科技丛林
2026-04-14
今天我们聊聊广汽。
4月12日,2026广汽科技日举办。
广汽集中发布了多项最新技术成果。
话不多说,直接进入正题。
接下来,enjoy。
01星源动力技术品牌
2025年发布星源增程技术之后,本届科技日,广汽动力总成自主研发团队再度带来星源插混与星源超级双擎(HEV+)两大动力技术。
共同构建起全新星源动力技术品牌,用全场景出行解决方案匹配不同用户的需求。
星源插混
星源插混采用高效混动发动机+GMC 3.0双版本(雷霆版、疾风版)混动变速器+高集成电驱四驱系统+AI能量控制平台组成的自研混动架构。
可根据不同产品定位、用户需求精准适配,覆盖轿车、MPV、SUV、硬派越野全品类车型。
搭载的1.5T混动发动机,通过三大节油技术让发动机最高热效率提升近3%,且可迸发125kW最大功率与245N·m峰值扭矩。
星源插混提供GMC 3.0混动变速器雷霆版与疾风版两种选择,精准匹配不同用户需求。
其中,GMC 3.0雷霆版主打强动力性和高集成性。
混动模式下系统最大输出扭矩超6700Nm,驱动电机峰值功率205kW。
电机、电控、减速器等采用高集成多合一式设计,让后电驱总成重量降低20%;同时做到高达230kW峰值功率。
四驱系统综合最大功率400kW,轮端最大扭矩达10000N·m,推动中大型SUV百公里加速跻身4秒级。
GMC 3.0疾风版主打轻量化和高效率。
整机仅重98.5kg,国内首个重量低于100kg的双电机混动变速器,WLTC工况驱动效率达93%,最高传动效率98.7%,电控效率更以99.2%提前达成《节能与新能源汽车技术路线图》设定的2035年目标。
配合广汽自研AI能量控制平台,系统可实时判断路况与驾驶习惯,自动切换最优能源模式。
星源插混让搭载该系统的B级MPV油耗迈入3升时代,A级轿车油耗迈入2升时代。
此外,星源插混系统经过严苛测试验证,完成了10万小时的台架与整车验证、混动系统专项验证、整车搭载验证以及其他多项极端验证,确保系统的安全性和可靠性。
星源超级双擎
星源超级双擎是对传统油混的重构,主要解决「油车不智能」的用户痛点。
传统油混采用发动机为主、电机为辅的驱动逻辑,核心目标只有省油。
星源超级双擎采用多场景电驱优先的底层逻辑,大部分日常用车场景由电机直接驱动,核心目标是「极致节能+电车级全维体验」双突破。
星源超级双擎搭载5.4kWh高倍率安全电池,倍率性能超40C,峰值功率超150kW,瞬间放电能力拉满。
不仅能大幅提升电驱动覆盖场景,更能支撑全维度的智能用电功能。
智能用车体验上,得益于5.4kWh高倍率安全电池,星源超级双擎可在发动机不启动的情况下,可以支持长时间空调、座椅按摩、影音娱乐等功能运行。
同时,稳定支持2.2kW车内外放电,行车、停车状态下均可使用,户外煮火锅、烧热水、看露天电影、给电子设备充电全搞定,彻底解锁户外露营全场景玩法。
而且还支持轻享哨兵功能,可按需连续运行12小时,陌生停车场停车时,可全程监控车辆状态,异常情况及时记录提醒。
5.4kWh大电池也为整车OTA提供了充足的电力保障,哪怕熄火锁车状态下,也能稳定支撑后台升级。
驾乘质感方面,大电池能提升电驱动占比,主要体现在起步加速、能量回收、发动机工况调节等环节。
发动机启停频率降低40%,市区通勤、红绿灯起步等高频场景均由电机直接驱动,在低速工况下可支撑17km以上的最长纯电行驶里程。
平顺性、静谧性全面对标纯电车,相比传统燃油车平顺性提升1倍以上。
动力上,同一车型下,相比燃油形式,星源超级双擎在动力性方面提升20%以上。
电池峰值放电功率150kw,相较上一代提升87.5%,百公里加速比同级竞品快2秒。
这就使得用户在高速超车、爬坡满载时更从容、更安全。
