路咖汽车
2026-05-21
不是零跑,不是乐道,其实是理想。
小鹏GX的上市,有很多细节上的巧合,可能是默契,也可能是计划。几天前的5月15日,理想L9完成了换代,整场最吸引人的那个核心信息是,最终上市价格相比今年2月发布的55.98万元,整整下降了5万元。此次的小鹏GX上市,也有相同的表达。顶配预售价为39.98万元,最终上市价格34.98万元,也同样是下降5万元上市。
不过,二者的不同是,理想L9 Livis最初发布价格的时候,还没有实车的太多信息,也就没有关于价格的太多讨论,只待交卷。而小鹏GX的预售价,则是被业界惊呼,它凭什么敢卖40万。
还有一个有趣的巧合在于,就在理想L9即将上市前的最后预热期,李想发布了一篇关于“真正创新”的博文,其中致敬了比亚迪、小鹏、小米。再加上理想L9,李想想表达的观点自然是,上述四家车企是中国新能源汽车真正敢于迈出第一步的实干家,比亚迪-电动化,小米-高性能化,小鹏-智能化,理想-居家化。有趣的有2点,一是,本月小米、小鹏、理想的重磅新车都将上市,李想的这篇博文不止是替自己做了预热,还有另外二者;二是,这种高度的夸奖里,往往是没有提谁谁尴尬,比如华为、比如魏建军。
小鹏GX,选择了理想做对手?
今年的9系SUV之争过于混乱,所以想要读懂小鹏GX这款车,不能只从价格上下手。
在其正式上市之前,业内有大体2类观点,一是,小鹏GX会和乐道L90、零跑D19之间产生比较明显的用户重合,二是,39.98万元的预售价,这体现了小鹏对技术研发的自信,那么即便是正式上市价格松动,最终的接壤对象就变成了同样在智能上顶尖的问界M8,其正式售价35.98-45.98万元,当然,这也会一定程度上吸引到售价24.98-38.98万元的问界M7潜在用户。
小鹏GX最终的上市成果是,正式售价拉低到26.98万元起步。
四驱、双腔空悬、后轮转向这几个最近几年流行的配置,都是标配项。
除了常规的舒适性配置差异之外,最核心的差异就在于自研图灵芯片的数量、像素大灯、零重力座椅、后排娱乐屏尺寸等。
增程版是4款车型,CLTC续航均为430公里。
纯电版4款车型分为2种续航,26.98万、28.98万、30.98万元都是后驱单电机版本,均为中创新航电芯的磷酸铁锂电池,电池容量91.9kWh,CLTC续航665公里。纯电只有一款有四驱,是34.98万元的顶配,电池换成了三元锂,容量也升高到100kWh以上。
正式上市之后的群访中,何小鹏公布的数据,给出了其现阶段真实的消费吸引力。
顶配版本最受欢迎,占80%以上的大定比例,其中纯电的比例略高于增程;
入门的Max版本,销量客观。也就是说,小鹏GX目前的销量分布是两头较大、中间偏小的姿态。
换言之,目前的数据体现着,它初步拿下了35万元预算的人群、27万元预算的人群,但是28-34万元区间的潜力人群仍待拓展。
那么,再看另外几款车型的相关表现:
零跑D19,售价21.98-26.98万元,增程版占比约80%,纯电占比20%,中高配版本是销量的绝对主力,换言之,零跑拿下的是24-25万元的消费盘。
乐道L90的数据也比较有说服力,上市之后,目前是高配主导占比55%,中配43%的比例分配,换言之,其拿下的恰恰是28-29万元之间的消费基盘。
考虑到Baas模式之下,乐道L90的购买价格区间是在17.98-21.38万元,且整个蔚来体系内90%为Baas用户,小鹏GX与其之间的差异则是更大。
问界M8的销量数据样本量更大,更有价值。问界M8的的销量构成约为Max+占比过半,Ultra占比较高,入门的Max版占比低。也就是说,问界M8所吸引的销量基盘是在38-44万元之间。
上述,当然会最终再发生变化,但从目前的数据来看,小鹏GX和上述几家的接壤程度不大。所以,不考虑设计原创度等方面,它实质性的竞争对手除了明面上的智己LS8和智己LS9之外,实际上是在家用和科技感上之间兼容最好的理想。
小鹏GX的定价逻辑,背后是L3的势弱?
