效率突破99.5% 宇通睿控E+电驱系统破解行业能耗痛点
商用车公社
2026-06-09
商用车新能源化一路高歌猛进,但里程焦虑却如影随形。过去几年,行业应对这一痛点的思路就是堆电池。更多的电芯、更重的车身、更高的成本,换来的却是边际效益递减的续驶补偿。这种“面多加水、水多加面”的模式,正将整个新能源商用车行业拖入恶性循环的漩涡。
事实上,问题根源不在电池本身,而在于电驱系统能量利用效率偏低。在整车能量流转链条中,动力电池储存的电能,需依次经由电控系统逆变转换、电机电磁转换、减速器机械传递,才能最终作用于车轮,每一个环节都会产生不可逆的能量损耗。现阶段,国内商用车主流电驱产品综合效率普遍在93%左右,这意味着动力电池每输出100kWh电能,就有超7kWh在传输途中被白白浪费。
面对行业现存痛点,宇通睿控E+平台给出截然不同的解题思路。它此次亮出“效率突破99.5%”的成绩单,并非来自实验室的短时极限测试,而是通过核心材料迭代、电控算法优化、传动齿轮精细化调校、全域散热系统升级完成全产业链架构革新。它向行业传递出一个清晰信号,与其被动堆电池,不如主动提效率。
破局堆电池怪圈
在新能源商用车领域,普遍存在“里程不够电池凑”的行业通病。新车上市,续驶里程永远是宣传主打卖点;用户选购车辆,也习惯性以电池配置作为核心参考依据。但很少有人追问:车辆搭载的电能,真的被有效利用了吗?
要回答这个问题,不妨先算一笔经济账。一辆6×4纯电动牵引车,年行驶15万公里,倘若电驱效率从93%提升至96%,车辆全生命周期省下的用电开支将相当可观。与之相反,电驱效率每回落1个百分点,用户就要承担一笔不必要的电费损耗,这类能源浪费伴随车辆全运营周期,分摊在日常行驶的每一公里。
然而,低效带来的远不止电费损失,更会触发一个恶性循环。整车传动效率低,就需堆更多电池来保证续驶里程;电池加装量增多,会抬高整车自重;车身越重,会进一步提升电耗;电耗上涨,又反向凸显里程短板,倒逼厂商继续加码电池。这个循环的终点,是车辆自重超标、底盘空间吃紧、运营成本居高不下。有数据显示,部分早期纯电动商用车整备质量比同级别燃油车多出近两吨,这部分额外重量每天都在消耗电能,让用户为“背不动的电池”持续埋单。
宇通睿控E+的解题思路,是从源头掐断这个循环。它不再将“长续驶”的希望寄托于电池扩容,而是回到能量传递的每一个环节,以精打细算的方式驱动电驱系统全面重构。小到功率模块、电机绕组,大到齿轮啮合、整车冷却回路,睿控E+用系统级的眼光重新审视每一个零部件的效率边界,最终将电驱综合效率推升至99.5%以上的新高度。这不仅是数字的跨越,更是让每一度电都物尽其用,让“不用堆电池,也能长续驶”成为可验证的事实。
电驱效率的提升,从不靠单点技术的突破,而是全链条协同攻关的系统性成果。睿控E+立足车辆全生命周期降本的研发导向,从电控硬件、电机传动、场景化混动3条主线同步布局技术迭代,将精细化能效打磨落实到动力总成的每一处关键环节。
在控制器层面,睿控E+搭载新一代碳化硅多合一功率控制器。相较传统硅基IGBT器件,碳化硅材料具备导通电阻更低、高频开关损耗更小的特质,在全车速区间都能保持优异的能量转换表现。针对商用车频繁启停、变速切换、高低温全天候运行的复杂工况,宇通自主完成碳化硅功率模块封装与控制器拓扑架构设计,摒弃传统分立元器件排布方案,配套集成式水冷散热结构,在实现控制器小型化、轻量化的同时,大幅拓宽功率器件高效运行工况区间。得益于此,该款多合一碳化硅控制器峰值效率可达99.8%,车辆无论是低速蠕行还是高速巡航行驶,绝大部分电能均可精准输送至驱动电机,最大限度规避电能以热能形式无效耗散。
在电机与传动端,宇通同样交出一份扎实的成绩单。睿控E+平台的新一代高效电驱桥方案,将实测效率从93.7%提升至96.9%。这一亮眼数据,源自超薄硅钢扁线电机、减速器主动润滑与低摩擦传动3项核心技术的系统集成。而自建精密齿轮产线的故事,则是宇通以客户价值锚定研发方向的生动注脚。
