比亚迪“闪充”技术深度解读:5分钟400公里,真能干掉加油?
汽车相对论
2026-04-14
电动车用户的补能焦虑,说来说去逃不过三大痛点:
高速服务区充电排队一小时
冬天低温充电效率直接砍半
电量到80%之后充电速度慢到离谱
比亚迪喊出“充电和加油一样快”的口号,依托的是第二代刀片电池+兆瓦级闪充技术,这技术到底怎么样?
技术拆解:比亚迪闪充到底快在哪?
很多人以为闪充就是电池加大了充电功率,实际上这是一套“车-桩-储”三位一体的系统级突破,不是单一零件的升级。
1.1 先看硬指标,都是官方公开实测数据
常温充电速度:电池电量从10%充到70%仅需5分钟,对应CLTC续航400公里;从10%充到97%接近满电仅需9分钟
低温充电性能:-30℃极寒环境下,电量从20%充到97%仅需12分钟,比常温状态仅多3分钟,解决了北方用户冬天充电慢的核心痛点
电池参数:第二代刀片电池能量密度比第一代提升5%,搭载122.496kWh电池包的腾势Z9GT,可实现CLTC纯电续航1036公里,是目前量产纯电轿车的最高续航水平
桩端参数:配套闪充桩是全球首款量产1500kW全液冷终端,搭载比亚迪自研1500V车规级碳化硅功率芯片,是目前行业量产的最高电压等级充电桩
1.2 底层逻辑:解决了快充的两个核心瓶颈
快充最大的两个技术障碍,一是电池内阻大、充电时发热严重容易衰减,二是最后20%充电为了保护电池会强制降速。比亚迪的解决方案是:
电池端改造:正极采用磷酸锰铁锂复合配方,电压平台从3.2V提升到3.8V;负极升级为硅碳复合材料,储锂能力是传统石墨负极的4倍,打造的「全链路离子闪通技术」把电池内阻降低了30%,相当于给锂离子迁移开了专用高速路。
热管理系统:全温域智能温控系统,充电过程中电池包整体温差控制在±2℃,既解决了快充发热的问题,也能在低温环境下快速把电池加热到最佳工作温度,实现全季节闪充不减速。
配套体验细节:配套的闪充枪线用了全液冷设计,重量仅2kg,是传统大功率枪线的一半,女性用户也能单手轻松插拔;滑轨悬吊式T型桩设计让枪线永远悬空,不会拖地弄脏,还能左右滑动适配不同车型的充电口位置;打通车桩链路之后实现即插即充、无感支付,不用扫二维码、不用手动结账,插枪就充、拔枪就走,和加油的操作流程几乎一致。
横向对比:比亚迪闪充在行业里是什么水平?
我们把当前主流的超充方案拉通对比,就能看出比亚迪的技术优势到底在哪,是不是真的“领先行业一代”。
2.1 主流超充技术参数对比
2.2 和换电路线的对比:不是非此即彼,而是场景互补
最近行业里关于“闪充和换电谁是未来”的讨论很多,我们客观对比两者的优劣势:
时间效率:比亚迪闪充9分钟接近满电,蔚来最新一代换电站的换电时间是2分24秒,算上进出站的时间整个过程约5分钟,两者的时间差已经缩小到普通用户感知不明显的区间。
成本与覆盖能力:比亚迪闪充站单站建设成本约150万,2026年底计划建成2万座,其中1.8万座是“站中站”模式,直接改造现有充电站,不需要新增土地和电网审批,一周就能完成改造;蔚来换电站单站成本在200万以上,2026年底计划建成4700座。
适用场景:闪充更适合普通私人用户,不管是日常通勤还是长途出行都能覆盖;换电更适合网约车、营运车辆等高频补能的用户群体,以及不愿等待几分钟充电时间的高端用户,两者是互补关系而非替代关系。
2.3 基础设施落地能力的差距
比亚迪闪充的最大优势其实不在车端,而在补能网络的扩张速度:
按照规划,2026年底比亚迪闪充站将实现一二线城市3公里内必有站、三四线城市5公里内覆盖、高速路网平均每100公里一座,五一前会先完成1000座高速闪充站的建设,保障用户假期出行。
对比其他车企,不管是小鹏的3000座超充站规划、理想的4800座超充站规划,还是蔚来的4700座换电站规划,覆盖密度都远低于比亚迪的2万座目标,而且后者轻资产的改造模式落地速度要快得多。
客观争议:闪充真的没有短板吗?
我们不能只看技术优势,也要客观看待当前行业对超充技术的普遍争议,以及比亚迪闪充现存的不足。
3.1 超快充伤电池是不是伪命题?
这是用户最关心的问题,我们分两部分看:
比亚迪官方的承诺:官方数据显示第二代刀片电池经过500次闪充循环后,仍然可以通过针刺试验,电池质保的容量保持率要求从第一代的75%提升至77.5%,电芯仍然提供终身保修政策。按照500次循环对应20万公里续航计算,足够覆盖普通私人用户的整车生命周期。
行业参照案例:此前有媒体做的超充车型长期测试显示,多个品牌的超充车型在使用超充200-300次之后,峰值充电功率被系统限制到了原有的40%-50%,目的是避免电池衰减过快,这也说明超充对电池寿命的影响是客观存在的,只是不同厂商的控制策略不同。
待验证点:目前官方给出的500次循环数据是实验室测试结果,在真实用车场景下,不同温度、不同充电习惯对电池寿命的影响,还需要至少1-2年的用户实际使用数据才能验证。
3.2 目前仍然存在的短板
车型兼容性问题:目前1000kW的峰值功率仅支持比亚迪2026年推出的新款闪充车型,其他品牌的车型接入比亚迪闪充站,最多只能达到普通超充的水平,无法发挥最大效率。
网络覆盖仍需时间:2万座闪充站的规划要到2026年底才能完成,当前仅核心城市的核心区域有布局,三四线城市和高速路网的覆盖还处于初期阶段。
电网负荷影响待验证:兆瓦级闪充的功率是传统超充的2-3倍,大规模落地之后对区域电网的负荷冲击有多大,是否需要配套的储能系统缓冲,仍然需要实际运营数据验证。
行业影响
抛开营销层面的宣传,比亚迪闪充的发布对整个新能源汽车行业确实有三个实质性的推动作用:
真正实现“油电同速”的补能体验:过去电动车和燃油车最大的体验差距就在补能环节,闪充技术把充电时间压缩到和加油差不多的水平,进一步消除了用户的补能焦虑,推动新能源汽车对燃油车的替代进程。
实现超充技术的普惠:此前超充技术基本都是20万以上车型的专属配置,比亚迪今年内会把闪充技术下放到15万级的主流车型,让普通家庭用户也能享受到顶级的补能体验,拉低了超充技术的准入门槛。
提供了超充网络落地的可复制方案:比亚迪“站中站”的轻资产建站模式,不用新增土地和电网审批,解决了过去超充站建设成本高、落地慢的痛点,给整个行业的超充网络建设提供了参考路径。
写在最后
比亚迪闪充本质上不是为了卷参数、炒概念,而是真真正正解决了用户长期吐槽的补能痛点,把过去高端车型才有的配置下放到了普通消费者能买得起的价位。技术路线没有对错之分,不管是充电还是换电,能让用户用得爽、用得实惠的就是好技术。
对超充有其他看法?欢迎评论区聊一聊。
