一一车世界
2026-04-04
对于电动车车主,最担心一定是电池车子的电池了,不管是车子的电池质量问题,还是磕碰导致的电池损坏,到了4S店,基本就一条活路,那就是更换电池。
如果是车子的电池质量有问题,在质保期内还能免费更换,但如果是因为事故磕碰导致电池损坏,那问题就大了,毕竟在原来,更换一整块电池的费用,快能抵得上自己的车价了。
不过在今年,车企和4S店就不能靠换电池宰客了。因为在今年,国家工信部等六部门联合发布了《新能源汽车废旧动力电池回收和综合利用管理暂行办法》,这一办法已经在4月1日正式开始实施,而且是全国统一强制执行。对于这一新规,主要涉及新能源车电池的三大核心问题。
首先就是电池包不再是一个固化整体,电池包以后也可以拆开,专门修理或者更换某一个损坏的电芯。要知道在以前,可能一个磕碰导致某一电芯或者传感器损坏,在4S店都是要整体更换的,费用更是动辄大几万甚至十几万。
现在可以独立维修之后,将会大大降低维修成本,当然这还有一个好处,就是降低你的车险费用。不过对于车企而言,就要更新自己的电池包了,毕竟现在大多数的电池包为了防水防拆,都会直接用胶封死,不利于维修。而且还有一点值得要说的就是电池维修不再是4S店专属。第三方维修点同样可以对新能源电池进行维修,厂家需开放电池编码、参数等信息。
然后第二解决的问题就是,维修和更换电池的费用问题。新规对新能源汽车动力电池的维修和更换实施了统一的最高限价政策,其中磷酸铁锂电池的价格上限为每千瓦时(即“一度电”)150元,三元锂电池价格上限为每千瓦时180元。
如果按照新规计算,维修或更换一块60千瓦时的磷酸铁锂电池,费用上限仅为9000元,当然如果仅仅是更换其中的个别电芯,费用会更低。要知道在以前更换一块60度的电池,费用基本不会低于5万块。
最后一个核心问题就是,电动汽车报废,不再只是单纯的一两千块钱了。因为车子可以直接报废,但电池可以单独回收,也就是说动力电池将会像电动自行车上的铅酸电池一样可以直接回收,后期会陆续开设专门的电池回收网点。
当然还有一个需要指出的就是,对于电池的三包,目前国家给出了最低标准,就是8年12万公里,在此期间,只要不是人为原因(私自拆修、泡水、碰撞、火烧等),电池容量衰减到80%以下,车企必须免费维修或更换衰减超标免费换。
其实对于此次的新规,主要还是解决消费者在购买新能源车后,出现的售后推诿扯皮问题。同时让新能源车的电池报废进入到一个良性循环体系,避免造成环境的污染。总的来说,有了这些保障,消费者才能放心大胆地选择新能源车。好了今天的内容就到这里,喜欢的朋友点赞关注。
