新款问界M9要来了,配6颗激光雷达,还有全主动悬架
汽车公告板
2026-04-13
4月13日,新款问界M9官图正式发布了,新车的看点可以说非常多,主要集中在辅助驾驶和底盘部分,前者配六颗激光雷达,后者也是鸿蒙智行旗下首款搭载全主动悬架的车型。动力方面,新车依旧搭载会搭载纯电和增程两个动力版本,并提供5座和6座两个布局可选,以此满足不同用户的需求。至于新车到底如何,我们接着看下去。
照例我们先看外观,新车的外观造型变化似乎不大,整体线条依旧以圆润为主,看上去非常典雅。至于变化,比如换了半隐藏式门把手、一体式贯穿灯、新轮圈造型灯,以及多了新的配色。尺寸方面也有升级,新车的长宽高分别为5285/2026/1845mm,轴距达到3125mm。和现款车型相比,车长、车宽和车高分别增加了55mm、27mm和45mm,轴距则增加了15mm,可以说有了全方位的提升。
作为一台鸿蒙智行旗下车型,辅助驾驶无疑它最大的卖点,所以这也是新款提升最多的地方。新车将搭载6颗激光雷达,从图中可以看到,它们分别是一颗896线激光雷达、一颗舱内视觉激光雷达、4颗高精度固态激光雷达,这些都是华为自研。通过激光和视觉融合,可以实现更好的辅助驾驶体验。
底盘方面也有非常大的提升,新车是鸿蒙智行旗下首款搭载全主动悬架车型,它可以提前预判主动控制悬架刚度、阻尼及阻力,保证行车安全性与舒适性。
动力方面,新车依旧提供纯电和增程两个版本,前者的前后电机分别为前220kW/后277kW;后者采用1.5T发动机作为增程器,最大功率118kW,电机也是双电机,前后分别为220kW和277kW。电池方面,新车将会搭载全新一代宁德时代电池,纯电版为120kWh,增程版为60kW和75kW两种。当然,关于新车的更多消息,我们也会持续为大家关注。
