车质网
2026-04-09
近期,网络上关于车企刻意卡国标红线设定汽车载重质量的争议持续发酵,引发广泛关注。不少主流车型被指出,主动将额定载重质量精准卡在375kg的国标下限,部分车型甚至低于该标准,刻意压低额定载重。现行依据的《GB/T 5910–1998 汽车质量分布》标准已实施长达28年,与当下汽车真实载人、载物需求存在脱节,导致部分车企长期游走在标准边缘,通过压低额定载重质量实现降低造车成本等目的。此举看似合规,实则大幅削弱车辆耐久性,长期超载风险显著提升,为行车安全埋下严重隐患。
“卡线”、“不达标”乱象凸显 车企忽视安全底线
汽车的最大载重质量,本质上是最大允许总质量与整备质量的差值,其计算公式为:汽车最大载重质量=最大允许总质量(满载质量)-整备质量(空车重量)。这一公式是国标制定的核心逻辑基础,明确了载重质量的计算方法。
上世纪90年代,国标制定部门结合当时我国人口体重均值、日常出行行李携带习惯,在《GB/T 5910-1998 汽车质量分布》中明确规定:标准乘客质量为68kg/人,每位乘客随身行李的标准质量为7kg,两者合计为75kg/人。对于主流的五座轿车,最低载重质量即为5人×75kg/人=375kg。
事实上,375kg载重质量标准并非车辆的最大承载极限,而是车企生产时必须满足的最低合规门槛。然而,真实情况却令人忧心,车质网通过对市面上主流车型进行载重质量核算发现,多款热门车型在设计时精准迎合国标要求,将这一最低标准直接当作设计上限,缺乏主动提升安全冗余的意识。更令人担忧的是,部分车型甚至连375kg这一法定最低标准都未能达到,存在明显安全短板。这一现象充分暴露出部分车企重成本、轻安全,将法规底线视为产品上限,忽视车身结构可靠性,本质是对安全底线的漠视与妥协。
关乎车主利益、影响车辆使用 载重冗余不足暗藏多重风险
汽车设计载重质量冗余不足,最直接的危害是大幅缩短车辆使用年限。车辆各部件均按设计载重匹配强度,会导致发动机、底盘等核心部件长期处于超负荷运转状态。发动机因长期高负荷运转过热,加剧零部件磨损,缩短寿命并增加油耗;悬架系统因缺乏足够载荷支撑,减震器、弹簧长期处于非正常形变状态,极易出现老化、松动,进而引发底盘异响、部件断裂等问题,大幅降低车辆整体耐久性,原本可使用10多年的车辆,可能提前3-5年就进入报废状态。
载重质量冗余不足同样会导致车辆制动和操控性能下降,埋下安全隐患。制动系统的制动力矩与车辆载荷匹配,当车辆超过设计载重质量时,会加剧刹车片或刹车盘的磨损,导致制动距离明显变长;操控方面,转向系统负荷加重,转弯离心力增加,车辆容易发生侧滑或甩尾,尤其在雨雪天气,车辆抓地力进一步减弱,操控难度大幅增加。
载重质量冗余不足还会增加爆胎和侧翻风险。轮胎载荷低于设计标准时,胎面受力不均,长期行驶易导致轮胎磨损异常、气压不稳定,高速行驶或路况较差时,极易发生爆胎;车辆重心不稳也会提升侧翻概率,尤其在转弯、变道时风险显著增加。
此外,汽车设计载重质量冗余不足可能直接影响车主日常使用与合法权益。当前我国交通法规对乘用车超载,主要以核定载客人数作为判定依据并实施处罚,尚未普遍按实际总载重监管。但随着道路安全管理日趋严格,未来相关政策存在进一步收紧的可能,监管部门有可能采取按车辆实际总载重核定是否超载的管理模式。如果政策落地,原本设计载重冗余不足、额定载重限值偏低的车型,将暴露出明显短板。车主在正常满载家人、放置行李及日常物品的情况下,很容易超出厂家标定的载重上限,被判定为超载。届时,车主将面临罚款、扣分等行政处罚,不仅增加经济成本,还可能影响驾驶证正常使用。因此,车辆设计载重能力并非无关紧要的参数,而是关系到用车安全、合规性与长期使用成本的重要指标。
多重因素交织 车辆载重红线频频失守
车辆载重红线的频频失守,并非单一因素导致,而是车企利益诉求、行业标准滞后与社会发展变化等多重因素叠加的结果。
车企降本与能耗控制的双重诉求,是导致载重红线失守的首要原因。当前不少车企为控制成本、提升利润,普遍采用按国标下限设计最低配车型的策略,其中常用手段之一便是降低车辆最大满载质量。这一数值设定越低,车辆所需适配的材料及零配件规格便可同步下调,从而实现全链条系统性降本,且这种降本方式隐蔽性较强,不易被普通消费者察觉。
