轻量化、自研动力与主动底盘:莲花在电动化迷途中重建“性能护城河”
买车大师
2026-06-15
判断一台车是不是真正的驾驶者之车,只需要看三件事:它有多轻、它的动力总成是不是自己说了算、它的底盘是“死的”还是“活的”。这三件事,恰恰是当前电动车行业最难做好的技术命题。
莲花跑车在过去很长一段时间里,只做对了第一件——轻量化是它的祖传手艺,空气动力学是它的看家本领,底盘调校是它的金字招牌。
但在动力总成上,这家拥有78年历史的超跑品牌始终是一个“外购者”,例如,莲花Evora搭载的2GR-FE 3.5L V6发动机来自丰田,Emira四缸版本搭载的就是AMG M139 2.0升涡轮增压四缸发动机,到货后再由莲花工程师二次改造。
这套模式在燃油时代勉强够用,因为极致的轻量化与操控足以形成差异化,但进入电动化与混动时代,动力总成的定义权变成了不可回避的“生死线”:没有自己的发动机和变速箱,就无法做系统级的混动匹配,更无法在顶级性能车赛道上有话语权。
莲花最近发布的“Focus 2030”战略,表面上是动力路线从“All In纯电”转向燃油、纯电、混动三线并行,但真正值得行业关注的内核,是三项硬核技术的同步突破:轻量化从车身拓展到电机与电池、78年来首次自研高性能V8混动系统与DCT变速箱、以及主动底盘技术从固定调校进化为实时自适应系统。
我们将会看到,一个曾经被调侃的小众品牌,正在依托吉利体系的协同,成长为一个拥有完整技术话语权的高性能玩家!
01
“马力竞赛”掩盖的行业盲区
翻开任何一款新能源车型的宣传资料,马力数字永远被放在最醒目的位置,零百加速2秒级、峰值功率上千匹……这些数据确实震撼,但它们掩盖了一个越来越严重的问题:车重失控了。
电池包让电动车的整备质量普遍突破2吨,大型SUV动辄2.5吨甚至3吨。然而,很多车企在做大马力电机的同时,并没有在底盘、制动、轻量化、空气动力学上做相应的系统性升级。结果是一台车拥有超跑的直线加速能力,却没有匹配同级的刹车和悬架,在弯道中毫无信心可言。
莲花集团CEO冯擎峰在接受《买车大师》采访时直接点出了这个问题:“性能车是有极高门槛的,并不是单纯堆马力就能打造出真正的性能车,转向、制动、底盘、空气动力学等所有维度的性能都必须匹配。现在很多新车只堆砌大马力,底盘、制动、轻量化、空气动力学等核心性能完全跟不上,这是行业普遍误区。”
这段话戳穿了当前新能源行业最大的浮夸泡沫。当一家车企宣传“零百2秒级”时,很少有人会追问:它的百公里刹停距离是多少?它的侧倾控制怎么样?它在连续弯道中的循迹性如何?它在赛道飞驰两圈之后刹车会不会热衰减?这些问题的答案,往往远没有加速数字那么好看。
在轻量化这件事上,莲花有一个近乎偏执的传统。莲花跑车创始人科林·查普曼那句,“增加马力可以让你在直道上更快,但减轻重量可以让你在任何地方都更快”,至今仍被莲花工程师奉为圭臬。
有趣的是,莲花最新推出的For Me混动SUV,整车重量达到了2.5吨。这个数字放在燃油时代不可想象,但在同级别新能源车型普遍接近2.9吨的背景下,莲花成功节省了400多公斤。
400公斤,相当于从车上卸掉了五个成年人的重量。这直接反映在For Me的动态表现上:尽管车重2.5吨,它的百公里刹停距离依然做到了33米多。这个数据在同重量级别的车型中属于顶尖水平,背后是莲花在制动系统热管理、前后轴荷分配、轮胎接地面积优化、悬架几何设计等一系列工程细节上的系统性投入。
如果说For Me的轻量化成绩是莲花在当前技术条件下的工程答卷,那么下一代跑车Type 135所瞄准的目标,则揭示了轻量化领域仍然存在的巨大技术空间。
冯擎峰以F1电机为例做了一个直观对比:“F1的电机带传动机构只有15公斤,按照传统的350千瓦电机,做得优秀的可以到75公斤,做得差的要到100公斤。就算做得非常优秀,也相差了60公斤。”
60公斤的差距,仅仅是电机这一个部件。如果把电池能量密度、车身结构材料、底盘零部件的轻量化潜力全部加起来,一台电动性能车的减重空间可能达到数百公斤。
冯擎峰的结论很直接:“不是重量减不下来,而是还有很大的空间和余地需要去挖掘。在电动化的道路上,要想减重,还有很多技术问题值得我们继续去攻克。”
这正是莲花在Type 135上要集中发力的方向。这款计划于2028年推出的超级混动跑车,将采用“以油为主、以电为辅”的技术路线,轻量化仍是核心指标——冯擎峰明确表示Type 135要成为“标杆级的重量”。
在行业普遍陷入“马力军备竞赛”而忽视车重控制的今天,莲花选择了一条更难但更本质的路:不追求账面上的最大功率,而是追求单位功率下最轻的车身、最精准的操控。
02
78年来第一次:
自研动力总成背后的定义权之战
如果说轻量化是莲花始终如一的强项,那么动力总成领域则是它过去78年最大的软肋。
当然,外购发动机到货后,莲花工程师会进行深度改造,拆除冗余非性能部件、换装自研的进排气系统、重新标定ECU……在提升动力输出的同时保证整机耐用性。这套模式在很长一段时间内可行,因为极致的轻量化与底盘调校形成了足够强的差异化,消费者并不介意发动机贴的是谁的标签。
