汽车大世界
2026-04-20
2026年4月13日,吉利发布了一项名为i-HEV智擎混动的新技术。从表面上看,这又是一家中国车企在混合动力领域的最新成果,但如果仔细解读其技术细节,你会发现它尝试解决的不仅仅是“省油”这个老问题,而是试图从根本上改变油电混动汽车的体验逻辑——让它从一台“聪明的燃油车”,变成一台“高效的智能车”。
核心突破:当“混动”遇上“全域AI”
传统混动技术的核心逻辑,本质上是基于一套预设的、相对固定的程序,在发动机和电机之间做“算术题”,寻求特定工况下的能耗最优解。而吉利这次带来的i-HEV智擎混动,最大的不同在于引入了“AI大脑”,让它具备了学习和预判能力。
这项技术搭载了吉利最新的“星睿AI云动力2.0”大模型。简单来说,这套AI系统能实时感知车辆所处的环境,比如外界的温度、湿度、海拔和道路坡度。然后,它会结合导航路况、驾驶习惯等海量信息,动态地、智慧地调整发动机和电机的工作策略。比如,当系统预判到前方即将进入拥堵路段,可能会提前让发动机在高效区间工作,为电池储备更多电能,以便在拥堵时能更长时间地使用纯电行驶,从而避开发动机在低速低效区的油耗损失。根据官方资料,这套AI策略能将整车的综合节能效果再提升10%以上。
这背后的支撑,是吉利全新的GEEA 3.0电子电气架构。它提供了更高的数据传输带宽和更强的云端协同能力,让车辆的“思考”和“决策”不再局限于车内的芯片,而是能结合云端的大数据和算力。这意味着,i-HEV的“聪明”是可持续进化的。未来,配备更先进智能座舱和辅助驾驶系统的车型,也能在这套混动平台上实现。可以说,吉利正试图为油电混动技术注入智能汽车的灵魂。
看得见的数字:刷新纪录的能耗与效率
再智能的策略,最终也要落到硬核的物理性能上。i-HEV在这方面的表现,可以用一系列刷新行业纪录的数字来概括。
首先是最受关注的油耗。在海南环岛的高速油耗测试中,搭载i-HEV技术的第五代帝豪车型,实测百公里综合油耗仅为2.22升,这个成绩成功打破了吉尼斯世界纪录。即便是尺寸和重量都更大的星瑞i-HEV车型,实测油耗也仅为2.58升。这个数据相比当前业界的标杆车型,有大约12%的领先优势。
低油耗的根基,是超高的发动机热效率。i-HEV所搭载的混动专用发动机,其热效率达到了48.41%,这再次刷新了全球量产发动机的热效率纪录。为了达成这个目标,吉利下了不少功夫。他们提出了一个名为“焦耳工程”的节能开发体系,目标就是追踪和管理从燃油到车轮驱动这中间每一焦耳能量的去向,最大限度地减少浪费。
具体到技术实现上,主要有两个关键点。一是“驭风火龙卷”燃烧系统,它通过AI模型优化进气、喷油和点火过程,让燃油和空气混合得极其充分,燃烧更彻底。二是“镜面工程”,通过对发动机内部成百上千个摩擦接触面进行精细打磨、应用特殊涂层和低粘度机油,将机械摩擦损耗降低了16.3%,这相当于直接将发动机热效率提升了近0.4个百分点。这些努力,都是为了把那“一升油”里蕴含的能量,尽可能多地用来驱动汽车前进。
驾驶体验:电感成为主旋律
过去,很多混动车型给用户的印象是“省油,但开起来像燃油车”,电机更多是作为辅助。而i-HEV的目标很明确,就是要让电驱成为主导,提供更接近纯电动车的驾驶感受。
为了实现这一点,i-HEV搭载了一个功率高达230千瓦的驱动电机,这个数据是某些主流日系混动系统的1.72倍。大电机带来了直接的性能提升:车辆0-30公里/小时的起步加速时间仅为1.84秒,比对比车型快了18%;动力响应时间只有10毫秒,几乎感觉不到迟滞。
更重要的是,得益于P1+P3的电机布局和强大的电驱能力,这套系统可以让车辆在时速66公里以下都使用纯电模式行驶,这比许多传统混动车型的纯电时速上限高出了20%。在WLTC测试工况下,车辆的“电感体验”比例超过了80%,也就是说,大部分日常驾驶时间,你开起来的感觉都和电车一样安静、平顺,发动机启动工作的时长比传统混动减少了27%以上。
