吴佩频道
2026-05-19
7分34秒931,YU7 GT在纽北把保时捷和奥迪都超了。
先讲个前提,免得有人抬杠。
如果你仔细看小米官方的刷圈视频,你会发现跑纽北那台YU7 GT,后排座椅拆了,装了防滚架。不了解内情的人大概会说:这哪是量产车,明明是改装过的!
但卡宴Turbo GT刷圈的时候,座椅也是拆的,RS Q8 performance也一样。这是纽北量产车圈速认证的规矩——动力总成、底盘结构、车身白车身必须是量产件,防滚架必须加,后排座椅可以拆。但大家得在同一套规则下玩,成绩才作数。
所以7分34秒931这个数字,最终还是靠过硬的机械底子。
很多人觉得电车刷纽北,靠的是电机功率高和瞬间扭矩。讲个常识,纽北20.8公里,77个弯道,304米落差,大直道加起来没多少。V8s EVO电机峰值转速28000rpm、450kW(前后电机总功率738 kW),整车1003PS,极速300km/h——这些数据在直道上确实能顶满,但纽北的成绩,八成靠弯道。很多电车在纽北跑不出成绩,不是因为直道不够快,而是因为弯道里动力输出太粗暴,底盘接不住。YU7 GT的解法是把千匹马力“驯化”,聊几个细节。
首先纽北的路面不是平的,是有大量的起伏的颠簸的。高速飞坡、连续抛跳,如果悬架只靠硬扛,车飞起来落地那一下,轮胎就离地了,动力瞬间中断。双腔空簧的好处是刚度和高度解耦。但更重要的是双阀CDC——压缩和回弹各自独立控制。说人话:压上路肩时,压缩阀快速卸力,不颠起;飞坡落地时,回弹阀瞬间拉住车身,不砸。在纽北那些起伏路段,车身姿态稳住了,四个轮胎才能始终咬住地面。
现在千匹SUV流行堆三电机,前1后2,靠扭矩矢量控制过弯。但三电机的代价是重量和能耗,对于一台要跑长途的GT来说,这未必是最优解,当然也是给Ultra留点余量嘛。
YU7 GT用的是eLSD电子限滑差速器,本质上是在后桥差速器里加了一套多片离合器。系统实时监测左右轮速差,一旦内侧车轮附着力下降,离合器锁止,把动力转移到外侧车轮。翻译成驾驶感受:赛道里有一些起伏,尤其是路肩起伏,压上路肩以后的弹跳,根据差速器原理,这个打滑会释放掉动力,白白浪费掉了机会,所以赛车一般会有限滑差速器——就算一侧弹跳打滑,另一侧还在咬住地面。
当然,相比三电机,eLSD轻得多,而且机械+电控的响应更直接。在纽北连续左右弯里,这种解决方案并不会比三电机差。
这是实战得到的经验,之前SU7量产车在浙赛刷圈的时候就遇到了类似的问题,在3-4号弯损失了不少时间,内部消息,我就不说太多了。
轮胎是底盘和地面之间唯一的接口。YU7 GT前265后295的宽胎,后轮比前轮宽了30mm,这是典型的后驱性能车思路——后电机力气大,需要更大的接地面积,而且会让车子出现更多后驱取向,操控性变好,后轮加宽也让尾部变得更加安定。
在纽北高速弯里,后胎宽意味着更高的侧向极限,车子更愿意进弯。至于刹车,Akebono前六后四活塞配碳陶盘,主要应付的是纽北上百次的全力制动,如果刹车热衰,圈速就直接崩了。碳陶盘让这台2.4吨的SUV在反复重刹后,制动力依然稳定。
Akebono做摩擦材料不错,比如之前领克的几款高性能车都用过它。其实当时也考虑过其他几个品牌的刹车,温控是一个很重要的考量指标——高温下还要能够继续刹车。
说到底,YU7 GT去纽北,我觉得主要验证“GT”这三个字母在纯电时代是否成立。1003匹马力、705km续航、12分钟补能570km——YU7 GT证明了一件事:高性能和长续航不矛盾,驾驶乐趣和家用舒适不矛盾。这才是Gran Turismo在21世纪的进化。把事做成,比喊口号重要。
我觉得,所有说自己是GT的品牌,都该去一趟纽博格林,人家维斯塔潘都F1冠军都得去纽博格林才搞明白“什么是GT”,你不去,怎么检验自己是不是真能打……
