如果你的预算在10万到15万之间,准备买一款家用的混动SUV。那么4月28日上市的吉利银河M7远航家值得关注。为什么这么说呢?
先来看价格,吉利银河M7远航家推出4个版型,分别是225km远航版、225km领航版、225km探索+版和225km星舰版,上市限时指导价为10.98万元-13.78万元。首先是价格刚好处在10万到15万的区间。值得一提的是,在2026年5月31日(含)前完成大定并提车的用户可享限时超级置换金、五一畅享出行保险补贴,以及上市限时八重权益:焕新礼、金融礼、升舱礼、智行礼、无忧礼、流量礼、交付礼、质保礼等多重福利。
再来看产品力。吉利银河M7远航家定位紧凑级SUV,车身尺寸为长宽高4770x1905x1685mm,轴距2785mm。得益于出色的车身结构设计,其拥有88%的得房率。其中轴距较长,带来了更为宽大的后排空间,很适合家庭用户。同时,后备箱的容积表现也不错,在常规状态下的容积为700L,在后排座椅放倒之后,最大可以拓展到1990L,还拥有128L隐藏储物夹层。另外,车内的灵活储物空间共有30处,十分符合家庭用车的设定。
动力方面,吉利银河M7远航家打造一套插电式混动系统——雷神AI电混2.0,其搭载了一台热效率达到47.26%的1.5L自然吸气发动机,这台发动机的主要任务是发电,同时在车辆进入高速的情况下,可以通过单挡DHT直接驱动。核心部分是电驱系统,其拥有雷霆11合1混动电驱系统,具备175kW超强动力、系统综合效率达93.1%,可以推动吉利银河M7远航家实现7.7秒破百,相当于2.0T高功率发动机的性能表现,同时搭配29.8kWh神盾金砖电池,在CLTC工况下的纯电续航里程为225km,在大多数时间,都可以只用电,从而最大限度降低用车成本,它的充电速度也很开,30%-80% 电量快充仅需15分钟。而在不方便充电的时候,比如长途自驾游,它用油的能效也很高,馈电油耗为3.35L/100km,满油满电的综合续航达到了1730km。
底盘方面,吉利银河M7远航家基于GEA Evo全球智能新能源旗舰架构打造,由来自23个国家、150多位顶尖工程师组成的国际团队调校,采用吉利与中汽研联合开发的AI虚拟调校技术,模拟200余种典型路况、完成超3000次虚拟调校,最终达成麋鹿测试成绩81km/h,媲美豪华车型。整车搭载博世One-Box制动系统、意大利ITT大尺寸刹车片、20英寸固特异轮胎与CST舒适制动2.0协同,百公里制动距离仅35.6米,同级最短。另外,阻尼自适应可变悬架可以基于路况调节阻尼软硬,配合全车50处软连接,粗糙路面震感降低11.2%,颠簸路面平稳性提升8.3%,让家用SUV兼顾平稳舒适与驾控乐趣。
安全方面,吉利银河M7远航家是基于吉利“全域安全2.0”理念打造的首款主流SUV。整车采用星甲笼式车身,乘员舱核心部位100%高强钢,搭配1500MPa一体式热成型硼钢门环,车身结构牢固可靠。底盘采用九横四纵框架式保护结构,整车扭转刚度达32000Nm/°。依托同级独有的后排座椅钢板、底部三层安全阶梯、三叶草泄力结构、纵梁两级弯折及发动机下沉技术,构成精密的应力疏导网络,将碰撞力层层分解,做到“大力化小,小力化无”。车内采用低VOC绿色环保材质,车内健康标准远高于国标要求,从座舱环境到车身防护层层加码,打造全天候移动安全堡垒。
车机方面,吉利银河M7远航家搭载银河Flyme Auto 2智能座舱系统,配以15.4英寸2.5K高清中控屏及7nm龍鹰一号车规级座舱芯片,实现桌面大卡、双倍灵活小窗、G-C无界空间等创新交互;Hi Eva AI语音大模型依托星睿大模型,全场景对话随问随答。25.6英寸HUD抬头显示、50W风冷手机无线充电等实用配置也全部上车,进一步提升用车便捷度。23扬声器Flyme Sound无界之声,拥有2000W独立功放与7.1.4全景环绕声,提供了出色的听音享受。
智能辅助驾驶方面,吉利银河M7远航家全系搭载千里浩瀚辅助驾驶H3方案,高速领航驾驶辅助可自动超车、上下匝道等功能;全场景泊车辅助可识别超300种车位,无论是断头路泊车、悬空障碍物识别,还是窄车位泊入,都能一把泊入。在主动安全方面,AEB紧急制动可在120km/h稳稳刹停,AES紧急避让在130km/h下化险为夷,以同级最强的智能安全科技为用户保驾护航。
写在最后
与同级别同价位的其他产品或者之前的产品相比,吉利银河M7远航家的核心升级体现在两个方面,一个是纯电续航里程更长,达到了225km,这已经和入门级的纯电车的续航里程相当,更长的续航里程让用电变得更便利,每天通勤距离在30km左右的用户可以做到一周一充,同时,更低的充电频率也能延长电池的使用寿命;另一个就是加入了高阶智能驾驶辅助系统,让10万到15万级的用户也能够品尝到行业前沿技术。再加上,其原本就有口皆碑的动力、操控、安全、空间等方面的出色表现。吉利银河M7远航家值得用户关注。
