城市汽车站
2026-05-26
油车时代,法拉利总能把车子的车身、底盘、动力、传动等等做到当前产业背景下的极致,这是Ta在超跑领域能长期站稳脚跟的核心要素。然而,当国内吃瓜群众看到首款纯电汽车——Luce后才发现,来到新能源赛道的法拉利,原来就这?!
本期咱不了主观性较强的内外设计层面,重点看看法拉利在新能源三电领域,究竟到了什么水平?
很明显,相比之前的488(油车)、296(混动),这台Luce是法拉利第一台完全以纯电为前提开发的车子,按照国内的叫法叫“原生电车平台”,例如比亚迪超级e平台。
所以我们在这台车上能看到很多纯电才有的设计方案,例如超高的轴长比、纯平地板、车身电池一体化等等,这种改变也让其重心比差不多规格的Purosangue低95mm,惯性矩也低了15%,只是因为大电池和四台电机的存在,甭管车身底盘怎么减重,其整备质量还是达到了2260kg。
法拉利Purosangue
如果对比搭载V12引擎却轻了200kg+的法拉利Purosangue,这台Luce通过分布式电驱将“力大飞砖”诠释得更充分,整车极限操控上可以被更优秀的重心和重量分配弥补,制动系统的压力也会被能量回收分担一部分。
法拉利Luce
毕竟是台法拉利,这台Luce在电驱单元上还是做到了极致,前后桥一共配备了四台永磁同步电机,每个电机分别通过独立的减速器和半轴驱动一个车轮,思路和比亚迪易四方平台一模一样,区别在于,前者的四台电机并不是同等功率的相同型号。
其中,位于后桥的两台电机最大功率为310kW+310kW,而前桥电机的最大功率则只有105kW+105kW,整车在弹射模式下能达到725kW+40kW的极限总功率(低于电机总功率叠加,说明电池放电倍率或电控输出功率存在短板),0-100km/h加速时间仅2.5s,极速310km/h。至于电池包,该车使用的是容量122kWh的锂电池组,800V高压直流快充的充电功率最高为350kW,这在国内算是主流水平,并不顶尖。
对于电机本身,其构型和国内常见的电车一样是径向磁通制式,这一点和之前的296混动跑车(轴向磁通)有明显差异。其中,永磁转子采用1.6mm碳纤维套管加固,使其能Hold住最高30000rpm(前电机)的最高转速。在电池放电倍率有限的前提下,在前后电机功率之前有所取舍是必然的,而选择强化后桥自然出于灵活操控的考量。
写在最后:
对于百万乃至千万级的跑车、豪车,很多人都有一个误解:觉得都到这个级别了,一定是用的全球最先进的乃至独一无二的技术。而实际上,这些天价产品更多是通过不惜成本的配置、用料、工艺,来体现其价值稀缺性,例如把排量、缸数、刹车、轮胎等等都做到当前工业体系下的极致,其在技术创新应用依旧是现有供应链的产物,几乎不会有任何前沿突破。
对于法拉利来说自然也是同样的道理:但凡是能用砸钱能解决的问题,都不算事儿,只是,技术的进步并不是光靠钱就行,还需整个产业链在长期沉淀后的厚积薄发。所以,这台法拉利Luce可以和仰望U9X一样做到四个电机的矢量电驱,但没办法装上全域1200V超高压电气系统,也做不到比亚迪易四方的精准矢量电控,因为欧洲根本不具备这样的新能源产业基础。
