电控制动颠覆,多域融合破局,华为智擎改写产业规则
燃擎频道
2026-05-20
5月2日,匈牙利潘诺尼亚赛道,世界超级摩托车锦标赛匈牙利站,张雪机车又赢了。
张雪说过:“我们中国人,也可以把车造好。”
几乎同一时间,另一场没有硝烟的行业角逐在四轮产业拉开帷幕——华为智擎拿下第一张EMB全系统ADIL D等级认证证书,并提出了“驱动、制动、转向和悬架融合为超级系统——运动域”的全新理念。并在随后时间里,通过极致测试,将制动响应时间缩短到78毫秒,100km/h刹停距离达到破纪录的30.81米。
两轮与四轮,赛道与认证,两场胜利相隔万里,却指向同一个坐标:中国制造正在从追随者变为定义者。
无论是张雪机车夺冠,还是华为智擎的每一次突破,都已经成为这条漫长征途上的里程碑。
我们欣喜的看到,中国制造,正在一步步成为标准本身。
换道超车
视线拉回四十年前。1983年,上海安亭,第一批桑塔纳以全散件形式落地,国产化率仅2.7%。
彼时,全球汽车版图早已瓜分完毕:德国人握着内燃机、底盘、变速箱;日本人守着精密制造与整车可靠性;美国底特律的巨头们把持着大排量的王座。
三大板块合围,后发国家几乎没有机会。
李书福那句“汽车就是四个轮子加两个沙发”,不是狂人狂言,是困在产业链底层的无奈与自嘲,骨子里是对中国要实现汽车产业自主的渴望。
没人想到,短短十几年,天翻地覆。
这起源于一次战略换道,当全世界还在内燃机缠斗时,中国把筹码压在了新能源汽车上。
到2025年,中国汽车年产销突破3400万辆,连续17年全球第一;新能源产销跨过1600万辆,渗透率逼近五成。
莱茵河、底特律河、矢作川的旧格局,正逐步向长江经济带、粤港澳大湾区转移。
曾经压在中国汽车头上的大山:动力电池、核心供应链、智能驾驶、正一座座被翻越。
和这些看得见的热闹相比,驱动、制动、转向、悬架,这些包在车架里,往往被人们忽略的运动域系统,正在展开一场更为激烈且仍然充满挑战的竞争。
其中,制动部分的突破是颠覆式的。
中国汽车工程学会在今年4月召开了一次EMB技术研讨会,会上专家学者达成了一个共识:过去几年,转向和悬架都已经陆续完成了从机械控制到电控的升级,唯独刹车一直被液压系统“锁”在上一个时代。EMB就是智能汽车全线控底盘的“关键一块拼图”。
从传统液压制动到EMB全线控制动,产业创造了许多中间态方案,包括EHB(电子液压制动或湿式线控制动)和“前轮液压、后轮EMB”的HBBW(电子液压+电子机械混合方案)。
作为线控制动的终极态——EMB彻底抛弃了液压系统,完全靠电机和电信号来驱动刹车卡钳。
从技术视角看,相比液压制动,EMB在性能上的领先是全方位的,从制动最核心的“快”(响应速度)与“准”(控制精度),到整车效率、结构设计和智能化水平(运动域协同),都有代际优势。
因此,EMB也被认为是智能汽车迈向高阶智能驾驶所需要的终极制动方案。
从产业发展视角而言,EMB将传统制动系统中有数十年液压技术积累的壁垒从"架构层面"彻底瓦解。原有EHB和液压制动时代,海外巨头依靠上世纪积累的液压精密控制能力建立起了高壁垒,中国供应商始终处于受制状态。EMB全面电动化,让中国供应商重新与海外巨头站到了同一起跑线。
从这个角度看,EMB对中国产业链的意义,不是增加一个新品类,而是在线控底盘最核心的制动层面,替换了一套完全由中国企业主导定义的技术架构。这套架构一旦走通,将系统性改变中国在底盘核心安全件上的长期依附格局。
新的技术方向,再一次给了中国产业链再一次“弯道超越”的机会。然而,EMB没有任何液压备份,全靠电子信号和电机执行,安全冗余设计难度极高。谁敢啃这个硬骨头?
