车东西
2026-05-16
作者 | Janson
编辑 | 志豪
理想汽车拿出2026年王炸新车!
车东西5月15日消息,就在刚刚,理想汽车正式发布了全新一代理想L9,新车共推出2个版本,售价区间为45.98万元-50.98万元。
其中,旗舰车型理想L9 Livis的起售价直接比预售价低了5万元。
▲全新理想L9售价及首发权益
在首销权益方面,6月30日前锁单的用户可享受额外2万元的首销优惠,相当于理想全新L9的限时起售价来到了43.98万元-48.98万元。
如果是理想首任老车主,则可以额外便宜1万元,也就是42.98万元-47.98万元。如此以来,L9 Livis即使选上双色车身,很可能在50万以内拿下。
▲全新理想L9亮点
新车集成了原生旗舰设计、自研马赫100芯片、全线控底盘、800V主动悬架、5C超充第三代增程系统等核心技术。
从产品定位来看,全新一代理想L9并不是一次简单换代,而是理想把最新一代增程、底盘、座舱、安全和辅助驾驶技术集中打包到旗舰SUV上的一次系统升级。
在发布会的最后,李想也是回应了网友呼唤,直接在全新理想L9前来了一段舞蹈,将发布会推向高潮。
▲李想在理想L9前跳舞
对理想汽车来说,第一代理想L9曾经把“冰箱彩电大沙发”推成家庭SUV市场的标志性产品语言,而全新一代L9这次要做的,是把竞争维度从座舱舒适继续推向增程效率、底盘控制、整车安全、感知硬件和车端算力。
一、5C增程、800V主动悬架、全线控底盘 核心技术全面上车
此次发布的全新一代理想L9无疑是理想汽车上半年的“王炸”,新车在增程电动系统、底盘系统、安全架构和辅助驾驶硬件上都有了重磅更新。
动力方面,新车搭载第三代理想自研1.5T增程器、72.7kWh 5C增程专用电池和前后双电机。其CLTC纯电续航达到420km,CLTC综合续航达到1650km,WLTC馈电油耗为6.3L/100km,Livis版为6.4L/100km。
▲全新理想L9电池
第三代增程器采用理想自研HITECS高湍能快速燃烧系统、广域EGR技术、主动式双进气系统、专用热管理架构和低温冷凝结冰控制模型,实现超过43%的真实热效率。
理想还通过主动双进气和冷凝控制,将EGR使用边界拓宽至-10℃,以改善极寒地区油耗表现。
与此同时,新车保养周期也被拉长。全新L9使用新一代增程润滑通风系统和增程器智能保养系统,并配合低粘度长保养里程润滑油,将增程器保养周期提升至3年或增程器运行3万公里。
▲全新理想L9三电技术亮点
电池方面,全新L9搭载72.7kWh增程专用大电池。理想方面的用户研究显示,90%的理想用户周度行驶里程小于350km,因此420km CLTC纯电续航可覆盖多数家庭一周通勤需求。
补能效率方面,新车采用800V 5C超充电池,峰值充电功率约430kW,理想条件下10分钟可从10% SOC充至80%。
与此同时,在5C充电设计建设上,理想计划于2026年底前建成8300根5C超快充桩。
电池安全方面,全新L9采用长寿命电芯、多面协同冷却和电池健康实时守护系统。电芯循环寿命相比上一代提升50%,电池包底部采用高强度冲击层、缓冲吸能层和空间冗余层三层防护,并通过IPX8/IPX9K双高标准密封体系。
电驱系统方面,全新L9标配前后双电机,总功率420kW,0-100km/h加速4.9s。相比第一代L9前后双电机330kW的总功率,新车电机总功率提升约27%;同时搭载800V SiC电驱,整车电耗相比上一代降低7.7%。
