映璇汽车工作室
2026-05-19
BY【电池说】
有很多网友问我,说有人在质疑我说的结构弃保区,还说我,不敢回应。
我呢,1.最近在旅游休假,2.觉得这个不值得回应,只要是真的接触过电池或者三电设计的工程师 应该都能明白我这个“结构弃保区”比喻的是什么,就问:他测的这两个地方:电芯的侧面和小面,能贴到主液冷板直冷板吗?液冷板都放弃覆盖的地方,在热管理系统里,不是结构弃保区,是什么?这么简单的道理,居然还长篇脑补出那么多质疑。哎,现在的车评人还有所谓的工程师博主生态,哈哈,不想多说了。
该图片疑似AI生成
前天我还接到了来自青岛的恐吓,所以,我改变主意,讲讲这个结构弃保区。
首先,为什么这两个位置连液冷都不贴?温控也放弃?因为,这里不走大电流
不像电芯中心和极耳这些地方那么发热,它不需要冷却。
所谓的“结构弃保区”,就是它只保证电池包的结构强度,预留安装位,预留密封边,这就是结构保区和真正走大电流的这些主冷却区是有根本区别。
大功率快充主要的大电流、主要的产热区域,在这三处:第一,电芯内部的大面集流体,是主电流通道;第二,顶部的极柱,第三,汇流排。而电芯的侧面/小面虽然也属于电芯本体,但是,它并不是大电流的主要通道,,电流密度极低
不是主要的产热区。
但是。。。。。。有人说。。。。
人家评测博主说:传感器贴在电芯表面的,电芯表面!谁说这里没有液冷啊?整个电池都需要液冷啊?
我告诉你:这个所谓的电芯表面,它不是强液冷区。如果说,电芯大面中心(这个是真正的电芯表面)液冷直贴,散热效率那是100%,但是,他测的这个电芯的侧面和小面边角位置,不是大电流的主通路,也不是主散热区域,散热效率最多只有10%到20%。这个最多算弱冷盲区。和电芯中心这些主液冷直贴的位置
完全不是一个量级的。
该图片疑似AI生成
就像人全身都有血液循环,但是你耳朵、鼻子的供血要远少于心脏和大脑,那你不能说:因为全身都有血,所以耳朵和心脏的供血,那是一样的强!
同样道理,非要把弱冷区说成和电芯大面一样的直冷强冷,那不是科普,那是偷换概念。
好,那么这个边缘电芯小面侧面,究竟正常的时候比电芯中心的温度,它究竟是高还是低?
如果电芯的液冷启动了,这里就会比电芯中心温度高,冷却系统的作用就是给电芯降温的。
该图片疑似AI生成
所以,大家那个通常的逻辑:边缘都77度了,电芯中心得高到什么程度啊?不得80-90度啊?这个逻辑在这里不成立哈。不排除别有用心的,正是利用了这个逻辑。因为,电芯中央铺了液冷,而这个测试的边角位置没有液冷。
该图片疑似AI生成
最后一个问题,为什么边缘电芯小面/侧面(弃保区)温度高达77度?而有液冷的极耳OBD接口读出的BMS温度才71度?因为极耳有液冷覆盖。所以,它比边缘弃保区温度低。而且71度是充满97%瞬间极值,不是持续的,很快就降到60度以下。对电池没有伤害(第二集讲了)
边缘电芯小面侧面(弃保区)温度高达77度?正不正常?
该图片疑似AI生成
那要看怎么测的。首先,这里没有液冷,正常可能就比有液冷的电芯中心和极耳会温度高些。
还有,最关键的是——
他为了测这两个点,把结构胶、导热胶、隔热垫全拆了,又贴上测温传感器,直接破坏了原有的热结构。这一拆一贴,人为制造局部高温,测出来的根本不是真实温度,而是人为制造的局部极值。
想想逻辑多荒谬:
电芯大面有液冷直冷,他不测;
核心发热区温控最准,他不测;
偏偏去拆了隔热、破坏结构,
去测一个大电流不走、液冷不覆盖的边缘死角。
然后拿这个人为造出来的局部高温,
推测:“你看边缘都这么高,中间岂不是更危险?”
可真相是——
中间有液冷压着,温度会低!
听懂了吗?
好,又有人说了:从来没听过“结构弃保区”这个词。我太理解你了,
结构弃保区,它真不是国标术语,是我给普通的网友,做的一个通俗比喻。你没听过,只能说明你接触的不够深,理解能力有限,不能代表这个区域它不存在
。能引发你们如此大动肝火,小女子这厢有礼了!
所谓的“结构弃保区”,它不是“不管,不监测”的彻底放弃区,是因为结构和发热的特点,这里不需要贴夜冷了。冷却系统放弃了这个位置的主动冷却。
好消息啊,就在这个文章准备发布的时候,今天早晨评测博主又发了最新的拆解视频和直播,他终于承认了:我三个视频里都在讲的:
测试点远离液冷,没有液冷直冷覆盖,温度要比极耳这些有液冷的地方,要高出至少5度左右。
2.测试点部位是有纤维板、底部护板,保护电芯的,它是结构区。
视频原话:第七点呢,我们就来说说它下面啊,我们电芯下面的这个,所谓的纤维板,它的作用呢,我们经过现场很多专家和专业人士的判断,应该这个是没有散热的功能的,这也可能是为什么在那个位置啊,它的温度过高的一个原因。因为上面就是那个极柱靠近液冷板,有液冷,带走了热量。
但是这下面呢(测试点),由于这有这个板子的保护,就远离这个液冷,所以呢
有可能这是造成的温度过高的一个原因啊。这层底护板呢,也有防护的作用,因为下面呢,还有一层外面的这个防护板就是底护板,如果碰撞破裂的话,和上面这个纤维板能保护电芯。这种设计呢我想也是经过他们仔细考量设计出来的。
但是确实啊这个温度要比极耳的温度高出5度多。
好了,真相或许会来的迟一点,但是迟早会来的。那些还在各种演绎:你看边上都77度了,里面不得80-90度的,这些人情何以堪呢?
我是说人话的工科女,点赞关注,下期继续硬核。