迎难而上,通过解决最难的问题,去求破局的机会。从通信的Polar Code(极化码)到鸿蒙系统,再到芯片和高阶智驾,华为每一次选择的都是最难的那条路。华为智擎同样如此,而且没有选择任何一种“中间妥协方案”,它的EMB是“纯血EMB”。
从传统液压到EHB电子液压制动再到HBBW混合线控制动,任何一个“过渡路线”,在华为智擎眼里,都是一种无奈的妥协方案。
针对HBBW方案,华为智能电动产品线总裁王超在近期的一次专访中谈到:“前轮承担60%-80%的制动力,如果前轮不拥抱EMB,EMB的优势根本发挥不出来。”他的话透露了华为智擎不一样的追求。
华为智擎要的,是一套纯粹的、为智能电动汽车量身定做的运动神经系统,没有历史包袱。
引领EMB系统发展,华为智擎是非常坚定的。
2025年年末,华为智擎获得的这张ASIL D等级证书,是汽车行业功能安全的最高等级,是金字塔尖的认证。这意味着从底层架构到控制逻辑,每一处设计都经得起最严苛的风险评估与失效考验。
在制动系统这片战场上,功能安全是一条没有妥协的红线。如果ASIL D是百米高楼,那华为智擎做到的就是“楼顶再加高”。
因为在这张EMB认证中,它拿下的不是单一部件,而是控制器+执行器的全系统覆盖——从基础制动、防抱死系统(ABS)、防滑系统(TCS)、电子稳定性控制(ESC)到再生制动,所有融合系统控制特性一次性通过。
此前全球无一家企业做到。这相当于在行业无人登顶的高度上,又钉下了一面新旗帜。
当30.81米全球最短的制动距离最终纪录定格的那一刻,它不再只是一组数据,而是一把标尺,既丈量了安全的新边界,更证明了从“被认证”到“创标准”的跃迁。
华为智擎的处境也像极了张雪当年,他从车手转身造车,不跟国际巨头硬拼排量,转而深耕中量级电控与轻量化,数站冠军证明——换条路,才能赢!
追求极致
华为智擎抛弃中间态方案,一头扎进线控制动终极态——“纯血EMB”的探索中,背后的原因是什么?
1923年,当美国记者采访英国探险家乔治·马洛里,为何要向珠穆朗玛峰不断发起挑战,他说“因为山在那里”。
华为智擎奔向全线控制动,除了是对这条技术路径的绝对笃定,更是对安全的极致追求。
“开车要保持安全距离,如果是雨雪天,要保持更远的安全距离”,这是每一位车主都有的共识。
制动响应所缩短的时间和距离,相对应就是紧急状态下为安全腾出来的空间。
传统液压系统需要约300-500毫秒的响应时间,顶级性能车也要150到200毫秒,虽然EHB已经有了质的飞跃,但能把响应时间继续压缩到极限的是EMB。
EMB制动指令直接通过电信号传递,整条决策链缩短了四分之一,这使得它的系统响应时间可压缩至100毫秒内,做到真正的“毫秒级”响应。
更快的响应,可以带来更短的制动距离,EMB可以将百公里紧急制动距离缩短3-9米不等。
这3-9米,就是紧急关头EMB给人们创造出来的生存距离。
华为智擎则将EMB的性能再次推向了极致,制动响应时间缩短到了78毫秒。与此同时,当业界多数还在为制动距离努力突破至34米、32米内时,它用245宽度的普通轮胎,硬生生把100km/h刹停距离做到了30.81米。
它选择的全线控制动方向,没有任何前人留下的经验,全凭自己摸索。
而阻碍行业诸多供应商完全迈向全线控制动的安全冗余设计,也成为它需要迈过的大山。
而华为智擎又是如何克服它?
难点一,EMB执行器直接安装在轮毂上,工作环境远比安装在发动机舱的液压系统恶劣得多。轮毂附近的高温、高振动环境是对电机、传感器和控制器的严峻考验;同时车轮转动和频繁制动会使刹车片与刹车盘间产生“制动间隙”,EMB必须依靠高精度算法和传感器来精确控制这个间隙;低温会影响电子元件性能和传感器精度,需要同时认证极寒环境下的可靠性。
难点二,EMB完全依赖电信号和电子设备,一旦发生通信中断或设备故障,车辆可能失去制动能力。这是EMB量产面临的最大的“门槛”。
面对这些挑战,华为智擎的解法是——运动域,一个由超级部件和超级系统共同构建的全域协同系统,构建了一套“器件-架构-行车”端到端的安全体系。
其中,解决器件可靠性问题,华为智擎全栈自研能力深入到芯片、碳化硅模组等底层的核心技术和产品上,并采用超车规级测试标准,打造PPM(失效率)指标行业第一的超级部件。
针对通信和供电故障问题,华为智擎设计了全新的架构——三重安全专利架构和双路冗余通信。通过一层又一层的备份,将安全落到实处。
面对制动失效的终极拷问,华为基于驱动、制动跨系统融合控制,通过让驱动介入,可以让4卡钳同时失效的车辆稳稳停住。
从保障单个部件不失效,进化到在任何单一故障下,整套系统的核心功能依然有效和可用。
拒绝过渡性方案,华为智擎用着最笨也最扎实的办法——直面终极的挑战。
但罗马不是一天建成的,华为智擎基于先进算法把“能想到的失效风险,都提前想了一遍”,穷举了近2万种理论上可能出现的故障,用系统化的工程思维把几乎所有“坑”都提前标出来了。
同时,建设了领先的实验室,拥有系统性能台、集成式惯量台,前者可以模拟整车制动时,从踏板到卡钳整个链路的压力、流量、响应时间等参数,测试系统综合性能;后者能模拟不同车速(比如从30km/h到200km/h)、不同载荷(空载/满载)、不同路面(干/湿/冰)下的制动惯性,专门测刹车盘/片的摩擦热衰退、磨损、噪音等。
然后,从2万种失效模式中筛选出9000多种场景进行测试,以远超行业常规水平的测试规模,去验证整套系统“在极端恶劣条件下也能撑住”。
当其他厂商还在把EMB量产节点放在2026年前后时,华为首条EMB产线已于2025年底落成,规划年产能六十万套。预计到2026年第三季度,量产车型即将上路。
如今,他们有了新的目标,要向“30米内”的极限禁区发起冲锋,不断挑战物理极限的天花板。
融合破局
当别人在琢磨怎么优化一个旧零件时,华为智擎在构建一个“超级系统”运动域——跳出零部件单点研发的固有思维,用整车运动域系统全局视角实现降维,用融合实现破局,这是华为智擎率先拿下EMB全球最高安全认证的根本原因。
一项让近3吨的车辆完成1.2米“立定跳远”的测试,也足以窥见华为智擎追求融合控制与运动域超级系统的终极理念。
“立定跳远就是向高向前来跳,它需要驱动和悬架一起来发挥作用。我们在驱动和悬架一起发挥作用的实验过程中,并不是太成功,所以加入了制动系统的姿态控制,让它实际完成了跳跃。从40cm到70cm,再到1.2m的距离,也是我们反复实验几个执行机构的性能。” 王超如是解释。
为什么要让一辆车原地起跳?华为智擎在验证什么?
