车质网
2026-04-06
作为国内领先的第三方汽车品质评价平台,车质网基于海量的汽车产品测试样本及科学的数据模型,推出“新车商品性评价”栏目。每月针对数款国内上市两年以内,行驶里程不超过5000公里的在售车型,通过客观数据和主观感受两大维度,由资深评测人员利用专业设备进行系统化的测试与评价,以全面展示和分析国内汽车市场新车整体商品性水平现况,为消费者在选购车辆时提供客观真实的意见参考。
定位为“智享大六座旗舰SUV”的奇瑞风云T11是品牌焕新后推出的首款大型SUV,新车以家庭场景为核心,在空间、配置、安全等多维度构建了差异化竞争力,成为6座家用SUV的务实之选,加速推动奇瑞从“技术控”向“高价值”转型。据车质网数据显示,截至发稿,2026款奇瑞风云T11自上市以来累计投诉量为36宗,短期内口碑表现相对稳定。那么,2026款奇瑞风云T11能否延续现有的口碑表现?是否会出现一些普通消费者难以发现的新问题?本期“新车商品性评价”将为您拨开迷雾,通过客观数据和主观感受两大维度,还原一个真实的2026款奇瑞风云T11。
一、客观数据
本项目主要通过对新车在基本参数、车身工艺、漆膜水平、车内空气质量、振动与噪声、驻车雷达以及灯光/视野等13个项目的实地测试,以客观数据的形式全方位直观展现新车在商品性方面的表现。
在车身工艺测试环节,整车共选取10个关键部位,每个关键部位都会选取3个关键点进行测量,以评价各关键部位缝隙的均匀程度。从测试结果来看,2026款奇瑞风云T11全车绝大多数部位的缝隙均值处于合理范围内。不过,前翼子板与发动机舱盖连接处、后翼子板与后备厢连接处存在左右两侧缝隙均值相差较大的情况,对最终测试成绩造成一定影响。
在漆膜水平测试环节,需要指出的是,由于2026款奇瑞风云T11的车顶采用非金属材质打造,因此未测得有效数据。通过测试结果可以发现,整车漆膜平均厚度约为123.7μm,在测试过的同级别车型中处于中游水平。从各关键部位的测试数据来看,全车各测试点之间数值相差不大,漆膜喷涂均匀性表现可圈可点,不过整车漆膜厚度仍存在提升空间。
在车内空气质量测试环节,将车辆放置在车辆较少的内部地面停车场中,实测2026款奇瑞风云T11的车内甲醛含量为0.01mg/m3,符合2012年3月1日起实施的,由原环保部和国家质量监督检验检疫总局联合发布的《乘用车内空气质量评价指南》(中华人民共和国国家标准GB/T 27630-2011)中的相关标准。
在静态噪声测试环节,2026款奇瑞风云T11在启动状态下车内实测噪声值为33dB,在测试过的同级别车型中处于中游水平。由于评测车搭载增程式动力系统,启动状态下发动机默认不工作,因此无法对2000rpm以及3000rpm的噪声进行测试。
在空调噪声测试环节,先将测试仪器置于距空调出风口大约10cm的位置,然后将空调风量由小到大依次调高,并测量在不同档位下驾驶员位置的噪声值。经实测,2026款奇瑞风云T11的空调调节共分10档,开启最高档时测得噪声值为65.2dB,在测试过的同级别车型中处于中游水平。
在静态车内振动测试环节,启动后静止和负载两种状态下,2026款奇瑞风云T11方向盘位置的振动数值始终为0,全车座椅的振动数值均为0.1mm/s,并且保持不变,实际体感不明显。
此外,我们还针对驻车雷达、灯光/视野、操控系统、轮胎、天窗、座椅、后备厢进行了测试。经过测试,2026款奇瑞风云T11三排座椅座垫长度均达到同级别车型中上游水平,提供充足的腿部支撑。评测车配备米其林竞驰PILOT SPORT EV轮胎,专为高性能新能源车打造,兼顾操控与续航表现,轮胎规格为255/45 R21。相对而言,前方视野最近距离未达到同级别车型测试均值,视野盲区偏大。
