒,仅需3.4秒。
强劲的V8自然要付出代价(百公里油耗12.1升),效率在这里显然是次要的,性能才是核心。但真正的“王牌”,过去是、现在依然是操控表现——尤其是在公路上的表现。操控的核心,在于那套响应如丝般顺滑、同时又极具主动性的转向系统。在Vantage S版本中,这套系统与全新的调校平衡相互配合。
例如,前轴的倍适登DTX自适应减振器在硬件和软件上都进行了优化,以提升响应速度。结合调整后的外倾角设定,驾驶者的输入与车辆反馈之间的联系更加紧密。不用担心,这台“运动版”Vantage依然保持了应有的顺滑感。通过将变速箱连接点的刚性降低10%,它甚至提升了动力系统的舒适性。
不过,它现在不仅依靠更加锐利的前轴几何结构切入弯道,同时在出弯时,车尾的动态响应也更加明显、更加主动。根据不同的驾驶模式和油门输入,你可以明显感受到主动式差速器的作用。它就像一条引导轨道,将325毫米胎宽的米其林轮胎与湿滑的艾菲尔乡间道路紧密连接起来。
独特的轮圈设计主要服务于视觉效果,而空气动力学套件则真正参与性能提升:在325公里/小时的极速下可产生111千克下压力。此外,后副车架如今不再通过橡胶衬套连接,而是直接与车身刚性连接,从而在整体动态中增加了更多“拉力”和张力。
而这一切,最终都离不开动力本身。这台4.0升发动机可把“力量”迅速、猛烈地堆积起来。它可以作为一种潜能安静潜伏,也可以通过出色的牵引力转化为强大的推进力——而在S版本中,这种“爆发杠杆”显然更加紧实有力。
这两种状态都各具魅力。尤其值得一提的是,阿斯顿·马丁在声浪调校上,比这台发动机的“原厂出处”做得更好。相比之下,梅赛德斯-AMG GT(目前这台4.0升发动机在该车型上的最大输出为612马力)在高转速区间会发出一种略显杂乱的噪声;而Vantage则从低到高完整呈现了V8的经典声浪层次:咕噜、低吼、轰鸣、爆发。
根据排气模式不同,这种声音可以温和如“抒情摇滚”,也可以激烈直接,并伴随着令人会心一笑的换挡爆鸣声。必须承认,尽管我们始终保持对这片区域的尊重,但这些声浪还是不止一次地让我们忍不住“放肆”了一下。
归根结底,Vantage S并不是一个全新的篇章,而是对既有车型的一种更敏锐的诠释。那多出来的马力,几乎已经退居次要位置。真正关键的,是“连接感”的提升:与路面的连接、与车辆动态的连接、与驾驶者自身操作的连接。
Vantage S版本的响应更加直接,动态过程更具张力,整体感觉更加敏锐,但同时又没有失去阿斯顿·马丁一贯的从容气质。尤其是在公路驾驶中,这种变化显得尤为迷人——更强烈、更精准,也更加感性。
