爱车大家说
2026-05-14
有人说五菱宏光MINI EV的底盘和老头乐一样,理由就是网上一个对比视频,截图如下,乍一看是不是感觉这辆五菱宏光MINI EV的底盘也太单薄了,竟然就是这么几根方管焊接而成,这能结实吗?
其实这个视频有误导的嫌疑,因为旁边那个底盘并非这辆五菱MINI的,作者拍摄时并没有说明,导致很多人误解。
这种方管底盘其实很常见,差异也很大,主要就是用料和结构。比如咱平时骑的休闲电三轮,由于对承载力要求不高,所以大都是高强度钢圆管焊接,既能保证承载力,又能保证轻量化和舒适性。
对承载力有一定要求的就会用更结实的方管车架,比如三轮摩托车、带斗的电动三轮车、移动餐车、以及部分老头乐用的就是这种。
而且早期很多老头乐的车壳子都是玻璃钢做的,安全性很低。早些年路上跑的那种外形圆溜溜的电动三轮四轮车,基本上都是玻璃钢车身。虽然后来有金属车身了,但那种车身只是一层铁皮,几乎没有什么强度,稍微一撞就变形,安全性很差。
后来老头乐爆火,各个厂家竞争很激烈,于是有些有实力的大厂就开始在安全上做文章了,引进了汽车车身底盘的技术,用大型冲压设备冲压出车身底盘部件,然后焊接成车身,然后通过副车架把悬挂安装在车身上,这就是我们熟知的承载式车身。
而五菱宏光MINI EV用的就是这种承载式车身,和传统汽车的车身底盘都是一样的结构,从车底看上去,整个底盘都是一整块钢板冲压而成,个别部位会有加强结构。
而且现在很多老头乐用的也是这种车身,安全性比早期方管底盘的老头乐要强得多。虽然不建议大家买老头乐,但如果你确实需要买,那么最好买这种冲压式底盘的,安全性比方管底盘的要强很多。