但冯擎峰在接受采访时,对这段历史没有丝毫美化。当被问及莲花自研发动机是否“偏弱”时,他直接纠正:“不是偏弱,是没有。”这个坦率的自我评价,揭示了莲花过去最大的战略瓶颈:你可以在底盘上做到世界第一,但如果你无法定义自己的动力总成,你永远只是别人的“改装厂”。
外购模式的局限性在电动化和混动时代被急剧放大。首先,高端高性能动力总成基本被少数头部厂商垄断且不对外销售,没有自主动力就无法进入真正的顶级性能车赛道。其次,在混动架构中,发动机、电机、电池、变速箱需要深度协同优化,外购部件很难做到系统级的最优匹配。第三,外购意味着成本控制权和产品节奏控制权都不在自己手里。
归入吉利体系后,莲花获得了一个历史性的机遇:不再单打独斗,而是依托集团资源自研高性能动力总成。
冯擎峰透露了具体进展:浩思动力(HORSE)发布了V6机型,未来V6、V8机型将由莲花、吉利、浩思三方联合开发。更关键的是,依托三方协同攻关,大扭矩DCT变速箱的技术难题已经被攻克。
对于不熟悉汽车工程的人来说,可能很难理解大扭矩DCT的难度。冯擎峰用了“汽车工业皇冠明珠”这个比喻。大扭矩自动变速箱(AT)相对容易实现,因为液力变矩器可以缓冲冲击;但高性能双离合变速箱要同时承受上千牛米的扭矩冲击,还要在毫秒级完成换挡,研发门槛极高。
长期以来,这项技术基本被保时捷PDK等少数标杆所主宰。莲花能够攻克,意味着在动力总成领域第一次具备了与顶级对手正面竞争的能力。
“手握全套自研动力资源,我们才有底气落地Type 135项目。”冯擎峰的这句话,应该被放在整个战略调整的核心位置来理解。因为Type 135不是一台普通的跑车,它是莲花第一次拥有完整动力定义权的产物,从发动机到变速箱,从混动策略到底盘匹配,全部由莲花主导研发。
在自研V8混动系统的基础上,莲花还在探索更大胆的技术路线。冯擎峰透露,莲花正在研发类似F1 MGU-K的动力单元,并探索将MGU-H电涡轮以及预燃烧室技术应用于量产的可能性。
今年的F1有一个重要变化:电机功率从120千瓦提升到350千瓦,基本实现油电一比一的动力配比,莲花正在跟踪这一趋势,计划将类似的混动策略应用在未来跑车上。这意味着Type 135的混动系统不是简单的“加个电机省点油”,而是追求油电协同输出的极致性能——电机填补内燃机的扭矩低谷、提供瞬时响应,内燃机负责高转速区间的持续推力,两者共同构成一套全新的动力哲学。
如果这些F1技术能够成功下放,莲花将不再是那个“外购发动机的小众品牌”,而是一个拥有完整动力总成自主研发能力、且敢于将赛道技术量产的工程驱动型品牌。
03
从“固定调校”到“活的底盘”
在汽车行业,底盘调校被视为“玄学”与“工程”的结合体。说它是玄学,因为同样的硬件参数,不同工程师调出来的动态表现可能天差地别;说它是工程,因为所有的调校背后都有精确的物理模型和大量的实车验证。
莲花在这门“手艺”上的积累,可以追溯到科林·查普曼时代。从最早将赛车技术下放到民用跑车,到首创碳纤维单体壳、研发地面效应、设计主动悬架,莲花一直是底盘技术的先行者。
冯擎峰表示:“轻量化、空气动力学和操控,毫无疑问是莲花最核心的DNA。轻量化和空气动力学,最终落到用户体验上,都是回归极致驾控。”这句话点出了莲花的底层逻辑:所有技术投入的终点,都是操控。
传统底盘的调校逻辑是:工程师在各种路况和驾驶场景中找到一个“最优的固定状态”,然后将悬架、阻尼、防倾杆等参数锁定。这个固定状态再怎么优化,也只能在特定条件下达到最佳表现,换了路况或驾驶风格,妥协就会出现。
主动底盘彻底改变了这个逻辑。它通过传感器实时采集车轮位移、车身姿态、转向角度、油门刹车输入、路面附着力等数据,由中央控制器根据算法实时调整每个车轮的减震器阻尼、防倾杆刚度、甚至悬架高度。
用冯擎峰的话就是:“传统底盘调校完成后就是固定状态,而主动底盘是‘活的’,可以根据路况、驾驶风格、雨雪等路面环境、路面附着力变化,实时主动调整。”
For Me是莲花首款搭载全套主动底盘的量产车型,它支持个性化选择——用户可以手动切换舒适或运动模式,也可以让系统根据驾驶风格自动适配。
在高速过弯时,系统自动增加外侧车轮的阻尼、减少侧倾;在颠簸路面,系统单独调整每个车轮的阻尼以维持车身稳定;在雨雪湿滑路面,系统根据轮胎附着力变化实时调整动力分配和制动力度。这种“主动适应性”是传统机械底盘完全无法实现的。
写在最后
为驾驶者造车,不是一句漂亮话。
冯擎峰在接受《买车大师》采访时说了一句很朴素的话:“我们不会为了控制成本而降低要求,这不是莲花能做的事。”
在行业同质化越来越严重的今天,当越来越多的品牌在加速数字上内卷、在屏幕尺寸上攀比、在自动驾驶功能上堆料时,莲花选择了一条更本质的路——回归驾驶本身。
这,或许就是莲花在电动化时代找到的那条属于自己的路。
不随波逐流,但也绝不固步自封。