增程发电系统也有结构变化。全新L9采用发电机直连技术,取消传统增速器,从源头减少机械传动损耗和噪声源。资料显示,该方案让发电机系统WLTC效率相比上一代提升3%。
▲全新理想L9底盘技术
底盘是全新L9 Livis最具标志性的技术部分。
新车搭载800V主动悬架,采用四轮全独立控制架构,单轮最大主动支撑力超过1万牛,响应速度5ms,控制频率200Hz,可实现主动侧倾调平、主动俯仰抑制、主动滤振、智能预瞄、主动沙地脱困、全向碰撞主动抬升等功能。
相比常见48V主动悬架或400V主动悬架,800V架构的意义在于功率密度和瞬时响应能力更强。
全新L9还集成线控转向、后轮转向和线控机械制动EMB。线控转向取消方向盘与车轮之间的传统机械连接,转向响应延迟小于等于10ms;后轮转向角度可达±7°,帮助这台车长超过5.2米的SUV实现约5.3米的转弯半径。
线控机械制动EMB则将传统制动系统150-250ms的响应速度提升至80-100ms,并可缩短百公里紧急制动距离约2米。
在动态性能上,全新L9的100-0km/h制动距离为33m,麋鹿测试车速达到83km/h,转弯半径为5.3m。
▲全新理想L9安全设计
安全架构方面,全新L9采用第三代堡垒安全车身,按照92km/h侧碰和追尾碰标准开发,并参考C-NCAP、C-IASI、E-NCAP、Latin NCAP、ASEAN NCAP等全球碰撞标准。车身关键区域使用2000MPa抗氢脆热成型钢一体式双门环、22处超高强度材料和9处一体压铸件。
被动安全上,新车配备11个安全气囊,侧气帘长度达到3075mm,保压时间36秒。OMS智能约束系统可结合舱外传感器和舱内IR摄像头,识别乘员状态并匹配保护策略。零重力座椅则通过防下潜气囊、ABTS集成安全带和PLP腰部预紧器提升大躺姿态下的约束效果。
▲全新理想L9安全气囊设计
主动安全上,全新L9支持夜间130km/h场景下触发AEB和AES,爆胎时AES仍可工作;低速AEB具备空间感知能力,可识别泊车时的悬空障碍物;主动悬架还可在关键碰撞场景中毫秒级抬升车身,将撞击力引导至更坚固的结构区域。
辅助驾驶(城区辅助驾驶)硬件层面,全新L9 Livis搭载两颗理想自研5nm马赫M100芯片,总算力2560TOPS。公开的信息显示,马赫M100是量产5nm数据流车载推理芯片,Livis版本采用双芯片方案。
▲全新理想L9电子电气架构平台设计
感知系统方面,新车配备4个覆盖360°的激光雷达,包括1颗ATL-P高性能前向激光雷达和3颗固态可变焦180°激光雷达,另有10个UWB近场感知雷达、8颗800万像素摄像头和4颗300万环视摄像头。
软件层面,全新L9将搭载马赫VLA司机大模型。资料显示,新模型参数量提升10倍,采用LLaDa架构,token数量提升45倍,推理速度提升40%,结合3D VIT空间理解能力,用于复杂交通、泊车、近场障碍识别等场景。
▲全新VLA可适配历代芯片平台
座舱计算平台方面,新车搭载高通8797芯片,NPU算力为上一代8295芯片的7倍。Livis Agent则作为系统级Agent,覆盖车控、导航、娱乐、生活服务和跨端联动等场景,支持自然语言执行复杂车控和生态服务任务。
舱外交互也被纳入系统能力。全新L9支持舱外边走边说语音交互,车外布置4组8麦克风,可用于主动开门、自动泊车、暂停、取消等指令;同时还支持通过蓝牙钥匙、AI眼镜等设备远程唤醒相关功能。
二、尺寸全面放大但保持克制 全新L9继续强化家庭旗舰座舱
