蔚来ES9官图发布,配天行全主动悬架等,4月9日预售,对标问界M9
乐此joyhere
2026-04-07
4月7日,蔚来官方发布了旗下全新大型SUV——蔚来ES9车型的官方图片,并释放了内饰部分细节的实拍,作为该品牌的全新旗舰SUV,蔚来ES9具备蔚来最高水平的科技配置,涵盖天行全主动悬架系统、天行线控转向等,同时能结合视觉感知系统,依据地库高度自动降低底盘,应对多元的场景使用,新车将会在4月9日正式亮相并开启预售。
外观方面,蔚来ES9采用蔚来最新的SharkNose设计理念,棱角分明的分体式大灯组(官方命名为超纯晶钻日行灯),预计会增添更多迎宾效果以增加豪华氛围。从细节图来看,其灯腔内部采用水晶元素灯组,极大地提升了车辆的精致感与高级感。结合现款蔚来ES8车型可知,其灯组支持3套迎宾灯效、3套迎宾投影以及2个投影灯光秀,能够投射到车前方10米左右的墙面上,呈现20-30秒配合音乐的投影视频。同时,智能高清投影大灯HDPL的照射范围拓宽至6车道,通过多传感器精准探测远方车辆、行人及障碍物,夜间警示范围更广,并且支持FOTA持续提升照明能力。
从车身侧面来看,它在左右前翼子板处各配备一枚广角激光雷达,并在下方9条横向灯线处增设AD小蓝灯,增添仪式感。同时,结合其顶置激光雷达、4D成像雷达,还有前视双目摄像头、侧视摄像头、角摄像头等,整体驾驶辅助硬件与蔚来ET9保持一致,并将搭载自研的神玑NX9031驾驶辅助芯片,以及应用蔚来世界模型NWM。
其他方面,蔚来ES9车窗下沿采用平直设计,并应用了隐藏式水切,配备隐藏式门把手以及电动脚踏板等,外后视镜预计同步配备辅助驾驶AD小蓝灯。
尾部方面,它依旧采用SuperRed超红LED粒子组成的贯穿式灯带,并使用缎光高亮饰条和拉丝金属点缀,尾部还设有隐藏式后雨刷、后排隐私玻璃等配置。尺寸方面,该车长宽高分别为5365/2029/1870mm,轴距为3250mm。此外,按照此前申报信息来看,蔚来ES9总质量为3490kg,整备质量为2845/2870/2915kg;轮胎规格提供三种选择:265/50R21、275/45R22、HL275/40R23,前轮距为1730mm,后轮距为1758mm。
内饰方面,该车采用环抱式设计,并继续应用Skyline天际线屏幕,在主/副驾两侧均可显示车辆信息,副驾侧也能满足一定的娱乐需求。其中央预计配备与ET9相同的15.6英寸AMOLED悬浮式中控屏,内置SkyOS·天枢整车全域操作系统,涵盖车控、智驾、座舱、移动互联等多个领域。除此之外,像NOMIMate3.0、车载压缩机冰箱等配置也不会缺席。
值得一提的是,我们发现蔚来ES9在车门饰板、座椅头枕下方等处加入了刺绣元素,预计会在顶配车型中出现,以提升车辆的尊贵感。后排方面,蔚来ES9采用与ET9相同的“天空岛”和“行政桥”设计,配备两个14.5英寸(尺寸或有升级)NIOLink全景互联行政屏以及一个8英寸后排中置控制屏。另外,该车车内还在多处运用了真木饰板、Nappa真皮等材质。
该车预计配备与蔚来ES8相同的双杜比视听空间,参考前者配备27枚扬声器,额定功率2600瓦,还在第二排配备“天空中置”扬声器、主驾头枕扬声器等,蔚来ES9或将在此基础上进行升级、优化。同时,该车将采用2+2+2的6座布局,第二排座椅将提供零重力座椅以及支持大角度躺角。在配置层面,从细节图可以看出,其后排座椅还将提供座椅通风、加热、按摩等配置。此外,其车内第二、三排配备有柔性电致变色技术隐私车窗,支持车窗分区控制,并可进行隐私、隔热、通透三档调节,透过率有待官方公布,预计支持联动屏幕实现全舱一键隐私/通透。
蔚来ES9将配备旗舰级AQUILA天鹰座超感系统、天行全主动悬架系统、天行线控转向,并基于全域900V高压架构打造。在动力方面,它搭载由蔚来动力科技(合肥)有限公司新桥分公司所生产型号为YS198S002/TZ198Y001前后驱动电机,最大功率分别为180千瓦和340千瓦。电池方面,它将搭载102kWh动力电池,CLTC纯电续航里程分别为580km、600km和620km。