二、主观感受
本项目由多位评审员针对新车静态和动态方面的实际表现来进行主观评价。其中,静态方面包括外部、内部、空间和人机交互四大部分;动态方面包括加速、制动、转向、底盘悬架和安全五大部分。最终,综合参考各位评审员的主观评价意见给出总得分,从主观感受的角度反映新车在商品性方面的实际表现。
在外部感受评价中,2026款奇瑞风云T11采用“太和威仪”前脸造型,竖向装饰条通过光影变化展现层次感,封闭式格栅搭配贯穿式LED灯组彰显新能源SUV身份。尾部配备廊桥湖影尾灯,提升整车科技感与辨识度。全系标配电动后备厢,支持语音控制开关和位置记忆,遗憾的是未配备感应开启功能。此外,评测车提供遥控钥匙、蓝牙钥匙和NFC/RFID钥匙多种类型,不过仅支持前排无钥匙进入功能,后排便利性有待提升。
在内部感受评价中,2026款奇瑞风云T11以科技感和豪华舒适为核心设计理念,全系标配30英寸一体寰宇屏,评测车还配备17.3英寸后排吸顶屏,支持多媒体播放,满足家庭出行时后排乘客的娱乐需求。中控台采用大面积皮质与木纹饰板包覆,辅以精致的缝线工艺,质感出众。前排配备双50W手机无线充电板,不仅支持语音控制,还提供了通风散热口。
2026款奇瑞风云T11轴距达到3120mm,配合合理的空间布局,三排乘客头部和腿部空间均较为可观。储物方面,中控台下方配备开放式储物格,可容纳挎包等随身物品。中央扶手箱、零钱盒和手套箱内部容积十分可观,方便放置杂物。此外,三排杯架均采用外露式设计,不过第三排杯架未配备限位器,无法有效固定水杯或水瓶。
车机搭载高通8255芯片,操作流畅度可以满足日常需求。系统内置丰富的车载应用,并支持第三方APP下载以及多种手机互联,功能拓展性不错。智能语音系统提供六区域唤醒识别,实测语音识别率高,执行速度快,可操作车窗、座椅按摩等功能。
评测车搭载增程式动力,采用前后双电机布局,电动机总功率345kW,电动机总扭矩634N·m,CLTC纯电续航里程220km。实际驾驶过程中,增程器介入平顺,中低速行驶时几乎无感,NVH控制出色。节能和舒适模式下动力输出线性,运动模式爆发力显著加强。
制动踏板力度适中,初段制动力释放较为柔和,中后段变得更加线性,配合前双活塞卡钳以及大尺寸通风盘,制动过程相对稳定,能够为驾驶员提供充足的信心。
方向盘调校明显侧重于城市使用场景,转向力度适中,车头响应迅速,变道或过弯时无需反复修正方向,车身跟随性不错。轻巧的转向和灵活的响应,缓解了大尺寸SUV在拥堵路况的操控压力。
底盘配备前双叉臂式独立悬架和后高阶五连杆式独立悬架,并采用CDC电控减震器,配合电池组布局降低整车重心,提升车辆行驶稳定性。底盘过滤细碎颠簸干脆利落,通过减速带等路面时虽然会出现些许抖动,但对驾乘舒适性影响不大。
评测车搭载猎鹰700辅助驾驶系统,支持城市和高速领航功能,能精准识别车道线和弯道,提前调整车速。实测系统起步跟车响应迅速,加速和减速也比较平缓,跟车距离支持5档调节,最近档位与前车间距适中,不容易被其他社会车辆加塞。
总结:
综合以上各项测试结果得出结论,2026款奇瑞风云T11在客观数据和主观感受方面的整体表现达到了专家评审团预期。在客观数据层面,漆膜喷涂均匀性表现令人满意,但个别部位的车身工艺以及整车漆膜厚度依然存在提升空间。在主观感受层面,宽大的车身尺寸提供强大的气场与空间实用性,细节设计和用料考究,辅助驾驶表现也可圈可点。不过,第三排杯架未配备限位器等问题还有待优化。综合来看,2026款奇瑞风云T11的商品性表现在测试过的同级别车型中处于中游水平。
