车评网车市号
2026-06-01
段落1
在大型SUV市场,多数品牌的"9系"旗舰产品起售价往往突破35万元大关。而零跑D19的登场,打破了这一价格壁垒——这款轴距超3.1米的大型SUV,起售价仅需21.98万元。我们实测的2026款增程500智尊版六座车型,搭载双腔闭式空悬、连续可变阻尼减振、双8797芯片及80.3kWh大电池,售价也不过23.98万元。当价格仅为同级主流车型的一半时,它的实际表现能否实现"平替"?本次测试将给出答案。
段落2
在纯电续航测试中,零跑D19增程版展现了惊人的实用性。其80.3kWh电池组配合40L油箱,CLTC纯电续航标称500km。测试当日气温14-23℃,空调设为23℃自动模式,车辆行驶358.2km后,剩余电量25%时增程器首次介入。切换至"极限纯电"模式后,直至电量降至8%增程器二次启动,最终实测纯电续航达435.4km,达成率为87.08%。通过80.73kWh充入电量计算,平均电耗为18.54kWh/100km。在120kW快充桩上,充电功率迅速达到峰值120.05kW,电量超70%后功率下降,30%-80%常用充电区间需时22分钟,全程充电55分钟。
段落3
馈电油耗测试从25%电量开始,中高速行驶时电量稳定在25%左右,而进入中低速区间后电量有所下降。行驶210.7km后,加注92#燃油10.40L,实测馈电油耗仅4.95L/100km。值得注意的是,系统在较高电量区间即启动增程器,保留电量冗余,这有助于后续中低速、急加速场景下通过电池参与驱动,兼顾经济性、动力响应与NVH表现。
段落4
零跑D19采用电动四驱,但前电机为发电驱动一体式设计,虽节省底盘空间并降低车重,却无法同时驱动与发电。电量充足时前后电机协同工作,电量不足时前电机仅发电,后电机单独驱动。测试人员表示:"对于日常城市驾驶,四驱模式更多用于脱困场景,比如雨雪天气地库爬坡。"在滑轮组测试中,四驱模式配合脱困功能,面对双前、双后轮及交叉轴附着力工况表现轻松,但单前轮、单后轮极限工况下,限滑力度较弱,未能完成脱困。
段落5
加速性能方面,零跑D19增程版电动机总功率300kW,前电机100kW,后电机200kW,官方0-100km/h加速6秒。实测在四驱+运动模式下,踩下加速踏板约有半秒延迟,最终成绩定格5.87秒,快于官方0.13秒,连续10次测试成绩稳定。中途加速中,40-80km/h用时2.24秒,80-120km/h用时3.58秒。两驱模式下,0-100km/h加速为8.8秒,40-80km/h为3.38秒,80-120km/h为5.55秒。测试人员指出:"日常两驱模式急加速时,动力依然够用。"
段落6
悬架系统采用双腔闭式空悬搭配连续可变阻尼减振,软硬高低可调,但悬架模式需单独调节,不与驾驶模式联动。舒适、标准和运动三种模式差异不大,整体偏向舒适性,对路面振动过滤良好,但高速过弯支撑性不足。绕桩测试中,即便悬架调至运动模式,受限于2.7吨车重和庞大车身,侧倾仍较明显,重心转移时轮胎抓地力表现一般。转向手感轻盈,动态响应灵敏,指向性仍有提升空间。
