车载“千线”激光雷达“三国杀”
汽车公社
2026-04-07
“千线”激光雷达,正在成为智驾传感器领域新的营销话术“天王山”。
同时,随着越来越多的车企开始将目光瞄准超高线数激光雷达,禾赛、华为、速腾这三家占据90%以上份额的头部供应商,2026年也正式迈入“千线”竞争时代。
而2026年这场“千线”激光雷达的争夺战,首先是从华为乾崑开始。
01竞争的底气,谁先盈利?
3月初,华为乾崑发布新一代双光路图像级896线激光雷达,通过“高清画中画”成像效果,并以“全球量产最高规格”的姿态,将智能汽车的感知能力从“点云级”正式推入“图像级”。
“120米外识别14厘米障碍物”的能力,是华为宣传的重要卖点之一。此外,发布会上公布的首发搭载的两台车型,一台是百万级的尊界S800,一台是50万元级的问界M9。从车型也能看出,这款雷达的成本还是要高出一个数量级(比192线要高1~2万元),至少是在50万元级别的车型上才铺得开。
接着,3月12日,速腾聚创宣布获得百度旗下无人驾驶出行服务平台“萝卜快跑”独家前装定点,将为其新一代前装量产Robotaxi车型提供“千线级EM4+全固态补盲E1”数字化激光雷达组合,以实现360°全向无盲区精准感知。
这也标志着萝卜快跑将首次实现千线级激光雷达的上车应用。并且,实现滴滴单车部署10颗该组合激光雷达。
这里要提一嘴,高盛预计,中国无人驾驶出租车将在2030年达50万辆,市场规模在2035年有望达到470亿美元。届时,单车搭载6~10颗激光雷达或将成为Robotaxi的主流配置方案。
不过说起来,EM4是2025年就已经发布的产品。当时速腾聚创是说,可根据车企需求灵活定制520线、720线、1080线、2160线等多种落地方案。这个方案是基于SPAD-SoC+VCSEL面阵芯片架构,硬件高度集成。当然,既然是定制,那肯定得有下家才行。
再早一点,2025年初,禾赛科技算也正式发布过1440线激光雷达AT1440。其官方定义为:全球最高线数的首款超远距激光雷达。按照行业理解,这是实打实的硬件实现。
此外,禾赛还发布了一款车规级800线超远距激光雷达ETX,可搭载于舱内挡风玻璃后,能实现400米的超远测距(10%反射率),不过量产交付预计最快也要到今年底。
而随着激光雷达头部三家企业陆续“亮剑”,速腾聚创千线级激光雷达定点上车,华为新一代双光路图像级896线激光雷达也宣布上车,以及此前的禾赛科技的AT1440激光雷达,“千线级激光雷达”的争夺战2026年正式开始。
换句话说,在20~40万元级别的高价值区间市场,原本以500线及以上激光雷达产品为主导的情况,已经提前升级替换为“千线”激光雷达的心智争夺战,“千线”能否成为市场性能的新标杆呢?
有利的条件是,激光雷达已经从汽车的核心智能硬件转变为必备安全件,所以量也上来了。不过,也因为如此,2026年车载前装激光雷达市场竞争也正式进入深水区。
另一方面,城区NOA在今年也将成为车企新车功能规划的主流配置,去年底开始,各家车企陆续拿到L3上路测试许可,2026年也将进入落地周期。
我们可以推断,高线数激光雷达方案会成为主流车企L3/L4级别自动驾驶全方位感知能力的基准门槛。比如,去年极氪9X发布时,其智能辅助驾驶解决方案已经具备L3级能力。
但是,这场考验激光雷达企业技术实力、量产能力与场景适配的“三国杀”,也在2026年全面揭幕。因为到了“千线”层级,玩家就只剩下华为、禾赛、速腾三家,别的玩家跟不上了。
实际上,行业內早在2022年,就有企业推出过500线以上的激光雷达。比如,北醒光子在2022年发布了512线激光雷达AD2,这款产品还曾在CES 2023上进行亮相。另外,光秒科技当年也推出全球首款1024线远距离大视场混合固态激光雷达GM1024。然而,这两家都没掀起什么水花。
说到底,实现规模量产的工程能力,才是决定性的。此外,即便是具备量产能力的厂商,从激光雷达产品推出到量产,再到定点车型的落地,一般也得两年左右的时间。能不能撑得到春天到来,是个问题。
所以,随着禾赛和速腾相继宣布盈利,剩下无法盈利的企业就很难在这场竞赛中撑下去了。
02“千线”的军备竞赛
虽说开始卷“千线”激光雷达了,我们还是要冷静地分析看待,真的“千线”激光雷达就到眼么前了?还是说,这就跟全固态电池一样,只听楼梯响不见人下来?
