权益价顶配不到20万,凭什么和50万级叫板?昊铂S600靠堆料!
三个司机
2026-06-12
6月12日,广汽昊铂旗下全新车型S600正式上市。这款定位“新豪华智慧运动SUV”的产品,以17.99万-19.99万元的上市权益价切入市场,与智己LS6、极氪7X、小鹏G7这些车同台竞争。从产品力来看,昊铂S600打出的牌很直接,把过去更高价位车型上出现的配置,下放到20万内区间。
底盘与动力:同级唯一的双腔空悬+四驱组合
昊铂S600最值得关注的硬件,是它的底盘。增程四驱版搭载了同级唯一的双腔空气悬架+智能四驱系统,前双叉臂+后五连杆全铝合金悬架结构,配合SDC可变阻尼减振器、鹰爪系统2.0和CST舒适制动,底盘调校由昊铂SSR超跑工程师参与。
双腔空悬的意义在于,它能通过双阀独立控制车身高度与刚度,互不打扰。官方数据显示,过弯侧倾最大可减少24%,点头幅度最大减少12%。配合SDC的路面预瞄能力,系统能以≥97%的精度识别前方障碍并提前调节悬架硬度,理论上能减少15%的冲击感。
动力层面,增程四驱版综合功率370kW,零百加速4.3秒,亏电状态下仍能跑出5.6秒的成绩,亏电极速稳定在165km/h。这背后是广汽自研的星源增程技术85kW持续发电功率的增程器,油电转化率3.73kW·h/L,定置发电噪声控制在60dB(A)以内。增程版综合续航1260km,纯电版续航660km并支持800V超快充,15分钟可补能415公里。
底盘调校还提供雪地、湿滑、脱困三种路面辅助模式,配合鹰爪系统在复杂路面上的主动稳向能力,官方数据显示冰雪、沥青对开路面可减少制动距离11%,减少横向跑偏量1.75m,官方的说法是“大车也有指哪打哪的操纵感”。
空间与舒适:把MPV级座椅塞进运动SUV
车身尺寸5015*1933*1700mm,轴距2936mm,二排头部高度1255mm。官方给出的“90%超高得房率”换算下来,车内实用空间达到1806mm,在同级别属于领先水平。
座椅是这台车的另一个亮点。副驾配备同级唯一可高低调节的18点按摩零重力女王座椅,9层结构叠加澳洲Nappa真皮。后排则标配143°电调天王椅+电动腿托,加上四门无框电吸门、双层夹胶静音玻璃、22扬声器ADiGO SOUND音响系统(带主动升降+头枕音响),配置清单确实能让人挑不出明显短板。
静谧性方面,全车18.2㎡原生隔音棉、70处隔音材料、32处声学隔断,配合五块双层夹胶玻璃,官方给出的馈电怠速噪声为38分贝,达到图书馆级水平。
除此之外,后排隐私玻璃、近90°开门角度、电动遮阳帘、25处储物空间、5.316㎡整车玻璃面积的全景舷窗座舱,以及露营、小憩、躺椅三种一键场景模式,也都在标配范围内。
安全:看不见的地方用料更狠
安全配置上,昊铂S600采用钢铝混合笼式车身,上纵梁为半圆弧形“象鼻结构”高强度钢,前排车门标配W型热成型钢双防撞梁(厚度3.1mm),B柱四层加强,1500MPa热成型钢广泛应用。侧气帘采用采埃孚2.1米OPW一体成型工艺,从A柱覆盖到D柱,6秒超长保压,是同级最长保压时间。
弹匣电池2.0、全车四座预紧式安全带、eAES增强自动紧急转向、DMS驾驶员监测系统也都在标配清单内。
智能化方面,昊铂S600标配激光雷达和27英寸W-HUD,搭载广汽星灵智行ADiGO GSD 3.0辅助驾驶系统,支持高速和城区领航,整体处于行业第一梯队水平。
三个司机观点:
坦白讲,昊铂S600这台车给人的第一感受是“堆料猛”,但猛得有章法。双腔空悬+四驱、Nappa真皮+22扬声器、采埃孚侧气帘、全铝合金悬架,这些配置单独拎出来,放在任何一台30万级车上都不违和,昊铂选择把它们打包塞进一台18万的车里,策略很明确:用配置密度拉开和竞品的身位。
从纸面参数看,S600确实给20万内运动SUV市场投下了一颗深水炸弹,对于预算卡在20万、又不想在配置上妥协的消费者来说,这台车值得去店里看一看。