宇通客车底盘新能源及产品开发处高级经理王熙熙在央视网《年会开放日》节目中讲述过这样一个细节:2024年,宇通电驱桥系统效率已做到行业前沿水平,达95%以上。这个数字放在任何企业都足以成为技术亮点,但宇通的工程师并没有就此止步。他们深知,效率每往上走0.1个百分点,整车能耗就能再降一点,用户运营成本就能再省一点。经过反复拆解分析,团队将突破口锁定在齿轮这一关键零部件上。宇通带着重新设计齿轮的方案,走访行业多家顶尖齿轮制造企业,得到的答复却出奇一致:为这点效率提升而重新设计模具、调整工艺、改造产线,实在划不来。
“但在宇通的账本里,算法截然不同。一辆商用车服役周期动辄10年、行驶里程突破100万公里,看似零点几个百分点的效率提升,叠加漫长运营周期,累积收益十分可观。外部供应链不愿做,我们就自主研发。”王熙熙表示。为此,宇通自建专属精密齿轮生产线,从结构设计、原材料加工到成品质检全流程自主把控,最终将电驱桥效率提升至96.9%。以上海一家采购50辆8米公交车的运营客户为例,依托齿轮精密化带来的能效增益,车辆全生命周期运营可累计节约电费30万元。小小齿轮背后,折射出睿控E+整套研发体系始终立足终端真实运营场景、围绕用户长期收益打磨技术的底层逻辑。
面向矿山重载、大宗货运这类燃油消耗偏高的细分场景,睿控E+搭配DMT新一代混动系统形成差异化解决方案。这套系统依托动力智能耦合策略,可实时根据车辆载重、坡道坡度动态调配发动机与驱动电机动力输出,在滑行、制动工况高效回收车辆惯性动能存入储能单元,待起步爬坡阶段释放电能辅助驱动。结合宇通2026年实测与官方标定数据,配装DMT混动系统的矿用重载车型,相较同规格燃油车型综合节油幅度超30%,尾气碳排放同步显著下降。无论是纯电还是混动,睿控E+的逻辑始终如一,用系统最优解替代局部最强项,让每一类场景的用户都能找到最适合自己的能效方案。
效率革命 重塑商用车经济模型
电驱效率的跨越式提升,其影响远不止于电费账单上的数字增减,更是在底层逻辑上重塑商用车的经济模型。
过去,车辆设计往往围绕电池容量展开,用户购车成本中,相当一部分用于堆砌大容量电池以缓解里程焦虑。睿控E+凭借全链路高效电驱带来的能效突破,从根源打破这套固化已久的产品设计思路。在同等续驶里程需求下,整车可缩减电池搭载容量,同步实现车身轻量化、采购成本下行与装载空间扩容;若维持原有电池配置不变,车辆续驶里程将显著提升,中途补能频次有效减少,出勤效率随之提升。这意味着,商用车设计的主导权正从电池容量回归至整车系统效率驱动,而效率本身,便是那把关键钥匙。
更深远的变化发生在全生命周期价值层面。能效优化所催生的运营成本下降,是贯穿日常营运、收益稳定可控的长效红利。以配装睿控E+系统的纯电动牵引车测算,车辆历经10年完整服役周期,对比市面上主流同类动力车型,仅节省的电费开支就极为可观。实打实的成本结余全部转化为用户经营收益,既不靠政策补贴托底,也不受原材料、电价短期波动干扰。当越来越多用户开始以每公里电耗而非标称续驶里程来衡量一辆车的价值时,新能源商用车行业竞争规则将被重新改写。
也正是在这个意义上,宇通睿控E+正在将电驱效率的竞争从实验室数据推向真实场景价值。过去,企业热衷于比拼电机峰值功率、峰值扭矩,但这些数字与用户实际运营能耗关联度有限。睿控E+以工况效率和全生命周期降本成效重新定义评价标准,让技术竞争回归到一个最本质的问题:这辆车究竟能不能帮助用户节省真金白银?
齿轮产线的故事之所以值得被记住,不是因为一条产线有多昂贵,而是因为它揭示了一个朴素道理,真正的技术领先,并非喊出来的,而是在那些看似“投入不划算”的细微环节里,一点一点啃出来的。当行业还在为95%的效率水平沾沾自喜时,宇通已为那1.9个百分点的跨越,自主建起一条齿轮生产线。这份不计短期收益的研发定力,是对客户账本的尊重,也是对商用车本质的深刻理解。它不是消费品,是生产工具;它不需花哨的噱头,需要的是每一公里都能算得明白的经济账。
