海风数码
2026-06-22
说实话,不知道大家发现了没有?现在的中端手机市场,真的越来越敷衍了。大部分机型都是流水线凑数,这里就不提具体型号了,你说你把处理器砍一刀、机身质感缩一截、还要给电池缩水、屏幕降级,光看价格挺香,参数看着好看,上手全是将就,没一个亮眼的配置,主打一个“勉强能用”,好像中端机因为便宜,就不能用更好的配置一样。但是,我发现,这两年的中端机市场,变了!有的厂商就开始变聪明了,比如荣耀做的荣耀X系列,这几年几乎是中端机里卖的最好的系列,我看了下,主要是因为电池容量特别大,又皮实耐用。
前段时间,荣耀就发布了一台电池容量超过10000毫安时的手机,在“铁人三项”的圈子里很火,就是荣耀Power2这个机子,当时电池容量干到了10080mAh,到现在都保持着最大电池容量的记录。但这次荣耀X80 Pro Max发布了,好家伙,电池容量给干到了11000mAh,太猛了,比同价位的中端机电池容量快多一倍了,现在很多手机厂商的电池容量最高也就7000mAh,难怪这个系列会这么多人关注。我也第一时间入手了一台,咱们就说实话,看看这款手机,各种参数配置到底行不行,除了大电池,处理器、影像啊这些旗舰机喜欢堆料的地方,它做的咋样?
先说续航,因为我知道,但凡是关注这个手机的人群,肯定是最在意它的续航,也确实,这台机子真的颠覆了我对中端机的认知,实话说,我的主力机是荣耀的旗舰机,荣耀magic8 Pro,这是一台性能很强的旗舰机,影像啊、性能啊没的说,天花板,电池容量也可以7200mAh,虽然和同价位的其他期间比,电池容量很可以,但是和中端机真是没发比续航,差了不少,所以我买荣耀X80 Pro Max是完全冲着续航去的,当备用机用。
你如果用习惯旗舰机了,再用中端机,可能会觉得这做工手感会差很多,最怕的就是处理器降级,心理上会觉得卡顿,但是我发现,荣耀这X80 Pro Max真的和我认为的不一样,日常用,真的感受不出太大的区别,真的很流畅丝滑,对,这里提一嘴,它的处理器是第五代骁龙6,这是一颗妥妥的中端处理器,没想到能这么丝滑,和我主力机几乎一样的感觉。感觉现在手机的处理器性能越来越过剩了,真不是特别的游戏党,没必要追最新旗舰处理器,中端处理器有个好处是,性能可以媲美老旗舰处理器,但是功耗更低,比如这颗骁龙6Gen5,性能已经接近骁龙8Gen1了,但是功耗要低太多了,加上这颗11000毫安时的大电池,续航无敌了。
我实测重度使用一整天,刷短视频、连续微信通话、打手游、高频导航轮番来,因为我经常出差,出差的时候,娱乐导航就用备用机,所以就这个场景想可劲测测,这么折腾下来一整天,机身剩余电量依旧很够用,最费电的四个场景,一天折腾下来,还有百分之40多的电量,官方测试直播续航的结果是最高续航能跑26小时8分34秒,不间断续航是真厉害啊。平时就日常用,两天一充电没一点问题,电池这么大,加上这颗低功耗的处理器,续航是真稳。
关键是,你单从外观看这个手机,根本看不出来它是一个这么大电池容量的手机,整机仅8.08mm厚、203g重,和其他普通手机一样轻薄,既要大容量电池,又要轻薄机身,荣耀这次给做到了。另外除了大容量的电池以外,还给上了90W有线快充,充电速度很快,没电随手充十几分钟就够应付几个小时了,这也是目前主流旗舰机用的快充方案。还有一个我很喜欢的功能,作为备用机,荣耀X80 Pro Max还能当个充电宝用,因为它还有27W反向有线充电,可以直接给主力机充电,充电功率也不低,27W可以了,iPhone的快充规格。
