7月1日实施,电动汽车和电池新规,不满足的将强制停产
选车侦探
2026-06-22
2026年7月1日起,两项电动车强制性国家标准将正式实施,相比旧的规定,都有哪些补充和变化?
整车安全新规(GB18384-2025)
一键断电:以往电动车的断电主要依靠软件实现。一旦车辆发生碰撞导致系统死机、线束断裂,断电指令就可能无法发出,救援人员面对带电的高压系统将面临风险。
新国标首次将一键断电装置定义为物理断电装置,要求整车高压回路与储能系统之间的高压回路可以物理断开。这意味着必须有一个独立的物理按键或开关,通过机械结构直接切断高压回路。驾驶员通过点触或长按触发断电功能,可在1秒内实现高压回路的物理切断。这其实在赛车上早已经是安全标准,在前挡风玻璃的下方,都有断电和灭火开关。
维修断电装置:与一键断电配套,新国标对维修断开装置提出了明确的标准,简单来说就是修车时也有安全保障,高压维修断开装置必须满足IPXXB防护等级,防止手指触及,低压维修断开装置要有明显标识。
整车底部碰撞防护:新国标新增了整车底部碰撞防护和测试。测试采用150mm实心半球作为障碍物,车辆以35km/h的车速和障碍物相撞,重叠量为30mm,这就模拟了底盘托底的情况,要求电池不泄漏、外壳没有破裂,当然也不能起火或爆炸。
不过对于电池没有安装在车底的车辆,比如放在后备箱下部的插混和轻混车,以及满载离地间隙高于200mm的越野车,不用进行这项测试。
绝缘电阻监测:新的标准还扩展了绝缘监测的范围,车辆使用交流V2L功能时也要绝缘,这一点为了防止使用露营装备时人员触电。
电池安全新规(GB38031-2025)
电池新国标共包含7项电池单体测试项目和17项电池包测试项目。
热失控管理:核心的就是热失控管理,老版本仅要求电池在着火、爆炸前5分钟向乘员发出报警信号,为逃生留出时间。新规要求电池包在触发单体热失控后,需在至少2小时的观察期内无起火、无爆炸,所有监测点温度不超过60℃。同时,在发出报警信号前和之后的5分钟内,烟气不得对乘员造成伤害。
简单来说,就是允许单体热失控,但不允许蔓延为整包热失控。同时触发热失控的方法从旧版的外部加热、针刺扩展为内部加热。
底部撞击测试:第二项是撞击测试,据国家应急管理部统计,2024年电动车起火事故中,底盘撞击导致电池受损的占比超30%。新规采用直径30mm的钢材质半球对电池Z方向底部3个位置进行撞击,撞击能量约150J,要求无泄漏、无外壳破裂、无起火爆炸。此前,底部撞击防护主要依赖企业自定标准,新国标首次纳入强制性统一测试体系。
快充循环安全测试:长期大功率快充会导致电池内部锂枝晶大量生长,极端情况下可能刺穿隔膜引发短路。新规规定,针对15分钟内可完成20%至80%电量快充的电池单体,完成300次快充循环后,进行外部短路测试,要求全程不起火、不爆炸。
电池绝缘测试:新规完善了交流电路电池系统的绝缘电阻要求,在雨天、涉水等场景下,堵住漏电风险,挤压测试也增加了绝缘电阻要求,防止电芯破损后漏电伤人。
现有车型怎么办?过渡期如何安排?
新标准采用分阶段过渡管理模式。新申报车型2026年7月1日起执行,所有新申报备案的电动车型必须全面通过两项国标检测,无法达标的车型禁止生产。
已上市在售车型有一年过渡期,到2027年7月1日完成合规整改。逾期未完成整改的车辆将被强制停产。
对于已上牌老车主,则不受影响,2026年7月1日前已完成登记上牌的电动车,不受新国标约束。车主无需自费改装电池或加装断电装置,也不存在强制报废的要求,正常年检和上路行驶不受影响。
选车侦探观点:对于计划购买新车的消费者而言,7月1日后生产的新车将全部符合新国标的安全要求。而对于现有车主,则不必焦虑,新国标并不会限制老车。此次新规的落地,意味着电动车将从产品设计源头提升安全底线,对于消费者来说,是一件好事。
