奔驰重塑电动旗舰,新款纯电EQS:从平台到软件全面焕新
ams车评
2026-04-15
通过一次全面升级,梅赛德斯-奔驰将这款车长5.22米的纯电EQS提升到了一个全新的水平。据称,车辆超过四分之一的部分都经过了重新开发或根本性改进——重点聚焦于效率、软件集成以及高科技驱动系统。
借此,纯电EQS希望继续保持其在梅赛德斯-奔驰品牌内部技术尖兵的地位。作为曾经的创新先驱(自2021年起),如今它站在了一个在技术上被彻底重新定义的平台之上。我们在这里总结了最重要的几项革新。
新款奔驰纯电EQS不只是一次常规改款,而是一次接近“重做”的技术进化。全新的电气架构、800伏平台、2挡变速箱以及最高926公里的续航,让这台电动旗舰继续扮演奔驰技术尖兵的角色。问题是,这次全面升级,是否足以让纯电EQS真正完成自我证明?
几乎没有哪个话题能像纯电EQS的设计那样引发如此强烈的两极化反应。极具标志性的弓形轮廓由于其基本设计原理,在此次改款之后当然依然得以保留。不过,借助一些视觉上的技巧,它如今应该能呈现出更强的豪华级气场。尤其显眼的是重新设计的前脸部分,配备了竖立式、可点亮的梅赛德斯-奔驰星徽,并且根据不同配置车型提供了有所区分的格栅饰板。
在技术层面,空气动力学依然是这款车最大的强项之一。凭借低至0.20的风阻系数,EQS依旧属于全球效率最高的量产车型之一。诸如外后视镜和导流设计等细节上的优化,进一步减少了气流损失。2.51平方米的有效正面投影面积带来了约0.5平方米的极低阻力面积,这将直接对能耗、续航以及静谧性带来积极影响。
纯电EQS的内饰同样一再成为批评焦点——问题并不在于氛围营造,而是在于整体质感印象本身。在这一方面,梅赛德斯-奔驰希望通过进一步改进。新的材料和升级装饰选项旨在进一步强化其专属尊贵感。其中包括开孔木饰板,以及更大范围的Nappa真皮包覆,并加入品牌典型设计元素,例如月桂叶装饰缝线。除传统豪华材质之外,梅赛德斯-奔驰还首次提供了一个完全无真皮的内饰版本,高品质人造皮革和织物材料将在其中承担传统包覆材料的角色。
像全新的安全带加热功能——可将安全带带体加热至最高44摄氏度——以及高效HEPA空气过滤器这样的舒适性配置,也强调了其打造特别宜人座舱气候的诉求。在后排,进一步升级的娱乐和办公功能大幅扩展了使用场景,使得EQS既可以作为一个休憩空间,也能充当一个移动办公场所。
借助此次车型升级,纯电EQS引入了多项在量产汽车制造中迄今几乎没有,甚至完全未曾出现过的技术创新。其中尤其包括线控转向的引入,也就是说,方向盘与前轮之间不再存在机械连接。这使得转向特性可以进行可变调校,同时也减少了来自路面不平带来的干扰性反馈。并且,它也使所谓Yoke方向盘的选装成为可能。
同样,全新的还有基于微型LED的升级版DIGITAL LIGHT数字大灯技术。它具备更高的分辨率、更大的照明范围,同时还能显著降低能耗。在驾乘舒适性方面,新一代AIRMATIC空气悬挂也将投入使用,它借助基于云端的信息,能够提前识别路面不平情况,并预见性地调整阻尼。与之相辅相成的,是一个扩展后的驾驶辅助系统组合,其传感器能力与运算能力均有所提升。
其中一项最大的技术革新,是引入了MB.OS操作系统。这是一套中央软件架构,集成并控制所有车辆功能。一台高性能中央计算机可实时处理来自传感器、用户交互以及云服务的数据。梅赛德斯-奔驰此前已在全新CLA上引入了这种软硬件架构形式。
新一代MBUX系统正是建立在此基础之上,并显著扩展了功能性。标配的Hyperscreen将多个显示屏整合在一整块连续玻璃表面之下,并辅以简化后的操作逻辑,可根据情境提供常用功能。人工智能在其中发挥着核心作用。MBUX虚拟助手能够进行复杂对话,并在此过程中调用互联网知识。
该系统还通过持续地OTA在线升级加以补充,从而使车辆在未来数年内都能在功能层面保持最新状态。导航系统同样得到了进一步开发。除了交通数据之外,它还会考虑大量与能耗相关的参数,并在纳入充电时间与充电功率的前提下优化路线。
纯电EQS的新一代电池可以说代表了最大的进步。在尺寸保持不变的情况下,电池容量从最初的108千瓦提升至最高122千瓦。这得益于优化后的电芯化学体系,其中在阳极中使用了氧化硅成分。由此,电池的能量密度无论以重量还是体积来衡量,都得到了提升。与此同时,诸如钴这类关键原材料的占比也得以进一步降低。
电池如今不再采用400伏架构,而是改为800伏架构,这同时带来了效率和性能方面的优势。由于电压更高,线缆横截面积以及由此带来的重量和材料消耗都得以减少。此外,纯电EQS未来还将支持双向充电。这样一来,车辆便可以充当储能装置,将电力回馈到家庭电网,或者回输至公共电网。
改进后的空气动力学、更高效的驱动单元以及优化后的电池技术三者结合,使续航里程得到了显著提升。EQS 450+如今在WLTP工况下可实现最高926公里续航(此前最高为821公里),因此成为市场上续航能力最强的电动车之一。充电功率也得到了大幅提升。得益于800伏技术,其充电功率最高可达350千瓦。在理想条件下,10分钟内最多可补充320公里续航。
一个特别的特点,是其对400伏充电基础设施的智能适配。在这种情况下,电池会被“虚拟”分成两个部分并行充电,因此即便在功率较低的充电桩上,也能实现较高的充电速度。驱动单元经过了彻底重新开发,相比此前的总成应当实现了明显进步。它们更加紧凑、更加高效,也更强大。尤其是能量回收功率得到了显著提升,如今可达到最高385千瓦,因此在日常驾驶中,车辆常常可以仅靠能量回收完成减速。
一项重要的技术特征,是首次在后桥上采用了2挡变速箱。它旨在更好地兼顾加速能力与效率。第1挡用于实现起步时强劲有力的加速,而第2挡则在更高车速下提供高效的动力输出。这样的设定尤其改善了高速公路工况下的行驶性能,同时也有助于优化续航表现。作为补充,四驱车型还配备了可断开式前桥,可在需要时接合。
该车系未来的入门版本将是EQS 400,在德国市场的起售价为94403欧元(含增值税)。对于企业客户而言,起售价为79330欧元。此前,这款旗舰车型的起售价为106264欧元。通过扩展车型阵容,纯电EQS车系希望实现更广泛的市场布局,并吸引更大的客户群体。
此次对纯电EQS的升级,远远超出了传统意义上的中期改款。随着全新电气架构、更强大的软件平台以及像线控转向这样的创新技术的引入,这款车正在发展成为一台真正贯彻软件定义理念的豪华轿车,并继续保有其电动旗舰地位。尤其值得强调的是,它将大容量电池、超高续航、极快充电能力以及高度数字化整合融为一体。
