北方部分地区地表温度突破60度,建议车辆适当降低轮胎气压
天和Auto
2026-05-31
5月31日,北方的吉林西部、黑龙江西南部将出现小范围高温天气,长春、哈尔滨得到最高气温达到33℃和35℃。近日华北地区局部的地表温度已经达到60℃,随着气温的持续升高,预计地表温度也会随之升高。
(下图仅供参考)
地表温度和地面气温是两个概念。
地面气温是在距离地面1.5米高的百叶箱内测试,而地表会直接吸收太阳短波辐射并转化为热能;地表比热容小且吸热快,在正午时分确实能够升高到60℃以上,达到该标准的区域预计不止上述区域的部分城市。
面对过高的地表温度,需露天停放的车辆建议适当降低轮胎气压。
车辆充气轮胎中充入是压缩空气,空气也是会热胀冷缩的;假设轮胎气压在早晨或傍晚的时候调整至2.5bar,在正午的时候则有可能自动升高至2.7~2.8bar。原因可以理解为高温增加空气中分子间隙,让空气的体积膨胀,轮胎气压自然会升高。大部分乘用车(家用代步车)轮胎建议气压均为2.5bar,在气温和地表温度过高的时候则建议降低0.2~0.3bar;也就是在气温相对低的早晨或傍晚进行调整,至2.2~2.3bar,日间高温时段的轮胎气压则能达到理想标准。
对于频繁走高快速路或长途驾驶的车辆而言,调整轮胎气压更有必要。
因为空气也会热胀冷缩,而热能不仅来自地表;摩擦也会产生热能,车辆行驶中的轮胎与高温地面会持续摩擦,温度会进一步的提升,实际轮胎温度在高负荷长时间驾驶之后,温度是可以达到上百摄氏度的,这不是夸张的描述。于是如果不调整轮胎气压的话,以2.5bar为基础,高温已经能让轮胎气压升高至2.7~2.8bar;之后再长时间高负荷驾驶,压力则能升高至3.1~3.2bar,这就会大幅提升轮胎爆胎的风险,所以调整轮胎气压是有必要的。
新能源汽车更要注意动态调整轮胎气压。
其车身重量(整备质量)普遍更大,轮胎磨损程度大是众所周知的;磨损程度大等于摩擦程度大,轮胎温度升高的幅度也难免略大。而新能源汽车普遍没有备胎,一旦爆胎则束手无策,试想,如果在高温时段的高速公路上爆胎,人员还要撤离至护栏以外的话,会不会很容易中暑呢?要知道中暑就是热射病,程度严重的话是会致命的。
并且爆胎本也是非常危险的情况,车辆在高速行驶中爆胎很容易造成车身瞬间倾斜;如没有丰富的驾驶经验,车辆则有可能失控并撞击护栏,甚至导致车辆翻覆或者与其他车辆发生连环碰撞。
对于没有胎压监测的车辆,建议司机们尽快降低胎压。
