驾仕派
2026-06-23
驾仕派似乎很久没有试驾纯燃油车了,更别说一款起步价才7万元的入门SUV车型。
这次出差我们租了一辆新款奇瑞瑞虎7,应该是终端售价7万元左右的25款1.5T CVT豪华版,租金优惠后甚至免费,只需要买个保险就行。
那么,2026年花7万块买一台燃油SUV,到底买到了什么?
01
十年还在更新的SUV
瑞虎7这款车最早可以追溯到2016年,到今年刚好十年。十年间奇瑞对它修修补补——发动机换过、变速箱调过、内外饰更新过——但平台底子没变。
瑞虎7最初基于奇瑞T1X平台开发,外观设计以TX概念车为原型,采用了很多圆润设计细节,提供1.5T、2.0L两套动力系统,价格在10-15万元,当时对标的还是高高在上丰田RAV4、本田CR-V这些产品。
如今,2026款瑞虎7的终端价已经下探到了6.99万元,最高配也不过9万元出头。从定价来看,它完全是面向最入门市场的SUV产品,友商们几乎都不在这一价位推出新品了。
而奇瑞之所以能持续不断更新瑞虎7,是因为这款车型现在的主战场并非在国内,而是在海外市场。按照奇瑞的逻辑,瑞虎7面向巴西、智利、南非甚至澳大利亚市场,与日系入门SUV抢份额,满足消费者的一台便宜、耐造、维修成本低、开着不坏的SUV的需求。所以这台经过了十年考验的入门SUV,放到上述这些市场依然有着庞大的销量基础,至于国内市场就是顺手卖卖。
当然,这次我们虽然租的是25款车型,但在车身尺寸上,25款和26款几乎没有大变化——轴距依然是2670mm,26款车长增加到4530mm,前后轮距依然为1.55米左右,非常紧凑。
设计上,25款瑞虎7采用六边形镀铬进气格栅,两侧延伸形成飞翼式设计,前大灯则还是比较常规的条形设计。比较引人注意的是中网采用了蜂窝网状格栅,中间有镀铬点阵饰件,看着有点密集恐惧。中间甚至还保留了一个前摄像头的模具,但未安装。两侧进气口的位置采用了条形排线饰条,非常像标致的设计。
如果是26款车型,进气格栅就换成了亮黑的直瀑格栅设计,保险杠也进行了重新设计,看上去更运动年轻。
当我们打开机盖,甚至发现这款车还用了两根纤细的液压撑杆,细是细了点,但也比手动撑杆好。
侧面线条还是比较硬朗,B、C、D柱采用涂黑设计,D柱有一个尖峰的设计,形成了悬浮式车顶。车窗上沿采用镀铬饰条、车顶银色行李架、底部有镀铬侧裙,全车下方大面积使用黑色塑料包围件,降低海外用户维修换件的成本。轮胎为西湖牌225/65 R17,看上去就很厚实,且换胎成本极低,前后都是碟刹,这个规格在该价位上并不算抠门。
尾部设计也很简洁,贯穿式尾灯仅两端可点亮,中间是黑色饰条,非常朴素。
02
内饰在工具车里算讲究
坐进车内,第一印象是奇瑞在这个价位上给的料,比同价位的日系竞品厚道不少。
方向盘是皮质包裹,做了双层缝线处理,手感不廉价。座椅是皮革材质,双拼色处理,坐垫宽大柔软,但明显是针对海外市场消费者体格做的,侧翼的包裹感有,但不紧,更像是考虑到拉美用户臀部较宽做出的调整。前排门板到环绕区域都是软材质覆盖,加上搪塑缝线,观感也不错。
同时换挡杆也是电子挡把,还可以左推进入手动换挡,Autohold和电子手刹、驾驶模式切换和陡坡辅助功能都有。但该省的地方也很清楚:后排车门直接换成了硬塑料,跟前排的软包形成对比。
瑞虎7的空调很有意思,虽然是手动调节,但把操作面板做成了触控样式,进度条式的温度调节很像五年前大众的设计,熟悉以后倒也顺手,但确实是个单区空调。中控屏幕的显示分辨率和触控响应速度差不多是十年前电阻屏的水平,从7万元的定价来看可以接受,但别拿它跟现在主流国产车的大屏相比。
另外,双12.3英寸悬浮屏也算有了,语音导航能用,识别率还行,但问题是它不具备语音分离能力,车里如果有其他乘客同时在聊天,语音指令就会被打断。车机系统在功能层面是齐全的,甚至还提供了CarPlay和HiCar,确实很面向海外市场。
前排座椅是手动调节,存在一个问题:方向盘位置合适时,膝盖离踏板太近;手动座椅又无法单独调节坐垫倾角来解决膝部支撑的问题。这并非空间的问题,估计是平台太老了,没有办法适应现在的人体工程学设计。后排空间方面,2670毫米轴距不算大,空间勉强也够用,好在座椅填充物柔软、坐垫长度够用。
03
1.5T加CVT,老,但够用
动力系统方面,25款和26款相同,全系搭载一台1.5T涡轮增压发动机,最大功率115kW、最大扭矩230N·m,匹配模拟9速的CVT无级变速箱。这台发动机是奇瑞的老伙计了,参数放在2026年看只能算“有”——现在主流1.5T已经做到了130kW以上,而瑞虎7这台机器只有115kW,和一台做得好一点的1.6L自吸没有拉开本质差距。在低速扭矩上,涡轮起压以后发力感比1.6L、2.0L自吸强一截,但绝对动力储备谈不上充沛。