能耗方面,星源超级双擎较上一代油混车油耗再降14%,较传统燃油车降幅超40%。
实现A级轿车百公里能耗2L左右(NEDC工况),2.1吨7座B级MPV油耗3字头(NEDC工况)。
续航方面,全系列车型满油综合续航均在1000km以上。按照60L油箱计算,一箱油跑可跑1600多公里。
此外,星源超级双擎还有极低自放电技术配合智能休眠与自监控系统。
在车辆停放过程中,系统会实时监控12V蓄电池的电量状态,当识别到蓄电池电量不足时,会在保证动力电池正常工作的前提下,自动将动力电池的电能转化给12V蓄电池补电,确保车辆长时间停放也不会亏电。
哪怕车主长期出差、车辆停放数月,也能实现一键启动,彻底告别燃油车长期停放的亏电焦虑。
这个要给一个好评。
02星舰车身
数据显示,国内SUV用户城市通勤用车时间占比超87%,同时超65%的用户每年有户外露营与越野需求。
广汽直面「城市SUV扛不住烂路、硬派越野日常费油颠簸」的行业痛点,集结了近百人的核心团队历时29个月攻坚推出星舰车身技术。
以原创「嵌入式大梁+多元环笼」设计,打破承载式车身不适合越野、非承载式车身不适合家用的困局,为用户带来了「鱼和熊掌兼得」的选择。
研发过程中,研发团队完成600多次仿真迭代、攻克了1000多项课题,搭载车型通过了一系列严格碰撞测试。
并且历经 3000多小时台架测试、累计100万公里的全地形实车路测,覆盖高原、沙漠、泥泞、雪地等全场景极端工况,用极限测试进行全面验证。
星舰车身拥有四大核心优势。
首先,整车扭转刚度达38000N·m/°,达到传统硬派越野标杆的近4倍,弯曲刚度42000N/mm为行业主流水平的1.5倍。
极端越野时,即使单个车轮悬空1m,车身变形也不足1.5mm,同时日常通勤过弯侧倾降低20%。
其次,星舰车身打造了行业领先的「720°新能源专属碰撞安全矩阵」,实现「横向360°+纵向360°」无死角立体防护,覆盖城市碰撞、越野意外翻滚跌落等所有场景。
这套防护矩阵,有三大硬核技术支撑:
第一,5纵13横高强钢密构网状下车体防护框架。关键部位全部覆盖2000MPa级热成型钢。
第二,A柱隐藏式抗翻滚架。星舰车身将抗翻滚架嵌入A柱与车身环笼架构之中,采用2200MPa级热气胀管梁,不占用车内空间、不遮挡驾驶视野,把A柱顶压能力提升到12.2吨,是国标要求的2.7倍,远超C-IASI优秀标准。
第三,乘员舱+电池舱双安全防护。星舰车身对乘员舱进行全面强化,车身地板、侧围、车顶等所有乘员接触区域的梁架,100%采用高强钢。同时星舰车身还专为新能源车型设计了电池专属防护舱,电池包两侧配备双纵梁强化防护,横向搭建5通道支撑梁架,实现侧面柱碰工况下电池包零侵入。
而且,星舰车身打造高模态车身架构,高效抵御路面激励、阻断振动传递,提升密封贴合度以降低风噪,提升行驶稳定性与操控质感。
星舰车身一阶扭转模态高达44.45Hz,一阶弯曲模态高达55.69Hz。
从根源杜绝车身共振与异响,过烂路不松散、不异响;配合高密闭腔体与声学隔断设计,实现了120km/h 高速下车内噪音小于68分贝
搭配真空高压铝合金塔座,大幅衰减路面颠簸,过弯、越野时车身更稳,带来更高级的驾乘体验。
而且,星舰车身配备前后端双牵引结构,具备5吨级拖拽能力,不仅能在越野陷车时实现自救互救,更能轻松拖拽露营拖车、游艇,无需额外改装。
预留的原厂模块化接口,既能加装车顶帐篷、行李筐,轻松开启户外露营;也能适配自行车架、小型拖车,兼顾家庭日常实用。
简单总结就是,星舰车身不仅能全域、全方位守护家人安全,同时也能兼顾用户多元出行需求。
03星河智舱
过去智能座舱的用户痛点在于:交互机械、缺乏理解力,只能被动执行预设指令。
虽然大模型加速上车,智能座舱已普遍实现「有问必答」的基础交互能力。