在关键的制动系统中,降本痕迹尤为明显。降低最大满载质量后,车企可选用小尺寸刹车盘、单活塞浮动卡钳,搭配耐高温性能稍差的半金属配方刹车片,仅能满足国标最低制动要求。车身结构与材料方面同样如此,最大满载质量的降低,可直接允许车企下调钢材强度和钢板厚度,无需采用高强度钢材和加厚板材,既减少材料用量,又降低生产工艺难度,进一步压缩成本。底盘是车企降本的重点区域,随着最大满载质量下调,前悬架弹簧、冲压下摆臂、减震器、羊角等核心配件规格随之降级,例如用成本更低的单层冲压下摆臂替代双层冲压件,用铁质羊角取代铝合金羊角,搭配双筒式油压减震器,替代性能更优的单筒式减震器。此外,轮胎也可以随满载质量调整,载荷指数相应下调,选用规格更低的轮胎,进一步降低采购成本。
与此同时,为满足《乘用车燃料消耗量限值》《电动汽车能量消耗量限值第1部分:乘用车》等标准规定,车企需降低车辆整备质量以顺利通过能耗测试,这也间接推动满载质量设定不断向国标下限靠拢,突破载重合理区间,最终导致载重红线失守。
现行国标存在滞后性,是车辆载重红线失守的重要制度性诱因。作为车辆生产、检验的重要依据,现行《GB/T 5910–1998 汽车质量分布》标准制定于20多年前,且仅针对传统轿车,核心定位是单纯载人场景,载重限值也围绕这一需求设定。但如今市场格局已发生根本改变,SUV、MPV等车型成为主流,这类车辆的使用场景远非单纯载人,日常出行中不仅要搭载多人,还需承担拉载行李、生活用品甚至少量货物的需求,实际使用载重已大幅超出原有标准的预设范围。此外,标准未及时结合车型迭代、使用需求升级进行动态调整,导致现有载重限值与实际使用场景严重脱节,为车企隐性突破载重红线、车辆实际超载留下了空间,间接加剧了载重红线失守的乱象。
人口体重增加趋势,叠加日常出行载重需求升级,从实际使用层面加剧了车辆载重红线失守的情况。国内成年人群体重增长趋势尤为明显,据《中国居民营养与慢性病状况报告(2020年)》显示,18岁及以上居民男性平均体重达69.6kg,女性达59kg,较2015年分别增长3.4kg和1.7kg,整体体重水平显著提升。而原有国标设定的载重限值,未充分考量人口体重增长这一变化,导致车辆实际载重需求远超国标合理范围,频繁接近或超出载重红线,进一步加剧了载重不达标问题,造成“名义合规、实际超载”的普遍现状。
告别“钻空子” 汽车载重质量标准亟需刚性约束
汽车载重质量绝非小事,每一次“钻空子”的设计,每一次对标准的漠视,都可能酿成无法挽回的严重后果。唯有监管部门筑牢制度防线,车企坚守责任底线,消费者树立安全意识,形成三方联动的治理格局,才能让汽车载重标准真正发挥作用,告别违规乱象。
建议监管部门优化汽车载重质量国标体系,扩大标准覆盖范围。当前现有载重相关标准存在明显局限,仅针对轿车制定规范,并未将SUV、MPV等日益普及的车型纳入监管范畴,导致此类车型载重质量违规现象频发,形成安全监管盲区。同时,明确载重质量红线界定,细化不同车型载重限值,统一规范检测流程与标准,杜绝检测过程中的模糊地带和操作漏洞。在此基础上,建议将载重质量标准升级为强制性国标,强化约束效力,对未达标的车企依法实施重罚,同时限制违规车型的生产准入,从源头遏制违规行为,通过刚性监管筑牢载重安全的制度防线。
呼吁车企强化主体责任,坚守安全底线,将载重安全贯穿车辆生产全流程。在车辆设计之初,车企应充分考虑载重质量冗余,结合车辆用途、车身结构等因素,预留合理的载重安全空间,避免因载重临界值设计不合理导致的安全隐患。同时,针对不同类型车辆在使用场景方面的差异,进行适配性调整,细化各车型的载重设计标准,确保载重参数与车辆性能、结构强度相匹配,从源头守住载重安全底线。
对于消费者而言,应主动提升安全意识,坚守理性选购原则,将载重安全作为购车核心考量之一。首先,消费者需主动学习汽车载重相关知识,充分了解车辆载重质量标准,明确车辆载重“踩红线”、参数不达标对车辆性能和行驶安全的致命危害。在选购车辆时,主动核查车辆合格证、说明书上的载重质量参数,仔细确认参数符合国标及相关规范要求,从消费端倒逼车企坚守安全底线,同时为自身出行和公共道路安全筑牢第一道防线。
总结:
汽车载重质量标准,既是规范车企生产行为的“标尺”,更是守护道路交通安全的“生命线”,直接关系到车辆耐久性、行驶安全及车主合法权益。当前汽车行业存在的“卡线合规”、“投机取巧”等乱象,根源在于车企降本控能耗的利益驱动、对安全责任的漠视,现行国标滞后于市场发展与用车需求,以及消费者安全意识不足等多重因素。根治这一乱象,需要监管、车企、消费者三方协同发力:监管部门加快国标优化升级、强化刚性约束;车企坚守安全底线,主动提升载重安全冗余;消费者提升安全认知、坚持理性选购。唯有三方联动、同向发力,才能彻底杜绝载重违规乱象,推动汽车行业向安全合规、高质量发展方向迈进。