为了进一步优化NVH(噪声、振动与声振粗糙度),吉利还应用了智能停机位置预测技术和发动机阶次噪声主动控制技术。简单说,就是让电机在启动发动机时,能更平顺地把它拖到合适转速再点火,从而将启动振动降低了32.7%,让发动机工作时的噪音水平只比纯电车高1分贝,极大改善了传统混动车型在发动机启停时的突兀感。
安全与可靠:用极限验证打消顾虑
对于任何新技术,尤其是涉及电池和复杂机电系统的混动技术,安全和可靠是用户最深的顾虑。吉利在这方面的做法,是把测试标准提到了一个非常严苛的程度。
在电池安全上,i-HEV采用了专为混动设计的平板液冷电池。它不仅提前满足了2025年即将实施的新国标,其防护等级达到IP68(防尘防水最高等级),远超国标要求。液冷散热的设计,也让它的散热效率是传统风冷电池的三倍以上。更重要的是,吉利为其构建了“动力冗余安全”设计,将发动机、P1发电机和P3驱动电机三个动力源完全解耦。这意味着,即使其中任何一个部件发生故障,另外两个仍然可以独立工作驱动车辆,避免了因单一故障导致车辆“趴窝”的风险。
在整车安全验证上,吉利进行了一项非常规的碰撞测试:以60公里/小时的速度,让车辆前部以18度夹角偏置碰撞后,再承受追尾和正侧面碰撞。这种多角度、叠加式的碰撞,模拟了现实中可能发生的复杂事故场景,对车身结构和电池保护都是极限考验。
在可靠性方面,吉利的验证体系同样“不留情面”。他们对i-HEV混动系统累计进行了1.5万小时的台架耐久试验,这相当于整车行驶了约480万公里。更直观的是,他们把实车放进了全球最大的汽车环境风洞实验室,进行了为期5天、每天24小时不间断的测试。测试模拟了从北欧-40℃极寒、西伯利亚暴雪,到加州55℃高温暴晒,再到玻利维亚海拔4650米高原的全球七大极端环境,温差跨度接近100摄氏度。这套被称为“铁人七项”的串行测试,目的就是为了确保车辆在任何极端环境下都能可靠工作。
从技术到市场:发布即量产的中国底气
一项技术能否成功,最终要看它能否快速、大规模地走向市场。吉利这次采取了“发布即量产”的策略。i-HEV智擎混动技术将率先搭载在吉利旗下的“中国星”系列主销车型上,包括星瑞、星越L、第四代博越L和第五代帝豪。其中,星越L和星瑞的i-HEV版本已经在2026年4月19日开启了预售。
“中国星”系列是吉利品牌的销量支柱,已连续九年蝉联中国品牌燃油乘用车销量冠军,拥有庞大的用户基盘和口碑。选择在这个系列上率先普及i-HEV技术,显示了吉利对其成熟度和市场竞争力的信心。吉利还启动了“万里行,闯全球”计划,车队将沿丝绸之路进行长距离道路验证,这既是产品测试,也是一次品牌与技术自信的展示。
吉利在动力技术领域的长期积累,是i-HEV能够“横空出世”的底气。从早期打破国外技术垄断,到与沃尔沃协同研发,再到构建覆盖纯电、混动、甲醇等多条路线的能源技术体系,吉利已经完成了从学习者到并跑者,再到某些领域引领者的转变。与雷诺集团成立的动力公司,向全球多家主流车企提供动力总成,也证明了其技术已获得国际市场的认可。
结语
总的来看,吉利i-HEV智擎混动技术的发布,不仅仅是在参数上超越了以往的混动系统。它更像是一次系统性的重构:用AI智能化解决了能量管理的动态最优问题,用超高热效率和大电驱奠定了性能与能效的物理基础,再用一套近乎“自虐”的验证体系来为安全和可靠背书。它的目标,是让混合动力汽车摆脱“过渡技术”的标签,成为一种在智能、能效、驾感和可靠性上都具备长期价值的主流选择。当中国品牌开始用这样的思路来定义“新一代混动”时,全球混动市场的竞争规则,或许真的要被改写了。