在外观尺寸上,全新一代理想L9 Livis的长宽高分别为5255/2000/1810mm,轴距3125mm,前悬945mm、后悬1185mm,配备22英寸轮毂和285/40 R22轮胎。
▲全新理想L9外观
相比第一代理想L9,新车车长、车宽、车高和轴距都有提升,但车长仍控制在5.3米以内、车宽控制在2米,兼顾全尺寸SUV气场和日常停车便利性。
外观上,全新L9保留了理想家族式星环灯设计,但整车比例进一步后移。
新车还采用了三色智能星环大灯,灯带长度提升至2.3米,内部使用288颗LED光源,可在正常行驶、召唤泊车、充电及车外唤醒等不同场景下显示不同颜色。
全新一代ADB大灯则集成近光、远光和ADB三种功能,拥有44°视场角,可实现更精细的照明遮蔽。
▲全新理想L9车侧设计
车门部分,全新L9配备四个智能电动门,采用视觉避障方案,并在四扇车门边缘布置长约50cm的电容防夹条。
车外门把手采用非隐藏式机械结构,同时集成电容触发、微动开关和应急机械拉手,以兼顾日常便利和极端场景逃生需求。
座舱仍然是全新L9的核心卖点之一。
新车前排配备29英寸6K全景屏,二排配备21英寸4K滑移屏,后舱还有7.5英寸触控交互屏。
▲全新理想L9座舱
屏幕支持90Hz刷新率、1000nit亮度、99% DCI-P3色域、10bit色深和杜比视界,并获得低蓝光、无频闪等相关认证。
音响系统方面,全新L9采用9.3.6星环剧场布局,配备33个扬声器,峰值功率5440W,并支持前后双全景声。
其中Livis版本还搭载Livis Pods头枕音响,可分别服务前后排不同音区。
▲全新理想L9头枕音箱
座椅方面,全新L9主副驾和二排均为全尺寸零重力座椅,形成“四零重力旗舰舱”。
其中一排零重力座椅支持身高185cm用户使用,并配备加长腿托;二排则采用面向行驶场景设计的动态零重力座椅,标配座垫防下潜气囊、ABTS集成式安全带和PLP腰部预紧器。
▲全新理想L9零重力座椅
每个零重力座椅都配备加长版腿托,腿托伸长量达到130mm。座椅靠背采用9层复合结构,座垫采用11层复合结构,靠背腰部侧翼高度相比上一代提升近47%,座垫侧翼高度提升接近73%。
舒适配置方面,全新L9配备18点热石揉捏按摩、呼吸式座椅通风、立体七温区智能空调和全车29处触感加热区域。
▲全新理想L9静音座舱设计
NVH方面,新车采用EOC增程器主动降噪和RNC道路主动降噪。
EOC可通过扬声器播放反向声波抵消增程器噪声,最大降噪8dB(A);RNC通过底盘振动传感器监测低频振动,宽频抵消路噪,最深降噪量超过5dB(A)。
同时,全车还有150余处声学材料处理,并配备静音轮胎、超静音声学夹层玻璃和无刷电机静音雨刷。
家庭场景配置也继续升级。新车配备10L智能电动冷暖冰箱,温度范围为-6℃至50℃;二排配备高隔热EC调光玻璃和电动遮阳帘,支持隐私玻璃三档变色。
此外,全新L9还提供二排移动大桌,基于车辆原生滑轨安装,可用于办公、用餐和娱乐;一排和二排配备超大尺寸化妆镜,其中一排有效尺寸为287×95mm,二排为126×107mm,并支持色温和亮度调节。
结语:全新L9把理想最新技术集中上车
整体来看,全新一代理想L9是一台技术密度明显高于上一代的旗舰SUV。
它延续了理想在家庭座舱、六座空间和舒适配置上的优势,同时把5C增程、800V主动悬架、全线控底盘、4激光雷达、双马赫M100芯片和新一代安全架构集中上车。
随着新车上市并开启交付,全新L9接下来在订单、交付节奏和首批用户反馈上的表现,将成为观察理想汽车2026年旗舰产品力的重要窗口。