立定跳远,考验的是悬架瞬间爆发的最大抬升力能否克服整车重力,考验的是驱动系统和悬架在毫秒级的协同爆发力,考验的是在姿态失衡的瞬间,制动系统如何介入做出精准的姿态补偿。
震撼的背后,是一套严密的物理验证和前瞻思考。
传统的底盘域提供的是X负和YZ的能力,而华为智擎的运动域,打通了驱动(X轴正向)、制动(X轴负向)、转向(Y轴)和悬架(Z轴)的控制,要做“XYZ”融合控制。
动力域与底盘域之间的边界被彻底打破。秒级的全域协同,跨系统冗余,融合反而带来了全新的突破性力量。
最终,驱动让车向前,悬架让车腾空,制动在落地瞬间稳住车身,三者相得益彰,成就了那不可思议的一跃。
没有“超级部件”,跳跃无从谈起;只有超级部件而未融合成超级系统,跳跃也难以完成。
这是面向智能汽车时代的工程方法论:不再仅仅追求单个零部件的参数登顶,而是追求整个系统边界的最大化。
制动如此,悬架如此,转向同样如此。
基于融合方案,华为智擎在前轮转向失效以及后轮转向失效的情况下,模拟合成60%-70%分布式转向能力,从而完成转向、变道等功能。
这是从“硬件冗余”到“系统冗余”的范式革命:当一个部件失效,系统不是简单地启用备份,而是重新配置所有可用资源。
不过,这些产业层面的宏大叙事,最后都会落在一个朴素的问题上:用户能体验到什么?
华为智擎挑战这些极限的源头,都指向同一个目标——安全。
“我们要的不只是部件不失效,要的是功能不失效。”王超解释说。
一辆车,要兼顾舒适驾驶、敏捷操控和安全托底能力,其中圆心是舒适驾驶区,中间是敏捷操控区,外圈是安全托底区。
华为智擎基于整车系统最有所构建的运动域架构,强调的超级部件和超级系统融合控制的意义,锚定的是让安全的边界不断扩张,其中安全托底区这个不稳定的边缘地带,变得无限小,那么,车主触碰到安全托底区的概率就将不断缩小,从而相对地扩大舒适和敏捷的领地。
如果说,座舱域的舒适是感官的,智驾域的决策是策略的,那么运动域,是所有体验最终的物理承载体,也是为安全行车编织着最后一道防护网。
当在暴雨天高速压过积水、在山路弯道突遇对向越线、在深夜疲劳驾驶反应慢了一拍,安全冗余就是你和危险之间最后的屏障。
写在最后
四十年前,安亭厂房里前路迷茫。
今天,华为智擎的工程师们,在夜以继日钻研算法,让四轮独立控制更为精准。
他们在试验场一次次反复对比胎压、胎温、路面状况,进行不停歇的调校、实车测试,解决热衰减、姿态失衡等一个个技术难题,忙着复盘思考如何在下一次测试中,向极限再逼近一毫米、一厘米。
几年前,人们走进4S店问的是“续航多少”“电池是哪家的”“有没有自动驾驶”。
未来,可能越来越多人可能会开始问:这台车的底盘是谁做的?是不是华为智擎?
当用户开始关心“看不见的东西”,说明市场正在成熟。
一个产业站上世界舞台的标志,从来不只是产能数字和市场份额,更在于它的核心零部件品牌,能不能成为消费者心中的安全代名词。
从动力电池到智能驾驶,从EHB到EMB,从动力域、底盘域各自为战到全域融合,中国汽车产业,还将继续打破旧秩序,构建新标准。