CVT变速箱是这套动力总成最大的限制。CVT本身的效率不低,120km/h巡航时挂9挡,转速只有2000转出头,对燃油经济性有帮助。但它的动力发放特性是典型的皮带传动感:起步有粘滞,大脚油门下去,动力要迟疑大概一秒钟才开始往上攀升,整个加速过程绵长而不急不躁。即便切换到运动模式,更多是调整油门响应曲线和转向阻尼,动力本身不会发生本质变化。
有意思的是,这台车默认启动就是ECO模式。ECO模式下的油门响应非常克制——踩到50%的油门开度,车速变化都不明显。倒不是车不走,而是它有意把动力输出曲线做得极其平缓。即便是运动模式,在120km/h时速超个车,油门的响应会比经济模式好很多,但发动机整体输出变化也不会特别强烈,深踩油门还是光吼不走。
这种标定思路很明确:压低油耗、降低驾驶激烈度,用温和的节奏匹配四五线市场的实际通勤需求,或是东南亚、南美那种拥堵通勤的实际工况。
我们这次几乎全程高速,所以简单测试了一下这款车的实际高速油耗数据:车上坐四个成年人加行李,全程高速顶着120km/h限速跑、驾驶风格偏激进,225.9公里下来表显平均油耗9.0L/100km。如果日常城市通勤路况不那么极端,一箱油跑500多公里问题不大。
对于一台整备质量超1.4吨的紧凑型SUV来说,这个油耗不算低,毕竟现在新的1.5T发动机不管是配CVT还是DCT,高速油耗基本也就是7、8L左右,用车成本的差距是客观存在的。只能说,瑞虎7的这套动力总成皮实耐用,也不会有什么大问题,而且车价这么便宜了,油钱又能多到哪里去?
04
底盘和转向:7万块能摸到的天花板
瑞虎7的底盘规格看起来不低:前麦弗逊、后多连杆。但实际体验下来,这副悬架的调校水平暴露了这台车的成本底线。
首先是整副底盘的单薄感比较明显。路面上的细碎颠簸、接缝、不平整,基本原封不动地传进座舱。滤震做得不够精良,你会感觉车底一直在跳——不是大幅抛跳,而是持续的、高频率的二阶震动,后排感受尤其明显。一开始以为是胎压偏高的原因,把胎压放到2.6Bar之后,舒适性只是稍微改善了一些,当然你也不能有太高要求。
转向系统是这台车动态层面最值得商榷的地方。舒适模式下电动助力转向非常轻,轻到即使在高速上也没有明显的阻尼增益;方向盘的居中稳定感不强,正中间留了一个相当大的模糊区。如果你小幅度晃动方向盘,车身指向几乎没有变化,但再稍微多打一点,转向输入又突然来了。在运动模式下,转向阻尼和中心回正力矩就会加强一些,但中间的死区依然太大。
我们只能猜测这种设定可能是有意为之:考虑到海外市场基建水平参差不齐、路面坑洼多,大一点的死区能让长途驾驶不那么累。问题在于,它牺牲了高速行驶时驾驶者所需要的稳定感和信心。
这种廉价SUV就不用去奢望NVH水平了,后排风噪还要比前排大出一个级别。考虑到这台车没有在隔音材料上投入太多,高速巡航时后排的噪音水平不太适合长时间乘坐。这些也是7万块钱的成本所决定的,奇瑞没有花额外的预算去解决这些问题,或许海外市场的用户也没有那么多跑高速的机会。
一台7万块钱的SUV,在底盘质感、隔音和转向手感上无法面面俱到,这本身不让人意外。但如果奇瑞愿意在转向标定上花多一点精力,比如哪怕只是把高速段的阻尼增益做起来、衬套选择更好一点,整台车的驾驶品质感会高一个台阶。
05
这台车的真正价值,不在中国市场
两天开了两百多公里,四个人加行李,全程高速赶路,这台瑞虎7作为城市间移动的工具车,它完成任务的方式是合格的。但开起来没有惊喜,没有让人想多开一会的感觉,但也没有在任何一个维度上掉链子到让人想弃车的地步。
但如果把它放回中国市场,2026年以6.99万元的价格面对消费者,它的处境是尴尬的。不是说它产品力差——7万元在中国市场甚至买不到什么还在开发的新车。真正的问题在于竞品变了:同价位现在能买到带快充的小型纯电车,多几千块能买到续航400公里的纯电小型SUV,甚至混动家轿也不在话下。
而纯燃油SUV在市区通勤场景下的用车成本、NVH体验、智能化程度,正在被新能源车系统性拉开差距。
所以,瑞虎7的价值不在中国市场,而在那些还没有卷起来的第三世界国家:一台丰田、起亚入门SUV在当地可能要卖到10万人民币左右,而瑞虎7可以做到更便宜、配置更高、尺寸更大、养护成本更低,即便驾驶体验差一些也不影响什么。
这次瑞虎7的简单试驾,我们的结论很明确:虽然这是一款中国品牌的SUV,但中国消费者已经不怎么需要它了,而那些真正需要它的用户——东南亚乡下或者南美的小城镇上,它的对手是飞度、雅力士这些日系小车。
(END)
