汽车空调温度高低是否影响能耗,26℃是不是人体最适宜的环境温度?
天和Auto
2026-05-27
“空调温度调高一点能不能降低车辆电耗?咱的是网约车,开了空调里程不够,不开空调乘客投诉……”相信许多网约车司机都有相同的疑惑。事实上确实有许多司机为了省油或省电,在开车的时候都会将空调温度调高,普遍喜欢设置为26~28℃,实际这样的设定不见得有意义。
对于大部分家用汽车而言,空调温度设置高一些会省油或省电;但前提是车辆的配置水平尚可,车辆空调面板上最起码也有“AUTO”的按键。
其对应的是空调的“自动模式”,有没有这个按键基本决定了温度和能耗的关系。
汽车空调的压缩机可分为两大类:
固定排量,相当于定频空调可变排量,相当于变频空调
燃油车的空调压缩机自身没有动力,需要通过皮带连接发动机曲轴,但也可以分为上述两类;新能源汽车的空调压缩机自身有动力,有一台电动机。
固定排量压缩机是只要开启就会按照恒定功率运转,假设压缩机功率是5kW,那么开启之后就会按照5kW的标准运转和输出;空调温度的设定实际已经不重要,设置为20℃或28℃的功耗是相同的,区别无非是达到设定温度的时间长短有差异,部分车辆在温度达到设定值之后会自动停止压缩机运行,但是温度又会上升,随后再次启动压缩机制冷,可是反复启动压缩机会更费电。于是常规的设计都是不停止运转的,在司机感觉到凉的时候,只需要手动调整温度即可;但是调整的不是压缩机的功率和制冷量,而是调节进风口的开度,说穿了就是调节冷热风的混合比例,以达到设定温度的范围。
至此可以得出的结论很清晰:
用固定排量压缩机的汽车,空调温度和空调能耗没有关系,开低一些吧,别折腾自己了;而网约车或出租车使用的车辆多为价格相对低的车辆,并且多为低配车,使用的空调多为手动空调,对应的基本都是固定排量压缩机。
反之,自动空调使用的压缩机普遍为可变排量。
把空调温度调高一些确实能省电或省油。
比如设定为26℃,空调开启之后,压缩机会先以高功率运转,在最短的时间内达到设定温度;而一旦达到设定温度,控制单元则会降低压缩机的功率,以较低的制冷量维持车内温度。而维持车内温度实际是和阳光中的红外线的“对决”,车外的光线和热空气会持续加热车身和车内空气;于是制冷量则要与车外的热量进行匹配——车外假设为39℃,车内设置为26℃,维持26℃则面对13℃温差的热能,运行功率可以是1~2kW;而如果车内设置为20℃的话,维持20℃则要面对19℃温差的热能。
温度每降低一度,能耗则平均提升10~20%。
所以设置为20℃的话,能耗就会高出接近一倍,可以达到2~3kW;那么想要省油或省电的话,温度则可以调高一些。
可是26℃根本不是人体最适宜的温度,正确的温度是20~25℃。
温度越低则身体能耗越低,反之,温度升高人体则要因为散热而感觉到闷热和疲劳;所以想要保持头脑的清醒并维持良好体能,温度应当在上述范围内。而开车本也是一项轻体力操作,在开车的时候人体产生的热能又会增加,所以理想的温度自然要低一些,一般建议20℃左右;不过具体到不同个体会有个体差异,但也不过是在这个范围内的。
总结:
空调确实会增加能耗,但用固定排量压缩机则无需在意温度的高低,温度设置高了只是在浪费压缩机消耗的电量;用自动空调则另当别论,想要省电或省油可以开高一些,但是只要设定温度在25℃以上,即便开了空调也没有良好的感受。
一旦没有了良好的感受则很难有好心情,在开车的时候则会有易怒的特点。
这对于网约车或出租车司机而言实际得不偿失,一次与乘客的不要的冲突可能会影响几天的运营,所以空调费用没有必要节省。
