特斯拉比亚迪杠上了?马斯克推1.2兆瓦超快充,比V4超充快3倍
车东西
2026-05-11
作者 | Janson
编辑 | 志豪
比亚迪、宁德时代之后,特斯拉版的“兆瓦级闪充”也来了。
车东西5月11日消息,日前,一份来自美国加州空气资源委员会(CARB)的监管文件,把特斯拉Semi量产版的电池和补能信息“提前摊开”了。
根据外媒援引的CARB行政令文件,特斯拉Semi长续航版搭载可用容量822kWh电池包,标准续航版搭载548kWh电池包,两者均采用锂离子NCMA化学体系。
更关键的是,两款Semi均基于特斯拉第二代4680电芯架构,并支持最高1.2MW的峰值充电功率。
毕竟,特斯拉Semi的电池容量达到了乘用车的10倍,提升电池一致性、开发快充都是必要的选择。
▲特斯拉Semi
不过需要指出的是,目前比亚迪兆瓦闪充和特斯拉的也有一些区别,前者目前是用在新一代乘用车型上的产品。
特斯拉此次用于Semi卡车兆瓦充电技术也表明其已经具备了相关电池技术,未来过渡到乘用车上的也不是没有可能。
本文福利:兆瓦闪充成行业新方向,油电补能同速正加快到来。分享报告《纯电车的补能焦虑,即将成为过去式》,对话框回复【车东西0805】下载报告。
01.
兆瓦充电上车Semi
比乘用车先用
此次信息的来源,是CARB(加州空气资源委员会)发布的车辆认证相关文件,文件对应的车型,是2026款特斯拉Semi电动重卡。
按照外媒整理的信息,Semi共有两套电池配置:标准续航版为548kWh可用容量,目标续航约325英里(520公里);长续航版为822kWh可用容量,目标续航约500英里(800公里)。
两者均采用NCMA锂离子体系,均支持约1.2MW峰值充电功率,如果用特斯拉V4超充400-500kW的峰值功率来对比,特斯拉的“兆瓦闪充”比V4超充快了近3倍。
▲特斯拉Semi的两种电池规格
同时,特斯拉还为Semi建设了Megacharger的“兆瓦闪充”补能体系。
InsideEVs报道称,特斯拉已经在美国准备了64个“即将上线”的Megacharger站点,其Q4股东报告中还展示了2026年计划投运的37个地点。
▲网传特斯拉Megacharger站点分布
报道同时提到,Semi已经确认可以达到约1.2MW充电功率,并能在约30分钟内补到约60%电量。
▲特斯拉Semi正在冲电
这件事对乘用车用户感知可能不强,但对商用车意义很大,司机休息、装卸货、线路调度,都是车队计算效率的关键节点。
如果一辆电动重卡能在半小时左右补回一大段续航,才有机会真正进入物流公司的运营模型。
02.
二代4680上车
关键在电池包和热管理
这次被披露的另一个重点,是Semi搭载的并不是普通电池包,而是基于特斯拉第二代4680电芯架构的电池系统。外媒将其称为Cybercell,也就是特斯拉从Cybertruck项目延伸出来的一套新一代大圆柱电芯方案。
4680这个名字本身很直白:直径约46mm,高度约80mm。
相比传统小圆柱电芯,4680大圆柱单体容量更高,电芯数量可以减少,电池包结构也有机会进一步简化。
特斯拉当年在Battery Day上讲4680时,核心逻辑就是通过大圆柱、无极耳/全极耳设计、干电极工艺和结构电池包,把成本、效率和制造复杂度一起往下压。
但理想很丰满,量产很骨感。
▲特斯拉4680电池
过去几年,4680一直是特斯拉最难啃的骨头之一。
最早的4680版Model Y曾经在德州工厂出现过,后来又一度淡出,Cybertruck则成为4680的主要应用车型。
到2026年初,特斯拉才在财报中重新提到,已经开始为部分Model Y生产搭载自产4680电芯的电池包。
不过,Semi和Model Y的情况不一样。
Model Y使用4680,更多是考虑到供应链弹性和本土化制造,Semi使用二代4680则直接关系到大容量电池包、高功率放电和兆瓦级补能。
一辆Semi长续航版要带着822kWh电池包,还要承受1.2MW峰值充电,这对电芯内阻、集流效率、电池包热管理和充电曲线都是考验。
03.
到底怎么实现?
核心是全干电极和复合粘结剂
这次技术背后的关键,还是特斯拉折腾了很多年的干电极工艺。
传统电池电极制造,通常要把正负极材料、导电剂、粘结剂和溶剂混成浆料,再涂布到集流体上,之后进入长烘箱烘干,并进行溶剂回收。这个流程成熟,但设备大、能耗高、占地多,产线也长。
干电极的思路,是尽量不用溶剂和烘干,而是把粉体材料直接混合,通过粘结剂纤维化、辊压成膜等方式,把电极做成自支撑薄膜。这样理论上可以减少烘干炉、溶剂回收系统和厂房面积,也能降低能耗。
问题是,干法做起来很难。
电极要有足够的机械强度,不能掉粉、不能开裂,还要保证离子和电子都能顺畅传输。
尤其是负极,如果粘结剂体系处理不好,很容易带来不可逆容量损失,影响电池能量密度和循环表现。
▲特斯拉干电极相关专利
PTFE的作用,可以理解为“拉网”。在高剪切处理下,PTFE会发生原纤化,形成类似蜘蛛网的微观纤维结构,把活性材料、导电剂等粉体颗粒连接起来,最终形成一张有韧性的自支撑电极膜。
更具体地说,特斯拉专利中描述了这样一套流程:
先把活性材料、导电剂和部分粘结剂进行干法混合;再通过高剪切工艺,比如喷气研磨,让粘结剂充分分散或纤维化;最后通过压延形成自支撑电极膜,并把它复合到集流体上。
这套工艺的意义在于,它不是简单把湿法浆料里的溶剂拿掉,而是重新设计了一套干粉成膜逻辑:用PTFE负责“搭网”,用PVDF、PEO等材料改善稳定性和加工性,再用高剪切和压延把粉体变成连续电极膜。
当然,这还不能等同于特斯拉已经彻底解决4680所有问题。
Semi目前仍处在产能爬坡阶段,特斯拉还需要证明其能长期、稳定、低成本地生产二代4680电芯和Semi电池包。
其次,1.2MW是峰值充电功率,不等于全程都能维持这个功率。真正影响车队体验的,是完整充电曲线、热衰减控制、站点可靠性和排队效率。
第三,Megacharger网络也才刚开始铺开。虽然特斯拉已经规划大量新站点,但真正形成跨州物流走廊,还需要站点密度、电网接入、场站建设和车队调度一起跟上。
这对于美国的电气基础设施建设,挑战尤其大。
04.
结语:特斯拉4680上车重卡
相比此前Model Y重新搭载4680电池,这次Semi的信息更完整。
马斯克五年前在Battery Day画下的“4680大饼”,过去几年一直被量产难题拖住。
如今,从全干电极到Semi兆瓦补能,特斯拉至少把这张饼的一部分真正烤出来了。
但接下来,考验也会更现实:能不能大规模生产、能不能稳定交付、Megacharger能不能跟上、车队总拥有成本能不能打过柴油车。
这才是特斯拉Semi和二代4680真正要交的答卷。
