天和Auto
2026-04-29
2026年6月1日起,全国范围内将统一执行交强险费率浮动机制并同时上调交强险保额。
简而言之则是机动车交强险保费不再是固定费用,比如六座以下家用车的基础保费为950元,在新规执行之后不会一直是950元;如果车辆没有出险记录或交通违法行为记录,交强险保费是会下降的,如连续三年以上没有发生责任交通事故(占有部分、主要或全部责任的交通事故)且没有严重交通违法行为记录的话,保费最低可以降至475元。
当然如果有类似记录的话的,保费最高可以上涨至1900元。
记住重点:
出险记录交通违法行为记录第一点无需赘述。
第二点需要注意,交通违法行为俗称为“交通违章;”诸如违停、逆行、闯红灯等行为实际都属于交通违法,如果有闯红灯的多次记录,交强险和商业险保费都会上涨!如果有酒驾等严重交通违法行为记录的话,上涨幅度会相当大,但这也是有必要的;毕竟有类似驾驶习惯的司机,其发生交通事故和交通事故损失程度往往会更大,保费上调既能起到警示作用又能摊平风险成本。
另一个关键问题也需要解读了,那就是交强险保额上调了。
有了更高的交强险是不是就不用商业险了呢?
交强险是机动车必须去上的,否则车辆不能上路行驶;但是商业险是不强制的,只是依然建议车主们依据实际情况去投保。
因为交强险即便上调了保额,在实际交通事故中也依然是杯水车薪。
准确为:
调整前,死亡伤残赔偿18万元,医疗费用赔偿1.8万元,财产损失赔偿2000元调整后,死亡伤残赔偿20万元,医疗费用赔偿2.0万元,财产损失赔偿2000元调整前的交强险总保额为20万元,但不是都能用于同一个用途;在责任交通事故中如果同时造成人员伤亡和车辆损伤,交强险对人员伤亡的赔偿上限是18万元,对车辆损失的赔偿上限只有2000元!
如果在责任交通事故中没有造成人员伤亡,仅造成车辆损伤,而碰撞到的车辆又是一辆好车,维修费用恰巧是20万元的话——交强险也只能赔偿2000元!因为车辆损伤属于财产损失,和死亡伤残与医疗费用的赔偿部分没有一点关系。
那么调整后的交强险在这一部分上实际没有一点提升,可是大多数责任交通事故都只是造成车辆损伤;现在的汽车又有许多智能化硬件配置,稍微碰撞也能造成数千元到数万元的损失,所以只有交强险还是不够的。
至于死亡伤残部分的赔偿上限虽然提升至20万元,可是如果交通事故造成的后果是人员死亡的话,往往要两到三个20万元才能解决问题。
综上所述,交强险虽然提升了保额且优化了费率,客观上还是不足以为现在汽车用户全面兜底。商业险依然是有必要的,其中的三者险功能与交强险相同,都是在责任交通事故用于赔偿对方损失的险种,但还有一个关键的差异;比如三者险选择300万保额,那么单独造成人伤代价300万元的时候,三者险可以按照300万元的上限进行理赔,单独造成车损代价300万元的时候也可以按照300万元的上限进行理赔,不进行功能区分是三者险更重要的关键因素。
车损险可以视情况决定,其作用是在责任交通事故中赔偿肇事车辆维修费用或报废补偿,非常老旧的车辆可以不选择。
座位险的全称是车上人员责任险,作用是在责任交通事故中赔偿肇事车辆车内人员的医疗费用或死亡伤残赔偿。
保险的三个基础险种就是三者险、车损险和座位险,后两个险种是保障己方的;交强险功能与三者险相同,不存在对己方车辆和人员的保障,这就决定了交强险的意义只能是最低限度的兜底。所以汽车商业保险还是很有意义的,不建议做“交强险战士。”