荣耀X系列这一代除了给了最大的电池和续航以外,家族式的耐造性还是延续了下来,就像当年的诺基亚一样,抗摔耐造确实是很多人选手机的刚需,现在都是大屏,更得抗造,要不然屏幕摔一下就坏,修一下大几千小几百的没了,真心肉疼。但荣耀X80 Pro Max,完全不用担心会被摔坏,摔坏的概率很小,它拿到了SGS金标五星抗摔认证,这是什么概念呢?就是可以支持到3米光滑地面、1.2米复杂坑洼路面的跌落测试,机身和屏幕都不用怕摔坏的。
为什么这么抗造?因为荣耀X80 Pro Max搭载的是F1赛车同款防撞梁的架构,搭配高能抗剪结构胶、整机全点胶贴合技术,能把单点跌落的冲击力,均匀扩散到整个机身,从根源护住屏幕和主板。官方给出了6年耐摔性能不衰减的标准,用个三五年,抗摔效果都没问题。而且承诺两年摔坏包换屏,两年内意外跌落碎屏,免物料费、免服务费,第一次见手机厂商敢这样担保的。所以,这手机完全没必要戴壳用了。
防水这一块,搭载荣耀潜水艇架构,拿下IP68、IP69、IP69K三重顶级防护,支持10米水深防水,是普通IP68机型的7倍防护深度。日常洗手溅水、雨天淋雨、不小心掉进水盆,甚至85℃高温热水冲洗、可乐咖啡泼洒浸泡,全都不怕。防摔防水性能绝对是同级别手机的天花板。
很多主打大电池、耐造的机型,都会悄悄在屏幕上缩水,凑数糊弄一下,把价位再拉低了,所以,我想好好聊聊荣耀X80 Pro Max是不是也这样?开篇就说了,我觉得荣耀X80 Pro Max的日常体验和我主力旗舰机没啥大区别,主要是屏幕素质真的很不错,是同档位唯一搭载10000nits峰值亮度的机型,白天户外看,非常清楚。同时还搭载了3840Hz高频PWM调光,叠加十大绿洲护眼技术。长时间刷手机、追剧、看电子书,眼睛基本不会发涨。
加上120Hz高刷、100% DCI-P3广色域,色彩非常通透,说真的,这块屏幕感官体验上完全不输旗舰机的水准。
在续航、耐造方面,甚至在屏幕方面都没缩水,可能很多人会觉得肯定性能要偷偷缩水,我其实本身对中端机的性能没敢要求太多,当时看到这款手机搭载的骁龙6gen5芯片,也知道这是一颗中端芯片,但是,没想到的是,这颗芯片的性能是真的不弱的,安兔兔跑分可以轻松上百万,接近之前的第一代骁龙8处理器,日常用非常的流畅,单纯就是刷刷短视频,玩玩常玩的手游,完全没问题,很稳定流畅。
通信方面,必须得单独拎出来说说,其实我觉得手机最核心的地方,本身就应该是把信号做好了,荣耀X80 Pro Max是真的太适合户外工作者和经常出差的用户了,搭载的第二代鸿燕通信,搭配鸿燕四翼天线+智能弱网切换技术,蜂窝性能提升了66%,实测,每次开车回家,下地下车库,其他手机可能就没网了,信号也是断断续续,反而我的手机没一点事,网络还很稳,通话也不会断断续续的。
另外,经常用手机导航还不得不提的一个配置,荣耀X80 Pro Max支持双频GPS+三频北斗定位,导航非常精准,开车用,跑外卖用,很准。还有AI通话降噪功能,大风环境下,通话也很清晰。
影像方面,给了一颗5000万OIS光学防抖主摄,搭配旗舰级CIPA防抖,日常简单拍拍照,效果还不错,包括暗光场景下,拍出来的画面也很干净,没有噪点,我觉得完全够用了,我简单拍了一组样张。当然,不是吹他影像有多好,我是觉得这个影像性能不拉跨,就很好了,而且这颗5000万的主摄是真的够用。
最后,想聊聊我对这款手机的看法,虽然荣耀X80 Pro Max是一款不折不扣的中端机,但是让我评价它的话,对我个人来说,作为备用机,它很够用,没有堆一堆没用的配置,在我最看重的续航、耐造、屏幕以及手机信号这些方面,做到了天花板,甚至比很多主力旗舰机还要好,尤其是是续航,目前最大的11000毫安时的大容量电池,还有90W快充和27W的反向充电,当充电宝给其他手机充电,真的良心,加上荣耀X系列一直很多年坚持的耐造防水的属性,我感觉在遍地凑数机的中端市场,这台荣耀X80 Pro Max,在同级别是几乎全能无短板的。真的很适合追求实用、省心、耐用的朋友。
