25万级家用SUV的安全天花板,藏在两根热成型钢柱和一颗激光雷达里
小欧说汽车
2026-07-28
聊家用SUV的安全,很多人的第一反应是看碰撞测试几颗星。这没错,但放在2026年,一台车的安全能力早就不是撞完看形变这么简单了。真正的分水岭在于:它能在多大程度上让你压根不发生碰撞。这就是主动安全的价值——而焕新极氪7X在这件事上的态度很明确:硬件不分高低配,能力不做付费墙。
首先看智驾硬件,因为它决定了主动安全的能力地基。
焕新极氪7X全系标配千里浩瀚H7辅助驾驶系统,三款配置全部搭载一颗激光雷达、NVIDIA DRIVE Thor-U芯片(700TOPS算力)和31颗感知元件。没有低配减传感器、没有入门版砍芯片算力这种行业常见操作。22.98万的75度后驱Max版和26.98万的四驱Ultra版,在这套硬件上是完全一致的。这意味着基础主动安全功能——AEB前向碰撞紧急制动、FCW前向碰撞预警、BSD盲区预警、DOW开门预警、FCTA前向横穿预警与辅助、RCTA后向横穿预警与辅助,从最低配开始就是满血状态,不需要额外付费解锁。
其次看G-ASD进阶辅助驾驶系统,这是主动安全从"标配够用"到"行业标杆"的关键一跃。
极氪把这套系统定位为选装,但选装内容里有两个功能值得单独拉出来讲。第一个是G-AEB通用障碍物前向碰撞紧急制动。传统AEB主要针对车辆和行人,而G-AEB把识别范围扩展到了异形障碍物。官方给出的能力是识别最小40厘米宽、60厘米高的物体,最高在130km/h的车速下完成刹停。这个速度上限意味着它在高速场景下仍然有效,不是那种只能在城区低速起作用的"装饰性功能"。
第二个是G-AES通用障碍物自动紧急转向。在80-130km/h区间,系统可以对泡沫箱级别的异形障碍物完成连续两次紧急避让。注意这个逻辑是:先刹、刹不住就绕。不是简单地一脚刹死,而是判断刹停距离不够之后,自动计算出一条安全的转向路径绕开障碍物。这是一个从"被动响应"到"主动决策"的质变。
2026年6月的一起高速事件把这个逻辑的实战价值摆到了台面上。一辆极氪7X在高速上行驶时,前方突然出现一辆逆行车辆。在相对时速220km/h的情况下,G-AES系统在0.1秒内完成识别、判断刹停距离不够、计算相邻车道安全条件、自动打方向绕行——整个过程一气呵成,而这套升级版智驾功能在7月的权益下免费赠送!
如果一切主动手段都没能避免碰撞,车身结构就是最后一道防线。
焕新极氪7X在这方面的技术投入是"金箍棒"穹甲车身。解释一下2000MPa是什么概念,普通家用车的高强度钢一般在500到800MPa之间,潜艇耐压壳体的钢材大约是1000MPa出头,而2000MPa已经接近航空母舰甲板钢的强度等级。更难的是,极氪把这根钢柱做成了2.35米长的一体成型结构,从A柱一直贯穿到C柱,中间没有任何焊接接缝。侧碰发生时,撞击力被这根连续钢柱整体吸收和分散,而不是集中在一个焊点上断裂。你可以把它理解为给乘员舱加了一道从头到尾的"钢梁护盾"。
结论是,焕新极氪7X在安全这件事上采取的是"双保险"策略:先用一套全系标配的H7智驾硬件和G-ASD进阶功能把事故概率压到最低,再用穹甲车身、压铸铝后围、热电分离这些结构级防护确保退路。放在22.98-26.98万这个区间来看,同时做到"全系激光雷达+700TOPS"和"2000MPa一体钢柱+7200吨压铸铝车身"的,目前只此一家。
