BusinessCars
2026-05-28
特斯拉让整个行业重新思考,我们到底需要多少种传感器才能实现安全的自动驾驶?
当特斯拉2021年毅然移除毫米波雷达、坚持纯视觉路线的那一刻,智能驾驶感知层的路线之争便从技术探讨升级为产业博弈。
五年后的今天,随着FSD“正式”落地中国进入倒计时,15万元以上市场激光雷达渗透率持续攀升,小鹏却依然坚定站在纯视觉阵营,华为则凭借激光雷达方案交出了远超人类驾驶的安全成绩单。
两种截然不同的技术路径,究竟谁能代表智能驾驶的未来?
两种路线的先天差异
价格永远是消费者购车决策的核心因素,而两种路线在硬件成本上的差异从诞生之日起就十分鲜明。
激光雷达曾经是不折不扣的“贵族传感器”,早期单颗成本高达数万元,占到一台紧凑型家用车成本的十分之一以上。但随着中国供应链的快速成熟,这一情况已经发生了翻天覆地的变化。
行业数据显示,2026年入门级车规激光雷达价格已经下探到2000-3000元区间,部分经济型车型已经能将激光雷达作为标配,10万元级车型搭载激光雷达也不再是新闻。
从产业数据看,2025年中国乘用车前装标配激光雷达总装机量已经达到275.6万辆,在新能源车型中的渗透率突破21%,单月最高渗透率达到28%,L3+高阶智驾车型更是实现了激光雷达100%标配,成本下降已经让激光雷达从高端配置走向普及。
反观纯视觉路线,从诞生之初就带着鲜明的成本优势。特斯拉CEO马斯克是纯视觉路线最坚定的支持者,他多次公开放话:“激光雷达是多余的拐杖,是画蛇添足的盲肠,用了激光雷达反而会让自动驾驶汽车的风险直线上升。”
他的核心逻辑非常简单,人只有两只眼睛就能开车,AI靠摄像头也完全可以应对复杂路况,没必要额外增加成本搭载激光雷达。
2021年特斯拉做出了让整个行业目瞪口呆的决定,从新生产车型中彻底移除毫米波雷达,在此之前,几乎所有L2级辅助驾驶系统都至少配备摄像头、毫米波雷达和超声波雷达三种传感器,部分车型还额外搭载激光雷达。
而特斯拉之后推出的每一款新车型都坚定执行纯视觉路线。甚至在2024年推出的HW4.0硬件平台上,虽然预留了高分辨率成像雷达的物理接口,但绝大多数交付车辆依然没有安装任何形式的非视觉传感器。
马斯克坚持纯视觉路线,除了技术信仰之外,成本考量是核心因素,整套纯视觉硬件方案的成本比激光雷达多传感器融合方案低数千元,这部分成本优势既可以转化为车企的利润,也可以让利于消费者。
小鹏汽车坚持纯视觉路线的逻辑也在于此,依靠大算力芯片、端到端大模型和高密度摄像头组合,替代激光雷达的感知功能,在控制硬件成本的同时,希望通过算法迭代持续提升体验。
但成本优势的另一面是算法压力,纯视觉方案需要处理海量二维图像数据,通过深度学习模型识别障碍物和场景,对数据量、算法能力和芯片算力的要求远高于多传感器融合方案,算法研发的隐性成本其实并不低。
事实上,特斯拉在这条路上遇到的挑战也比任何采用多传感器的同行都更尖锐具体,包括恶劣天气下的性能衰减、深度估计的精度瓶颈以及长尾场景的无限性,每一个都需要巨量研发投入才能破解。
对消费者而言,成本差异最终会体现在车价上,同样定位的车型,纯视觉版本通常比激光雷达版本低几千到一万元,这对于价格敏感的用户来说是实实在在的优惠,但需要承担的是复杂场景下可靠性可能下降的风险。
谁能适配中国路况?