但是,不具备主动思考和灵活应对复杂场景的能力,导致体验生硬、功能局限。
为此,广汽依托高算力芯片与自研OS打造端云一体智能架构ADiGO Intelligence。
以自研三大核心引擎推动座舱向「懂你」的贴心伙伴进化。
多模态感知引擎
广汽的智能座舱已部署的2B(Billion)端侧多模态大模型(端侧指大模型在车机本地运行,多模态指毫米波雷达、激光雷达、摄像头等感知能力融合),以及将来的4B端侧多模态大模型,就像给爱车装上洞察全局的智慧双眼,端到端响应延时小于1.6秒、车内目标识别精确率超95%。
广汽围绕用户日常用车的核心痛点,打造了两大全时守护场景,覆盖行车、离车全流程:
出行主动安全守护:上下车时,可毫秒级识别后方电动车、自行车,如有潜在碰撞风险,可主动提醒,避免开门杀,让出行更安心。
离车遗留物智能提醒:用户离车时,系统会通过多模态大模型对座舱全域扫描,一旦发现用户遗落了随身物品(比如电脑、手机、钥匙、水杯,甚至孩子、宠物),会第一时间发出提醒,避免物品遗忘、甚至人员被困车内的意外发生。
同时所有数据都在车内处理,不上传云端,真正做到响应快、识别准、更安心。
这套全方位的安全守护功能,将于2026年4月中旬,逐步搭载在广汽8295平台带OMS摄像头的车型上。
记忆式多智能体协同引擎
结合记忆的多智能体协同引擎,搭载了「记忆-规划-调度-执行」四层技术架构。
它的记忆层联动多模态感知引擎,可抓取用户交互习惯、出行偏好沉淀形成用户画像。
规划层由云端200B参数大模型提供智力支撑,不管你说的是复杂、多轮指令,还是藏在话里的潜在需求,它都能解析、提前预判。
调度层可高效协同多达15个skill,一站式完成路线规划、餐厅取号、停车预约等全流程服务。
执行层:联动全车硬件,无缝完成端到端用户需求的落地执行。
2026年8月底,这套结合记忆的多智能体协同引擎,将陆续搭载在广汽车型上,和广大用户见面。
情感表达引擎
情感表达引擎可通过识别用户表情、语气与驾驶行为捕捉情绪(识别准确率高达92%),提供拟人化情感交互。
同时联动座舱声光电及香氛系统提供多感官融合体验,还支持上传照片生成专属「AI萌宠」,为用户带来更有温度的出行体验。
AI萌宠功能,将在2026年4月中旬陆续搭载量产车型。
此外,广汽与星海音乐厅达成深度战略合作,打造ADiGO SOUND 2.0灵动音乐舱。
基于行业首创的AI声场重构技术,实现了七大维度的全面进化:
在保持高保真音质的同时,功耗最高可减少50%;
采用全新FPGA硬件架构,算力提升近40倍;
结合训练完备的音效模型,支持座舱参数一键调音,将调音时间缩短至原来的1/4,并荣获行业首张双国标菁彩声认证。
后续,ADiGO SOUND2.0还将与华南音乐殿堂星海音乐厅达成深度战略合作。以AI 与声场数据化打造创新的音乐体验。
在生态层面,座舱还深度融合千问大模型,语音助手真正做到听得懂人话,接得住需求,聊得下去。并接入阿里「吃、住、行、游、购、娱」全生态服务。
值得一提的是,这次合作不是简单的 APP 接入,而是从底层打通的全场景体验重构。
用户只需要提需求,系统就会协同高德规划路线,通过口碑推荐餐厅、线上取号,根据实时排片锁定电影票,给用户一个完整可执行的方案。
04星灵架构4.0
所有智能体验的流畅运行,都离不开一个更强大、更智慧的技术基座。
本届科技日,广汽正式发布星灵电子电气架构4.0。
星灵架构4.0最本质的变化,是从「域集中式架构」转向「中央计算式架构」。
星灵架构4.0以「全域融合计算中心、极速神经网络、可塑神经元」三大核心模块,赋予整车「全局思考、极速反应、持续进化」的能力。
架构方面,从三个独立的域控制器,升级为六域合一的全域融合计算中心,将智驾、座舱、动力、底盘、车身、车联网六大域全部整合其中,真正做到全局意识、全局决策。
