吉利公布新专利 差速锁可能成为历史 重新定义硬派越野
凤眼观车
2026-06-04
当传统越野车还在依赖笨重的机械差速锁时,吉利已经为它的全新旗舰SUV——银河战舰700,准备了一套颠覆性的解决方案。一项最新曝光的专利(CN118769884A)揭示了其核心技术:一套基于液力耦合的双电机后桥系统,这或许将让传统的差速锁成为历史。
告别机械锁,拥抱智能液力
银河战舰700是吉利专为新能源时代打造的硬派越野SUV,旨在对标路虎卫士等经典车型。它采用三电机四驱系统,前后均为双叉臂独立悬挂,并拥有超过40,000 N·m/deg的超高车身扭转刚度。然而,真正的革命发生在后桥。在传统燃油越野车上,差速锁的作用是在一个车轮打滑时,强制左右车轮同步转动,将动力传递给有附着力的车轮。但在双电机电驱架构下,每个后轮都由独立的电机驱动,虽然能实现毫秒级的扭矩矢量控制,却面临一个新问题:当一侧车轮完全失去抓地力空转时,其电机产生的扭矩无法自动“转移”给另一侧有抓地力的车轮。
吉利的专利提供了一个巧妙的硬件级答案。他们在两个独立的后驱动轴之间,加入了一个充满阻尼液的液力耦合装置。正常行驶时,左右车轮转速差很小,液体阻力微乎其微,不影响车辆过弯。但一旦出现单侧车轮严重打滑,两侧驱动轴的转速差会急剧增大,带动内部叶轮剧烈搅动阻尼液。由此产生的强大粘滞阻力,会自动抑制转速差,并将部分扭矩从打滑侧“传递”到有抓地力的一侧。
硬件级保障,软件无法替代
目前,许多电动越野车通过电子刹车来模拟差速锁功能——即对打滑的车轮施加制动力,迫使动力流向另一侧。但这种方式会消耗能量、产生热量,且响应速度和可靠性不如直接的机械或液力连接。吉利的这套液力耦合系统,则是一种纯硬件层面的自动扭矩分配机制。
它无需依赖复杂的软件算法或额外的制动干预,在极端越野工况下能提供更直接、更可靠的牵引力保障。更重要的是,通过调整阻尼液的特性,这套系统甚至可以针对公路和越野两种模式进行不同的标定,兼顾日常驾驶的舒适性与极限环境下的脱困能力。对于即将挑战全球最严苛越野市场的领航员700而言,这项创新不仅是技术实力的体现,更是对“电动越野”这一全新品类的深度思考。它证明了电动化并非简单地用电机替换发动机,而是能从根本上重构车辆的驱动逻辑,创造出比传统机械结构更高效、更智能的解决方案。
