日本DAD进口刹车盘刹车片告诉您耐热衰减是什么
爱玩刹车卡钳的老邹
2026-05-31
大连德利汽车改装用品日本GARSON DAD 原装进口热处理高碳刹车盘,日本DAD高性能刹车片,同时在2026年成为意大利布雷博刹车卡钳-全国独家授权旗舰店总代理
耐热衰减性能水平的高低取决于:
1.热衰减点,即开始热衰减的温度高低,
2.热衰减率,即热衰减开始前后的摩擦系数变化的多少。
热衰减现象,是由于刹车片的摩擦材料中所含树脂类成分,当超过一定温度后开始气化,
生成的气体在刹车片和刹车碟之间产生膜(产生分离的作用力,从而导致摩擦系数极端降低的现象。
一般情况下,普通刹车片的技术指标设定在约300°C~350°C开始热衰减;而高性能刹车片
在400°C~700°C左右(根据材料和用途不同,这个温度设定各有不同。
此外,赛用刹车片的热衰减率(热衰减前后摩擦系数的变化程度x。
以变化前的摩擦系数为100%,变化后达到原先的x%)被设定得尽量高,
即使开始热衰减也能维持一定的摩擦系数。
通常普通刹车片的热衰减率为40%~50%;高性能刹车片为60%~80%,
即热衰减后也能保持普通刹车片热衰减前的摩擦系数。DAD作为刹车片的生产厂家,
和为了提高热衰减点和热衰减率,一直致力于树脂成分、其含量,以及其他纤维质材料的研究与开发。