搭载行业顶尖3nm制程旗舰芯片,相比上一代芯片,算力提升1.5倍,让星灵架构4.0综合性能大幅提升40%。
极速神经网络采用低时延确定性通信技术,支持万兆以太网,通信带宽提升5倍,实现了毫秒级响应和微秒级同步,让智驾和底盘的响应时间降到2ms。
能让智能驾驶辅助、智能底盘等核心功能的反应速度和安全性大幅提升。
比如,可以实现以1000次/秒的频率预瞄路面信息,提前识别减速带、坑洼等路况,并通过100次/秒的悬架调节,让车身晃动量减少10%,侧倾减少20%,振动过滤提升15%,大幅提升用户的舒适性。
在持续进化方面,基于星灵架构4.0的并行升级和预安装技术,将整车OTA升级时间从原来的30分钟,压缩到现在的8分钟,刷新行业纪录。
为了满足用户的个性化需求,广汽基于星灵架构4.0打造了3600个功能原子,数量比上一代提升近一倍,每个原子就是一项基础能力,用户可以像搭积木一样,自由组合这些原子,创造更多、更好玩的专属场景。
此外,星灵架构4.0还构建了全新的「五维安全体系」。
功能安全:行业最高等级ASIL D;获全球首张德国莱茵TÜV功能安全及预期功能安全证书,行业最高标准。
隐私安全:敏感数据本地锁存,用户隐私信息严密防护。
供电安全:双冗余电源;五重冗余防起火,五重保护。
电磁安全:满足行业最高标准;辐射值低于手机,雷雨天车辆环境依然稳定。
应急安全:除了常见的车内外机械门把手外,和碰撞主动解锁,星灵架构4.0还设计了失效应急解锁策略,即使遇到严重事故,也能确保车门瞬间解锁;此外,星灵架构4.0为门锁配备了独立电源,为用户安全兜底。
同时,广汽智能诊断系统GIDS能通过上万个参数,24小时监测69个系统、超200个部件的健康状况,核心功能覆盖度达到100%。
结合专家系统智能分析,主动提醒车辆的健康情况,时刻为用户的旅程保驾护航。
星灵架构4.0将在2026年8月正式量产,首搭车型为全新旗舰SUVT75。
2027年将在五款广汽自主品牌主力车型上实现规模化普及,同时还将同步导入广汽合资品牌车型。
05芯片生态
如果说电子电气架构是智能汽车进化的根基,那么芯片就是架构的核心。
去年,广汽发起国内首个「汽车芯片应用生态共建计划」,携手产业伙伴共筑中国汽车发展的根基。
广汽与中兴微电子,联合开发了国内首款车规级,高安全16核中央计算芯片,综合性能领先竞品25%。
广汽与裕太微电子,联合开发了国内首款车规级,10G以太网TSN交换芯片,可实现4微秒的超低延时,确保高安全指令优先响应。
广汽与仁芯科技,联合开发了全球首款,16G 6通道SerDes芯片,能让传感器看得更远、看得更清、看得更准。
此外,广汽还联合矽力杰、杰华特、国芯、美泰等国内顶尖合作伙伴,共成功开发出 51 款行业领先的芯片产品,填补了多项行业空白。
目前,广汽已携手105家生态伙伴,完成近400款芯片的联合定义开发和应用验证,并首创搭建端到端联动验证平台。
完成了这些芯片超过100万公里的全场景严苛验证,覆盖了三个冬天、三个夏天和高温、严寒、高原等多种极端场景和环境,保证每一颗芯片都安全、可靠、耐用。
不仅如此,本届科技日,广汽还发布了中国第一台芯片设计100%国产化的智能新能源汽车昊铂GT攀登版。
核心意义在于打破了国际巨头在汽车芯片领域的长期垄断,真正实现了汽车核心供应链的自主可控。
昊铂GT攀登版将于今年5月上市。
这不仅是广汽技术创新道路上的历史性时刻,这是中国汽车产业链自主可控能力发展的重要里程碑。
同时,广汽郑重宣布,所有芯片技术成果将向全行业开放共享,赋能轨道交通、低空经济、具身智能等领域。
实现多产业协同创新,以规模效应推动产业链高质量发展。
完。
