太卷了!深蓝L06焕新限时11.89万起,560km续航,小鹏MONA M03接招
AI车懂
2026-05-11
在整个2026年上半年,10万级纯电动轿车的竞争变得更加激烈了,不管是前不久上市的小鹏MONA M03,还是刚刚上市的深蓝L06 Max,都是产品实力很过硬的车型。作为深蓝 L06 新推的一个版本,深蓝L06的Max版车型具有560km和670km两个版本,售价分别为12.59万、13.59万,限时优惠价11.89万、12.89万,整体的诚意还是蛮大的。
那这款车究竟怎么样?家用值不值得入手?今天就拿深蓝L06 Max和小鹏MONA M03做一个对比,看一看,谁才是10万级更值得入手的纯电车型。
深蓝L06 560 Max版:12.59万(限时优惠价11.89万)
小鹏MONA M03 540长续航 PLUS版:11.98万(无优惠)
为了公平起见,我们对比的两个版本价格接近,其中,小鹏MONA M03也改款上市没多久,基本没有优惠,深蓝L06有7000元的限时优惠,优惠后价格为11.89万元,售价基本保持一致。
560km+3C快充,还是宁德时代电池
选择一款电车,我们一般先看电池品牌、电池容量(续航)和补能效率,首先是小鹏MONA M03,搭载了弗迪的刀片电池,这一点真的很不错,51.8kWh的电池容量,续航里程540km,中等偏上的水准,唯一的缺点就是快充功率不大,30%-80%要26分钟。
相对而言,深蓝L06也不差,搭载了宁德时代的电芯和“金钟罩”电池,从金钟罩这三个字大家也应该想得到,它的结构安全在这个级别数一数二,主、被动安全拉满。
它的电池容量达到了56.12kWh,续航里程560km,在这个级别属于首屈一指的水平,关键是支持3C快充,从30%-80%只要15分钟,比小鹏MONA M03快了很多。此外,深蓝L06 Max版还有670km版可供选择,续航仍旧比小鹏MONA M03的640km版车型要长。
后驱+5.9秒破百,可选装电磁悬架
动力也是电车的灵魂,小鹏MONA M03虽然主打的是家用、舒适,但是它的动力并不算弱,采用前置前驱,电机功率218马力,总扭矩250牛米,7.4秒的百公里加速也可圈可点,要知道,在油车上,这样的加速性能,怎么也得20多万了。
再来看深蓝L06,不仅是运动性能更好的后置后驱,而且电机功率达到了272马力,总扭矩为290牛米,百公里加速达到了5.9秒,这样的性能在这个级别很有竞争力,在十年前,更是50万油车才能有的加速性能。
当然新能源车在具备好的动力、加速体验的的同时,一定也要有好的底盘调校,因为这直接关系到这款车驾驶体验,小鹏MONA M03采用麦弗逊式独立悬架加纵臂扭转梁式非独立悬架,后悬架偏硬,虽然会带来较好的支撑性,但是又和其舒适、家用的定位相悖,尤其是在过减速或者坑洼路面的时候,颠簸和震动感还是比较明显。当然,小鹏MONA M03为了改善这种情况,搭载了FSD可变阻尼减震,虽然说操控体验也有提升,但是本质也改变不了“板车悬架”的缺陷。
相对来说,深蓝L06采用麦弗逊式独立悬架加五连杆式独立悬架的组合,无论是减震还是侧倾抑制都非常的优秀,而且还可以选装磁流变悬架,该悬架能够毫秒级的调节悬架阻尼,相比较FSD来说,响应速度更快,调节更加精准,比如说在过减速带、坑洼路面的时候,对于震动的过滤更精细;又或者在急转弯、急加速,悬架会变硬,增加支撑性;或者在飞坡路段,悬架会变得更软,增加调节行程,减少抛跳,不仅增加舒适性,也会提升驾驶体验。
11万就给到高速领航
智能化部分,两款车的表现也都可圈可点,就拿硬件来说,小鹏MONA M03搭载了12颗超声波雷达、2颗毫米波雷达,在这个价位同样属于可圈可点的水平。深蓝L06更优秀,不仅具有12颗超声波雷达,毫米波雷达更是多达5颗,而且功能也比小鹏MONA M03更丰富,多了高速领航、遥控泊车等功能。
A级车的价格,B级轿车的尺寸
小鹏MONA M03定位紧凑级轿车,其车身长宽高分别为4785mm、1896mm、1445mm,轴距为2815mm,敲一下黑板,凯美瑞的轴距才2825mm,由此可见小鹏MONA M03在尺寸上的优势。而且舒适向的设计和配置比较丰富,前排座椅加热/通风、按摩椅均有配备,座椅还可以选装Nappa真皮。
深蓝L06的尺寸更大,这款车定位中型轿车,其长宽高分别为4830mm、1905mm、1480mm,轴距为2900mm,尺寸更大,空间更更加宽敞,从图片上不难看出来,1米7的女性用户,坐在后排腿部足足有两拳多的空间,而且座椅的舒适性也很不错,前排座椅加热/通风也是标配,部分车型也有按摩椅。此外,深蓝L06作为一台后驱车,还有100L的前备箱,实用性更好,无框式车门也带来时尚运动的一面。
小结:
纵观整个国内汽车市场,深蓝L06 Max版可以说是10-15万纯电动轿车市场的搅局者,它的动力操控、续航补能、空间舒适和智能化都是很有亮点的,而且对于续航要求比较高的消费者,它还有670km版车型可供选择,性价比确实拉满了,这次小鹏MONA M03真的是遇到强大的竞争对手了。如果说你对这两款车也有兴趣,抓紧去试驾体验下,看看哪款车才是你的菜?