智能驾驶技术最终要落地到用户的日常用车场景,中国复杂的城市路况和多样的气候条件,是检验两种路线可靠性的试金石。
华为激光雷达方案的核心优势,恰恰在于对复杂场景和极端天气的适配能力。引望智能驾驶产品线总裁李文广公开质疑纯视觉路线时提到的痛点,正是无数用户日常会遇到的场景,例如黑夜中的黑色车辆、暴雨天沾水的前挡玻璃、城市路口的逆光强光、道路上突然出现的小尺寸障碍物,这些场景恰恰是纯视觉方案的天生盲区。
根据行业实测数据,搭载华为ADS 3.0的问界M9在能见度仅50米的大雾天气中,激光雷达的有效探测距离仍然能达到120米,障碍物识别准确率超过92%;阿维塔11在暴雨天气下感知距离衰减仅25%,依然可以稳定识别前方50米的塑料锥桶,这样的表现是纯视觉方案难以达到的。
华为最新数据显示,其ADS版本的严重事故率已经降至每720万公里一次,比人类驾驶安全水平提升了4.37倍,纯无人的园区代客泊车商用一年多,安全表现更达到人驾泊车的30倍,这样的安全表现正是建立在激光雷达的精准感知基础上。
更关键的是,激光雷达方案完美适配中国复杂的城市路况。
中国城市道路中外卖车逆行、电动车随意加塞、无标线乡村道路等非常规场景非常多,激光雷达通过主动发射激光构建三维点云,能够毫米级精准测量障碍物的位置、距离和形状,即便面对体积小、反射率低的障碍物也能精准识别,面对外卖车逆行这类突发场景的响应速度可以达到0.3秒,比人类驾驶员反应更快。
而纯视觉路线的信心,则建立在算法和大模型的进化上。
小鹏汽车坚持纯视觉路线的底气,来自第二代视觉融合架构的实际表现,小鹏集团董事长何小鹏在GX上市发布会后明确表示:“激光雷达是个好东西,但在汽车领域已不是必需,因此小鹏将非常坚定地走现有路线。”
小鹏集团通用智能中心负责人也补充说明,激光雷达是否必要取决于企业的技术栈,没有绝对答案,对于用户而言,自动驾驶的核心在于实际使用效果,而非具体的传感器配置,小鹏认为依靠大算力和大模型,纯视觉方案同样可以在极端天气下实现良好效果,下一步小鹏还将通过VLA 2.0升级BEV+Transformer架构的时序建模能力,进一步提升纯视觉方案的场景理解能力。
马斯克曾经拿出特斯拉的实测数据回应质疑,在关闭雷达、全力推进纯视觉方案后,特斯拉车型的自动驾驶事故率下降了15%左右,尤其是在高速行驶场景下,事故率下降得更明显。
马斯克解释,不同传感器数据经常会出现冲突,比如路口一个飘过来的塑料袋,摄像头识别为“无威胁”,激光雷达可能误判为“小型障碍物”,这时候系统就会纠结,刹车可能造成后车追尾,不刹车又有撞上障碍物的风险,这种数据冲突反而比单一传感器带来更多风险,因此“去掉多余的传感器,反而能让系统更专注,判断更准确,安全性自然就提升”。
特斯拉FSD在全球积累了超过百万订阅用户,其端到端大模型确实在常规场景下展现出了不错的泛化能力,FSD入华后也会倒逼本土纯视觉方案加速算法迭代。
但不可否认的是,纯视觉方案在中国场景下仍然存在待解的难题,如暴雨、强眩光等极端天气下的可靠性、长尾冷门场景的覆盖率,以及用户对“无激光雷达”方案的信任度,都是纯视觉阵营必须跨越的门槛,纯视觉阵营正面临能否在无激光雷达条件下实现同等安全性的关键验证期。
不是非此即彼,而是融合进化
从当前行业格局来看,路线分化非常清晰,特斯拉和小鹏站在纯视觉阵营,华为坚持“激光雷达+GOD网络+无图”的多传感器融合路线,蔚来、理想等多数主流车企则选择保留激光雷达作为安全冗余,行业并没有形成一边倒的共识。
FSD入华成为了检验纯视觉路线在中国市场可行性的关键节点,它将倒逼本土智驾企业加速算法迭代与数据飞轮运转,推动“规则驱动”向“数据驱动”全面转型,同时也会促使芯片厂商、感知算法公司聚焦纯视觉方案的算力效率与模型压缩技术。
小鹏对FSD入华的开放态度,其实也意味着中国智驾企业已经从技术追赶进入到正面竞争的新阶段。
“以前固态激光雷达的成本要几千美元,普通消费者根本承受不起,但现在成本已经降到500美元了,这个价格已经很亲民了,既然有这么便宜又好用的东西,为啥不用来提升车辆的安全性呢?”
业内人士认为,要实现“超人类级别”的自动驾驶安全性,只靠摄像头远远不够,必须得有激光雷达和雷达这些设备“帮忙”,多传感器组合能应对更多复杂场景,比如在隧道里,摄像头因为光线暗可能看不清,但激光雷达不受光线影响,能精准识别隧道里的障碍物;在高速上,雷达能提前探测到远处车辆的速度和距离,给系统留出更多反应时间。
从产业发展趋势来看,未来并不会出现纯视觉彻底取代激光雷达,或者激光雷达完全淘汰纯视觉的结果,两种路线其实正在相互借鉴、走向融合。
一方面,激光雷达技术本身正在不断进化,边缘智能的发展让激光雷达可以在传感器内部完成点云预处理、障碍物识别等工作,直接输出目标列表,不再需要中央计算单元处理原始点云,大大降低了对算力的消耗,也减少了系统复杂度。
而纯视觉方案也在不断吸收多传感器融合的思路,小鹏的第二代架构本身就是“视觉融合”方案,即便不搭载激光雷达,也保留了多传感器冗余的设计思路。
站在消费者的角度,其实不需要过度纠结技术路线本身,用户真正关心的永远是“好不好用、安不安全”。毕竟智能驾驶的终极目标是实现安全、可靠的高阶自动驾驶,无论是激光雷达还是纯视觉,都只是实现这一目标的手段而非目的。
纯视觉路线能否在中国复杂路况下兑现安全承诺,FSD入华后能否适配本土化场景,激光雷达的成本下探能否进一步提升渗透率,这些问题都需要市场和时间给出答案。
可以肯定的是,路线之争带来的技术竞争,最终会推动整个中国智驾产业加速进化,让消费者用上更安全、更好用的智能驾驶功能。
这条路的终局还未揭晓,但有一件事是确定的,特斯拉让整个行业重新思考,我们到底需要多少种传感器才能实现安全的自动驾驶?
