城市汽车站
2026-04-06
相比于主打“混动专用发动机+前桥双电机”的中国电混市场,欧美日韩等厂商对于插混系统都有各自的理解,你不能说谁更好或更坏,只能说谁更符合各自国家的当前用车环境和出行需求。
●0挡功率分流方案
▲代表机型:丰田THS、福特E混动
作为油电混动方案的鼻祖,首次在普锐斯上应用的丰田THS可以说全球闻名,目前该系统已经发展到了第五代,且都是通过以行星齿轮为基础的功率分流方案,你可以说Ta没挡位或者有无数个挡位,目前在TNGA-K平台的凯美瑞、RAV4、ES300h等多款车型上都有应用。
THS P1+P3(电四驱)
相比“发动机+变速器”的传统动力思路,丰田THS最大的特点是取消了变速器,并通过行星齿轮对发动机和两台电机(P1+P3)进行功率分流,从而实现对轮端扭矩/转速的精准控制,这无疑是极具创意的技术路线。而相比油车,丰田THS最大的优势就是,因为P1电机与发动机直连,让后者可以在更稳定的负载下运行,从而最大限度让整机始终在热效率最高的工况下运行,这是任何传统变速器(通过换挡进行速度/扭矩转换)都不可能做到。
E混动 P1+P3(机械四驱)
相同技术路线的还有福特蒙迪欧/锐界L使用E混动系统,也是以行星齿轮为核心的功率分流方案,区别在于,福特并没有开发更高效的混动专用发动机(阿特金森循环),甭管是1.5T/2.0T都更强调全速域的稳定功率输出,所以在保证经济性的前提下,动力表现会比丰田THS更有优势。除此之外,目前福特E混动依旧保留传统机械四驱系统(带中央传动轴和差速器),而丰田THS e-four都是通过独立的后桥电机(P4)实现四轮驱动。
●6/7挡DCT方案
▲代表机型:大众DQ400e、长安智电iDD、宝马eDrive
相比于日系的丰田,德系车企对于混动的态度要更保守一些,因为大多集成赛车的设计思路,在传统的“发动机+变速器”动力思路基础上,通过额外加装电机来强化整车综合性能,顺便实现纯电行驶。
P2布局6DSG
以大众帕萨特P430OHEV上那套插混系统为例,发动机仍旧是那台EA211 1.4TSI,与之匹配的则是独立的DQ400e电混专用变速器,通过K1/K2离合器进行换挡,只不过在两者之间嵌入了一台P2布局电机,并通过K0离合器与发动机输出动力进行机电耦合解耦(原则上应该叫6挡3离合变速器)。
因为只有一台电机,虽然既能发电也能驱动,但两者没法同时进行,也就没法全速域为发动机进行功率平衡,所以其馈电油耗会远高于两台电机的THS或DHT方案。
P2布局7DCT
当然,因为保留了速比范围极广的6挡或7挡变速器,再配上更强调全速域稳定输出的奥托循环发动机,所以这类混动车通常都有着200km/h以上的极速,只是这一点价值在国内非常边缘化而已。
●8/9挡HAT方案
▲代表机型:路虎PHEV、长城Hi4-T、AMG SE Performance、沃尔沃Drive E T8
很显然,P2布局的单电机插混方案是不挑剔变速器的,双离合可以,行星齿轮变速器自然也没问题,德系BBA、路虎捷豹、坦克系列等前纵置平台的豪车、越野车,都是这种思路。
P2布局2.0T+9AT(纵置)
以坦克300 Hi4-T为例,该车在2.0T发动机和9AT变速器中间加了一台电机单元,既可以在纯电模式下通过变速器驱动车轮,也可以和发动机并联提供更大功率输出。从这个角度来看,这种方案应该算是油车的加强版或扩展版,而不是电混车。
当然,也不是所有的单电机插混方案都是P2布局,梅赛德斯-奔驰就在AMG GT 63 SE上展示了一种P3布局单电机的高性能插混系统,位于前桥的V8引擎和9AT变速器在通过中央差速器进行前后四驱扭矩分配后,后桥部分会旁边的电机进行机电耦合,再通过差速器驱动车轮。
P3布局4.0T+9AT
相比P2布局,P3布局的电机完全跳过了变速器,低速动力响应会更直接,可以说是最强调暴力性能的一种插混方案,但电机完全没法与发动机耦合进行油电平衡,所以对整车燃油经济性没啥帮助,而这对于AMG GT这种高性能跑车而言并没有意义。
P0+P3+P4 2.0T+6DCT
另外,老款比亚迪唐使用DM插混系统就是P3布局6DCT电混变速器,只不过这套系统是前横置前驱布局,并通过P4后桥电机实现四驱。高性能一直是该类型的核心优势,但馈电油耗居高不下,且没电时性能会大幅下滑,这也是比亚迪DM3.0之前一直“有电一条龙,没电一条虫”的核心原因。
P1+P4 2.0T+8AT
最后是沃尔沃Drive E T8插混方案,这套系统采用P1+P4双电机方案,即,前桥在P1电机为发动机进行工况优化后,再通过8AT变速器驱动前轮,而后桥则通过P4电机驱动。因为P1电机是和发动机曲轴直连的,所以这套混动系统不需要对变速器进行改造,直接用油车上的爱信8AT即可。当然,但凡保留独立变速器,其高速性能和急速都不会太差,短板就是低速效率较低,馈电油耗普遍要比DHT方案高2L/100km以上。
