雨天路面湿滑、轮胎滚阻下降,为何油耗或电耗反而会升高?
天和Auto
2026-05-25
“充一次电原本能打个来回趟,可是在雨天里续航明显衰减,差点抛锚在路上!雨天路面湿滑,耗电量难道不应该更低吗?”相信不止一位车主遇到相同的问题。近期雨水较多,开车的时候难免会感觉到耗油量或耗电量变大;然而雨水应当让路面变得湿滑,轮胎的滚动阻力应该会减小,似乎汽车能耗应该降低才对。
这一观点其实没有错,雨水确实不会增加车轮的滚动阻力;因为轮胎与路面之间会形成一层水膜,滚动阻力只会降低;但是雨水不仅会起到润滑轮胎和路面的作用,雨水自身也会产生一定的阻力。
试想,当路面有一定积水的时候,车轮滚动的过程中是不是要先挤压积水呢?
答案是肯定的。
水的密度是1000kg/1m³,而空气的密度仅仅为1.29kg/1m³;于是人在行走的时候不会感觉到有明显的阻力,但是以相同的速度游泳就会感觉相当吃力。原因正是水的高密度大幅增加了阻力,同理,汽车在行驶过程中让车轮挤压积水也会增加车辆的行驶阻力,这与车轮的滚动阻力变化是两码事。
用四个字总结则是“排水阻尼”的出现。
汽车行驶一分钟,一个车轮就能甩出去数公斤的水;由此可见路面水膜的水量之大,产生的阻力自然是不容小觑的。而且在湿滑的路面上驾驶汽车时,发动机不仅要输出更大功率克服“水膜阻力;”同时还要输出更多的能量去支持ABS、ESP等系统的运转,在路面湿滑的前提下,刹车更容易出现抱死的情况,转弯时也更容易侧滑,于是相关硬件就要高频率运行,这也是能耗增加的一个因素。
其余因素还有空气阻力的增大,在车身上也有雨水的时候,难免会因为雨水分布不规则导致车身局部风阻系数增大;雨水也会改变车身湿态扰流,而风阻是车辆高速行驶时最大的阻力。
剩余因素则为常规因素。
比如:
车窗除雾,加大压缩机功率,电加热除雾加大耗电量雨刮器的能耗灯光的能耗燃油车燃烧效率的下降堵车过程中导致的能耗升高
以上五点看似不需要多讲,实际也需要了解;开启车辆的一键除雾之后,空调压缩机运行功率会加大,鼓风机也会以高转速运行,耗电量难免加大;后车窗和外后视镜是依靠电加热,耗电量也不容忽视。雨刮器的功率一般在30~50W左右,相当于一个大灯。在雨天往往要开大灯,还需要开雾灯,功率都不低。
电动汽车的耗电量显然会升高。
燃油车使用的电需要发动机消耗燃油去转化,耗油量必然会升高。
并且燃油车的发动机会因为空气湿度的变化而出现燃烧效率的变化,空气湿度越高,水蒸气分子取代的氧气则会越大;也就是说雨天的空气含氧量是偏低的,而发动机运转的基础就是用氧气助燃燃油,让燃油进行氧化反应。所以雨天的发动机燃烧充分性会变差,可以理解为发动机扭矩降低,想要实现相同的功率就得提高发动机的转速(功率=转速×扭矩÷常数)。
综上所述,雨天的汽车能耗是必然要升高的,常规因素有五个;关键因素实际为“水膜阻尼”导致的行驶阻力的增大;加之雨天会让许多平日里不开车的人也把车开上公路,车流量较大,堵车程度加大,车辆的怠速能耗和频繁加减速的能耗也要加大,于是耗油量必然会升高,电动汽车也会因耗电量的增加而出现续航里程的明显下降。
能耗升高的比例大约为四分之一左右。
电动汽车续航里程缩减的比例大致相当。
所以在雨天行车时更要精准计算剩余续航,尤其是电动汽车,毕竟充电站的密度远没有加油站大且充电的速度比较慢;同时雨天行车一定不要抢时间!安全出行要放在第一位。路面有雨水的时候,轮胎与地面的滑动摩擦系数会降低大约三分之一,车辆的刹车距离会大幅延长;如果车速过高的话,刹车不及则有可能导致追尾。车速过高的状态下转弯也容易侧滑,高车速的侧滑往往是ESP也拉不回来的!所以雨季是汽车交通事故频发的阶段,导致交通事故的原因多为超速。
并且不同司机的视力能力会有较大差异,一些驾驶技术原本很好的司机,在雨天驾驶汽车也会非常保守;在雨天开车不要逞能,遇到行车速度较慢的车辆尽量不要催促,在保证安全的前提下寻机超越即可。
