汽车电子小百科
2026-06-25
兆易创新GigaDevice宣布,推出全新GD33AP236x系列车规级SBC(系统基础芯片)。该系列集成LDO、电源管理单元、CAN FD与LIN收发器,满足AEC-Q100 Grade 1车规级要求,可全面适配车身域控(BDC)、车身控制(BCM)、车灯控制(Lighting)、空调/热管理控制器(HVAC)等主流车载电气化场景。GD33AP236x SBC的推出,能够与GD32A5x、GD32A71x系列车规级MCU形成系统级解决方案,将进一步完善兆易创新在汽车电子领域的产品矩阵。
当前,汽车电子电气架构稳步迈向域控化、集成化阶段,车载控制模块对供电稳定性、通信可靠性、功耗管理与功能安全等级要求不断攀升。传统分立器件方案器件数量多、PCB占用面积大,且存在兼容性不足、故障防护薄弱等问题。兆易创新推出的GD33AP236x系列对标行业主流产品规格,升级供电架构、通信适配及安全监控体系,契合新一代车身ECU设计标准。
多档灵活电压输出,适配多域供电场景
GD33AP236x系列集成三路可配置LDO,供电架构与市场上主流产品兼容,同时优化了负载适配能力,满足车载多电压域的稳定供电需求。
LDO1:主稳压输出,提供5V输出,并支持3.3V供电版本选型,最大电流驱动能力达250mA,主要为车规级MCU提供核心供电。LDO2:辅助稳压输出,提供5V电压输出,最大输出电流100mA,集成板外使用保护功能,适配车载传感器、外设器件供电。LDO3:提供多规格可选电压,支持5V/3.3V或3.3V/1.8V双版本,可搭配外部PNP晶体管,实现与主电源VCC1的负载分担模式或独立供电模式,同样具备板外使用保护功能。
兼备优异性能,覆盖各类车身控制场景
GD33AP236x系列兼具通信、安全、功耗管控等多重优异特性,覆盖各类车身控制应用场景。
集成标准高速通信接口,兼容主流车载总线规范集成高速CAN收发器,支持CAN FD协议,传输速率最高5Mbps,兼容多项国际行业标准;同时集成多路LIN收发器,适配车身低速通信,内置多重防护机制。此外,该系列还集成多路高边输出、高压GPIO与唤醒输入端口,满足车载负载驱动、信号采集及多源唤醒交互需求。
全维度安全监控,强化车载系统可靠性内置故障安全模块、硬件看门狗等监测单元,实时把控设备运行状态;配备过温、短路防护,防止复杂工况下的损坏风险。16位SPI接口可灵活配置参数、快速诊断故障,便于故障定位与溯源,有效提升车载系统运行可靠性。
多模式功耗管控,适配全场景低功耗需求六种标准工作模式分级管控供电状态。睡眠模式可关停主电源,削减静态功耗;其余模式分别适配休眠唤醒、故障重启等工况,有效延长车载电池使用寿命。
兆易创新副总裁、汽车事业部总经理李文雄表示:“汽车电子电气架构正加速转型,系统设计面临提升集成度、降低功耗等挑战。兆易创新全新推出的GD33AP236x系列SBC,将与GD32A7x系列MCU形成完善的组合方案,全面满足新一代汽车电子电气架构需求。”
兆易创新GD33AP236x系列SBC均采用QFN-48封装,可提供12款不同型号选择。产品目前已开放样片申请,如需获取详细技术资料或报价信息,欢迎联系当地授权销售代表。
