主试角
2026-05-18
这是一条国内车讯:演员陈数与球员欧文的邂逅,一个代表优雅,一个代表运动,这里角师傅想说的并非综艺节目,而是广汽昊铂S600的新车问世,一台车使用双代言人角师傅还是第一次见。昊铂S600推出四个版型,指导价区间为20.99万元-22.99万元,限时权益价区间为18.89万-20.89万。新车根据动力分为纯电与增程,每套动力两个版型,所以消费者的抉择还是很简单的。
既然角师傅开头提到动力,我们就先看新车动力。昊铂S600纯电动力是基于AEP 3.0平台打造,全系800V高压架构,两个版型都是单电机后驱,电机功率250千瓦,零百加速6.5秒。两个版型的电池容量都一样,均是83.3千瓦时,CLTC纯电续航660公里。
增程动力则是使用1.5T,发电功率118千瓦。与纯电动力不同,增程动力有双电机四驱,综合功率370千瓦,零百加速4.3秒。两个版型均使用36千瓦时容量磷酸铁锂电池组,其中单电机后驱CLTC纯电续航230公里,综合续航1260公里;双电机四驱CLTC纯电续航215公里,综合续航1200公里。
底盘方面,昊铂S600采用前双叉臂后多连杆独立悬架系统,其中增程动力双电机四驱还提供双腔空气悬架与SDC可变阻尼减振器,可实现100毫米高度行程调节。进一步提升操控与舒适性。
外观设计方面,昊铂S600有昊铂HT的影子,前脸采用全新设计风格,分体式大灯以及内部竖向总成与昊铂HL很像,官方称之为“山海之境”大灯,日行灯点亮后如同英文字母标“H”,与昊铂品牌首字母进行贴合。
尺寸方面,昊铂S600车长5015毫米,轴距2936毫米。虽然车长比昊铂HT长不少,但轴距两者只相差了1毫米,有点意思。
外观上昊铂S600还有个亮点,位置就在尾灯处,采用山海之境ISD智能交互尾灯,内部总成包含836个独立点阵发光矩阵,支持多场景个性化动态灯语显示,还可通过OTA升级9款个性化灯语,让夜幕下的昊铂S600车尾更灵动、更有辨识度。
昊铂S600内饰采用当下新能源主流设计思路,方向盘与昊铂HT几乎相同,但中控布局更简单,驾驶者面前是大尺寸仪表屏,中控屏依旧是大屏尺寸为17.3英寸,内嵌ADiGO 6.0车机系统,背后为高通骁龙8295P芯片做支撑。舒适性配置上还提供副驾女王座驾带18点按摩零重力模式,后排座椅支持143度大躺角,还配有腿托与小桌板。此外,整车还提供22扬音箱系统以及6.5L冷暖箱。
都2026年了,昊铂S600必须带有拿得出手的智能辅助驾驶系统,软件方面采用Momenta R7强化学习世界模型,硬件包含1颗激光雷达在内总共27个传感器,将支持城市/高速领航辅助。
配置方面如何选?首先要明确自己对于动力上的需求,是注重零油耗零排放纯电出行,还是有长途郊游场景的需求。这里有一点可能会左右消费者的选择,那就是纯电版中没有双电机四驱,如果你对四驱比较看重,那只能选择增程动力。
剩下就是自己对于配置上的需求,纯电版两个版型价格差1万元,增程动力两个版型价格差2万元,差别体现在了座椅舒适性配置方面。之所以增程动力会再多1万元价格差,主要体现在双电机四驱以及空气悬架和主动减振器,所以角师傅认为如果你选择增程动力,直接一步到位选择顶配Ultra+绝对不会后悔的,您怎么看呢?欢迎评论区中留言讨论。
