哈弗猛龙PLUS配置推荐:别乱选,这个版本请优先考虑!
爱车董女士
2026-05-18
不想后悔,哈弗猛龙PLUS,你就认准这一个配置!其他版本,千万别乱选啊!
废话不多说,直接上干货。先看一眼价格,新车上市的套路,只要敢把置换价格写在海报上的,那就基本等同于正式售价。所谓的置换补贴,人人都可以拿。所以现在哈弗猛龙PLUS的真实价格,你就可以理解为16.18万至20.18万。这价格看着还挺便宜的,但是猫腻也挺多。
我们先看入门的140 Pro版,23.7度的电池包,140km的纯电续航,有Hi4四驱,但是是个减配版,没有后桥差速锁。具体的舒适性配置,给的还算有诚意,有18寸的轮毂,全景天窗,座椅方面,前排的电动调节、加热、通风、按摩、记忆、腿托全都有。后排的靠背角度可以调节,同时也带通风和加热。车内的屏幕尺寸以及功能、还有抬头显示啊,这些都和高配是一样的。有基础的L2,但是没有所谓的高阶驾驶辅助。
这个版本最大的亮点就是价格便宜,但是缺点也很明显,首先,纯电续航实在太短了。其次买长城的SUV,灵魂就是买它的Hi4电四驱,可这个低配呢,四驱系统给减配了。
其实预售阶段根本就没有这个配置,这个入门版是正式上市的时候,硬给加上来的。它存在的主要目的就是为了降低车型的整体售价,吸引一波流量,但它肯定不会成为走量车型。
在这个入门版的基础上,你加1万,就可以买到195 Max版。刚才低配所说的那两个缺陷,在这个版本上就全都弥补了。首先电池包提升至33.7度,CLTC纯电续航195km。前后电机的总功率320kW,零百加速6秒左右。低配上所缺失的后桥差速锁,从这个版本开始就标配了。
然后轮胎轮毂也大了一圈,有了冷暖冰箱、氛围灯,扬声器的数量也从8个提升至12个。这1万还是物有所值的,仅仅是电池电机的提升,5000肯定是有的。后桥差速锁那也是买这款车的刚需,再加上刚才说的那些配置提升,所以这个195 Max版,我认为可以重点考虑一下。
这时候,相信有朋友也发现了这个版本的遗憾所在,那就是没有高阶的驾驶辅助功能。那我们接着往上看,195 Max领航版。这个版本可能会成为热销版,但是我总感觉它的性价比不是很高。因为它相对195 Max版贵了1万,仅仅是增加了一套高速路况的领航辅助功能,同时有了一些泊车辅助功能。 像这种比较入门的高阶驾驶辅助,在2026年这个时间节点,它基本上是没有什么溢价的。你要是增加后单独拎出来一个配置,那最多也就贵个5000不得了了。这里哈弗猛龙PLUS竟然直接贵了1万,反正我是接受不了的。况且195 Max版,它是有基础的L2功能的,偶尔跑跑高速没有问题,完整的L2和入门的高速领航,其实差距不是很大。
那么再往上看,255 Ultra领航版,电池包继续增大,并且从磷酸铁锂换成了三元锂,纯电续航提升至255km,电机功率也提升了10kW,零百加速来到了5.8秒。这个版本有了激光雷达,有了城市NOA功能以及全场景泊车辅助功能。舒适性配置方面主要就是加了一个头枕音响,加了一个二排小桌板。续航提升,驾驶辅助升级,没毛病,但是又贵了1.6万,相信很多人是不舍得掏这个钱的。
以上就是5座版本的所有情况。而7座版是在这三个版本的基础上,分别贵了4000,多了一个三排座椅,同时还减配了冰箱和头枕音响。说实话,以哈弗猛龙PLUS的尺寸来看,第三排有点鸡肋,4000换个应急使用权,勉强能够接受。但是你再减配一些配置,那就不应该了。
所以总结一下,我认为是次低配的195 Max版,你可以重点考虑。带驾驶辅助的版本溢价都太高,这款车它卖的是哈弗的Hi4四驱,但是有得就有失,驾驶辅助方面,就尽量不要考虑了。