这里,先说一下“10%反射率探测距离”这个技术指标,这是衡量激光雷达性能的关键标准之一。
反射率指的是目标物表面对激光光线的反射程度,100%反射意味着目标完全反射,而0%反射则表示完全吸收。当然,现实世界中的物体,如道路、树木、行人等,反射率会远低于100%。所以,10%反射率被视为一个标准测试条件
这个激光雷达的“10%反射率探测距离”,是指目标物反射率为10%的情况下,激光雷达仍能可靠探测到该目标的最大距离。这也是衡量激光雷达安全性保障、全天候适应性、技术先进性的重要依据。
根据现有的资料,行业中主流量产的192线车载激光雷达,最远探测距离300米以内,10%反射率探测距离约200米。比如,禾赛科技的主力前装产品比较接近这个数据,像ATX系列的焕新版为256线,测距是从200米提高至230米(10%反射率),预计今年4月开启交付。
而数据提升更快的,就是前面说到的速腾聚创已量产的EM4,最远探测距离则达到600米,10%反射率探测距离300米。另外,华为的896线激光雷达的10%反射率探测距离数据,是260米。
另外一个重要的指标,是小物体识别能力。速腾聚创的EM4可清晰探测180米外的轮胎、250米外的黑色纸盒以及300米内的交通锥桶等目标,实测能在130米左右识别13×17厘米的小纸盒,并保持在雨雾等恶劣工况下的厘米级定位稳定性。
华为发布的896线激光雷达,则是将可识别最小目标高度从30厘米降至14厘米,最远可识别距离从100米提升至162米,黑夜无光环境低反射率目标最远识别距离从42米提升至122米。这也很接近速腾的水平了。
当然,华为的896线还是存在异议的。比如,抖音上两位头部博主“XXXX解决方案”和“到XX了吗”都对这颗雷达做了拆解,结论大致相同。这颗雷达是基于硬件发射端的128线VCSEL阵列,通过接收端的双光路合成为896线。这是算法的力量,但是成本确实辣手。
众所周知,激光雷达线数越多,点云的垂直分辨率越高,能够捕捉的环境细节也越丰富。尤其是对小目标、低反射率与异型障碍物的感知能力提升,可有效帮助智驾系统更早决策,降低风险,提升驾乘体验舒适度。这方面来看,这三家“咬”得很紧。
不过,我们还是要冷静地分析一下。毕竟,车企和华为、禾赛、速腾“卷”起千线激光雷达是必然的,但是,这是否意味着线束越高越好呢?其实不尽然。
毕竟,随着激光雷达进入“千线”时代,占用的算力资源也越来越大,比如,据测算,一颗2160线雷达每秒产生的数据量是192线的11倍多。
而现在主流车型上安装的智驾芯片比如英伟达Orin或华为MDC,单域控制器处理能力本来就紧张,一颗雷达就可能占掉大部分的算力资源,如果像小鹏汽车在车上装三颗雷达,算力压力可想而知。所以,像地平线的基于J6P的HSD智驾方案,很大程度上也是用视觉路线的解决办法,激光雷达只是选装。
另外,随着激光雷达向高帧率、高线束、高集成度、高算力“四高”方向演进,使得核心芯片热流密度激增,散热问题愈发突出。硬件小型化与高功耗的叠加,导致热流密度急剧攀升,局部热点温度可能会高达120℃以上,超过电子元件的耐受阈值。
而且,高温会导致激光器波长漂移,直接降低测距精度,甚至出现目标漏检、误检,同时导致可靠性下降,在高温下信号处理芯片可能导致计算错误、寿命缩短或永久性损坏。这也是急需解决的问题。
当然,市场对于激光雷达的需求还是滚滚向前的,根据高工智能汽车研究院监测数据,2025年20~40万元级别乘用车标配激光雷达的新车交付量占到整体市场70%。高工预测,2026年中国市场(不含进出口)激光雷达搭载交付预计超过440万辆。
此外,预计2026年15~25万元价位车型将成为搭载主力,并且进一步向10万元级别车型渗透。像零跑的A10激光雷达已经上车了。无疑,2026年高端车型市场对超500线高性能激光雷达的需求,更将持续增长。而高性能产品方案、多激光雷达配置或成市场新主线。
不过大家还是要冷静。虽然营销上在追逐高线数,对于车企来说,除了成本因素,稳定性、数据一致性和功能安全可靠才是最重要的。对于消费者来说,也没必要去追逐参数,被这种军备竞赛带偏。换句话说,你愿意买一台技术参数飙上天,但智驾体验没有明显升级,还得忍受车机系统时不时卡顿、甚至崩溃的车吗?
