800V和48V主动悬架“侧面博弈”!理想、蔚来到底谁输了?
汽车扒一扒car
2026-05-26
最近,理想L9 Livis上市,其中一个核心卖点就是“800V主动悬架”。
其实这不是一个特别稀罕的技术,“主动悬架”存在了很多年,理想L9 Livis上市之后这项技术再一次的被推向了舆论中心。
不得不佩服,李厂长的话题度还是很够的。
在过去,主动悬架的确是“昂贵”的技术,只有法拉利、保时捷、奔驰等几个品牌,在高端车型上装备。
这两年,随着电气化平台的植入,在国产新势力上也能看到“主动悬架”。
比如说,蔚来ET9的48V主动悬架,两年前也有了,大家还记得“ET9香槟塔”营销话题吗?功劳就是48V主动悬架给的。
国产两家企业都有主动悬架,一个48V、一个800V,这些好了,大家又吵起来了,说800V比48V好,理想碾压了蔚来。
我觉得啊,技术没有绝对的好坏,其次,48V和800V路线不是“电压高低”的绝杀,而是技术方向的不同。
先做个铺垫,简单说下什么是主动悬架?
主动悬架就是“主动防御”颠簸的悬架配置,它和空气悬架、CDC、EDC这些“被动防御”颠簸的悬架配置完全不一样。
主动悬架、空气悬架都是处理“一阶大抖动”的,CDC、EDC是处理“二阶琐碎抖动”的。你可以把它当成是一种配置,完全没有问题。
800V主动悬架,电压高就高级吗?可不是!
只是说目前的电车,都是800V电车,它的主动悬架机构是建立在800V电压下,所以叫800V主动悬架,你叫它“依托于800V平台的主动悬架”,更容易理解。
理想L9 Livis的主动悬架,是分体式的。
也就是给每一个轮子,配一个800V的液压泵, 直接从800V高压电池包取电执行工作,所以它是分体式、800V。
因为是800V高压平台,所以它的力量很大,理论达到1万牛,但问题也比较明显了,800V液压泵装在车身上,距离车轮有一定距离。
靠液压工作的泵,需要给“工作油”反应时间,典型的就是有5m/s左右的延迟,高频的震动,它处理不了。
但优势很明显,力量大,在“死撑”车辆侧倾的时候,更从容。比如说你高速过弯的时候,不需要高频处理,一次压缩,800V主动悬架能够更从容的处理侧倾,即便你连续高速变道,它也能处理得很好。
48V呢?
‍很多人一听,48V的电压这么低,级别和能力肯定也不行, 其实不对。我们必须要知道,车载用电,都是取自800V电池包。
之所以是48V主动悬架,其实是通过直流降压模块(DC-DC)把800V电压降成48V。
因为低电压,所以不需要厚重的绝缘壳体、线束等等,而且都做了48V电压了,液压泵也小,体积、质量都不大。
所以48V主动悬架可以布局在更靠近车轮的一侧,而且油路更短,只在轮侧工作,反应速度更快。结果就是,48V主动悬架处理震动速度更快,走烂路的时候可以让整个反馈更加细腻、舒服。
有没有缺点?有!
因为只有48V工作电压,而且体积小、功率小,所以托举力并不大,就是在连续变道的时候,支撑力没有800V主动悬架那么强。
多聊两个东西,一个是个工作功率,一个是适配车型。
800V主动悬架的工作功率可以说“相当高”,一般来说只要车跑起来了,功率在3kW左右,也就是跑一小时,这玩意3度电的电耗。
这可不低了!对续航的影响还是有的,所以一般来说这玩意多装在增程车上,因为增程车可以随时补电,降低用户续航焦虑。
48V的工作功率很低,基本上只有200W左右,基本上不耗电,可以放在纯电车上。
另一个,800V更适合一些追求操控的车型,或者说太重的车,毕竟扭矩大,来回变道支撑力强,比如说保时捷也是800V主动悬架,它追求的就是操控的上限。
48V主动悬架追求的是更好的舒适感,毕竟反应速度快、过滤琐碎震动的能力强。
它们没有强弱的区别,只是选择的不同,毕竟技术路线完全不同,一个高压、力量大,一个低压,反应速度快。
当然,这里还有分体式、集成式的区别,这篇文章就不提了。
基本上未来的路线,48V都是集成式的,而800V因为电压的问题,未来很长一段时间必然都是分布式,所以800V力量大但是反应速度慢、48V力量小但反馈速度快的特性不会变。
说了这么多,其实我想说的是,理想的800V主动悬架和蔚来的48V主动悬架,都特别好,至于怎么选、技术怎么走,完全看市场需求。
就跟你买油车、买电车一样,你能讨论出来谁更好的结果吗?