在当今的汽车消费市场里,有一个共识是,20万元以内可以拼性价比,到了20万元以上售价,拼的是技术先发,更是消费者对品牌的重新认知。
实际上,目前小鹏GX的表现比较能够说明,它所吸引的还是最愿意尝鲜、心态偏年轻、追求相对性价比的那一群体。这与理想所吸引的用户群体,重合度实则不低。
而零跑也好、乐道也罢,更多的是有科技需求,但强务实人群为主。华为系则更加不同,其吸引的是中国消费力最强的大众群体。
再拆解小鹏的品牌影响力,2026年1-4月中,其占比最高的车型仍为15万元以内的小鹏MONA M03,其次是20万元以内的小鹏G6和小鹏P7+,也就是说,目前这一品牌所吸引的是追求强性价比、对智能有强需求、预算相对较低的人群。
目前小鹏GX的订单结构里,纯电略高于增程。实际上在这一点中,也是和理想的现状高度相似。进入2026年至今,理想汽车在1-4月里,纯电和增程的占比也同样是6:4左右的状态,纯电快速崛起、增程逐渐势弱。
另外,在智驾辅助的技术营销路线选择上,小鹏和理想二者也是为数不多使用VLA为特征理念的车企。其他车企,如今更多是用世界模型这个营销强点。后续,随着全新L9的上市,L6和L7等车型慢慢换装马赫VLA,小鹏后续也将推出G9L,重叠会更快发生。
当然,有人最近已经把话挑明说了。涨势迅猛并推出新一轮舱驾一体技术的地平线CEO余凯在最新的一个公开访谈中表示,世界模型、VLA、端到端、强化学习等等,这都已经是营销概念。因为,只要在主流前列的企业,如今在智驾辅助方面,干的事情是差不多的。多模态、端到端、世界模型模拟仿真数据,是所有人都在做的。
诚然,此次小鹏GX肩上的最大任务是扭转当年小鹏G9冲高失败后的局面。但无疑,品牌就是招牌,其能够吸引到的先期人群典型属性不会天翻地覆的改变。
另外,还要关注的一点是,小鹏GX从发布到上市,长期一段时间里给到业界的认知均为科技先锋、适配家用、什么都有。
其中,科技先锋,尤其是自动驾驶的相关特征很是明显。
比如,图灵芯片。2025年6月11月,小鹏G7亮相并预售,提出的就是3颗图灵AI芯片带来行业首个L3级算力平台。
比如,小鹏GX的官方表达是,基于SEPA 3.0架构打造,智驾理念并非停留在传统的L3级,而是直接瞄准L4级自动驾驶能力,因此在安全与硬件层面采用了跳过L3的“Robotaxi级别”全冗余设计。
目前,小鹏GX上配备了涉及转向、制动、驱动、通信、供电、解锁的六大冗余。再加上线控底盘等方面的能力表现,最终让整车在驾驶和辅助驾驶上更加安全。
但,其实业内拥有同类口径的车企不止小鹏汽车。2025年上市的一汽丰田bZ5,起售价12.98万元,其技术和宣传上的强点就包括更稳妥的冗余,如下:
制动冗余: 采用双电路板 + 双电机 + 解耦设计,保障极端情况下刹车系统的绝对有效;
转向冗余: 采用双套信号传输系统,具备扭矩角度和驱动回路的双传输链路;
驻车冗余: 搭载 EPB + ECU 双芯片 + 备用电源,在极端断电状态下依然能稳定驻车。
其实从涉及的范围来看,小鹏GX与丰田bZ5之间的功能区别只在于是否涉及电机、通讯的双冗余等。当然,这样的描述并不准确,只是表示15万以内也有同类的创新。
再从市场的大形态来看,随着最新一批的新车推出,开始流行起了“新三大件”的概念。具体的说法就是,需要有全线控底盘、高阶智驾硬件、全域800V及以上的高压架构。
事实上,目前行业内的相关技术差异并不大,甚至是涉及L3级自动驾驶的差异也不算大。目前,坊间有消息称L3级自动驾驶的商业牌照,可能会在2026年第四季度开始下发。
但市场中,玩家众多并不稀缺。例如,长安汽车同时拥有L3级自动驾驶专用正式牌照、L4级测试牌照。例如还有华为这种强势玩家,以及2025年全年里已经有诸多车企在发布会上喊出了“支持L3级能力”的话术。
所以L3级自动驾驶的后续溢价,其实也是逐渐变低的。另外,在小鹏GX上市后的群访中,还能发现一个改变,此前,何小鹏多次表达的观点是,自动驾驶最好的发展方式是跳过L3,直接从L2到L4。
但最新的采访中,他的观点是,今天的L4很多存在数据问题,第一哥真正的Robotaxi,可能会从海外先起来,而不是国内。
写在最后
也就是说,产品的溢价强点和技术强点都在于智驾辅助,尤其是自动驾驶能力上。
但,一方面是大的趋势在改变,另一方面是,小鹏能否做到最拔尖,也有待验证。但很显然,自动驾驶的预期已经飘在天上太久,业界对其的商业价值期待已经打了几轮折扣。
其实,接下来小鹏GX的对手也不止是在多方面重合的理想L系列以及i系列,更还有越来越接近发布的小米寻天。同样是主打超大空间,也一样是主打高阶智能,但除此之外它还有着小米的IP加持等等。
