小米 SU7记录被打破!保时捷 Taycan 纽北刷新赛道记录!
郑谊
2026-05-09
保时捷公开高性能纯电轿车taycan的性能升级配置曼泰套件,并通过刷新德国纽博格林赛道纪录,证明了自身性能。
由魏斯阿赫保时捷研发中心与曼泰工程师合作打造的曼泰套件,从 6 月起可作为售后改装选装件订购。完整的车型名称是保时捷 Taycan Turbo GT + 魏斯阿赫(Weissach)套件 + Manthey(曼泰)性能套件
保时捷试车手拉斯・凯恩,搭载曼泰套件在纽博格林 20.832 公里赛道跑出6 分 55 秒 533,刷新纯电轿车组别新纪录。
这比原有纪录快 9 秒以上,较 2023 年 10 月的纪录提前 12 秒。
尤其在劳达弯道与贝尔格贝格弯道区间,车速比以往提升 14km/h,印证了高速路段行驶性能的提升。
参考:仅搭载魏斯阿赫套件的泰坎 Turbo GT 纪录为 7 分 7 秒 55,中国车企小米 SU7 Ultra 赛道版成绩为 7 分 4 秒 957。
此次调校的核心,是通过空气动力学优化,将下压力相比基础车型提升 3 倍以上。
时速 200km 时总下压力从原本 95kg 增至 310kg;极速从 305km/h 提升至 310km/h,在极速区间可产生约 740kg 下压力,确保行驶稳定性。
为此车辆配备:加装加宽端板的尾翼、经过优化的前扩散器、带有加宽导流鳍的改良后扩散器;
车身底部空气导流板与后轮碳纤维空气动力学碟罩,加持空气动力学效率。驾驶者可根据赛道特性调节尾翼与前扩散器,选择最小化或最大化下压力设定。
曼泰套件同时提升动力总成性能。通过优化高压电池与脉冲逆变器,最大放电电流从 1100 安培提升至 1300 安培。系统最大功率比基础版提升 27 马力,达到 816 马力;弹射起步模式下最大扭矩增加 3.06kgf・m,达到 129.51kgf・m。
开启竞技模式后,10 秒内可额外输出 177 马力,瞬时可从 952 马力发挥至 992 马力。
行驶动力学方面,为降低簧下质量,采用含钛合金轮毂螺栓的 21 英寸曼泰样式锻造铝轮毂,相比原车减重 3kg 以上。
在此基础上,装配比 Turbo GT 前轮加宽 4cm、后轮加宽 3cm 的倍耐力 P ZERO Trofeo RS 赛道轮胎;并为此重新调校保时捷主动悬架、四驱及后轮转向系统,提升灵活性与抓地力。
刹车系统采用前 440mm、后 410mm 刹车盘与高性能刹车片,确保强悍制动性能。
外观在上下轮拱通风口、前后轮拱加宽件、加宽侧裙等位置使用碳纤维部件,强化赛车运动专属气质。
