车聚网
2026-06-25
引言 | 能,但是尽量别馈电
长途出行什么车更适合?油车最省心,电车最省钱,插电二者兼备。插电又分为增程和标准插混,谁更合适?
车聚君以前认为:就技术本身而言,标准插混更有优势。因为跑高速时发动机可以直驱车辆,实现串并联工作,比只能电机直驱的增程,在动力、能耗、静音上都有天然优势。而且增程有一个命门:当电力不足时,会严重影响动力输出,可能出现失速甚至趴窝。
岚图不信邪,借了一部增程车Free+让我们在五一期间测一下。
这辆岚图Free+是四驱乾崑版,售价24.99万,动力采用1.5T+前后双电机,总功率350kW,加速4.9秒。45度宁德时代磷酸铁锂电池,CLTC纯电续航259km;配56L油箱,据说可实现1357km的综合续航。当然这只是CLTC续航,实际如何呢?
我们出发时,纯电续航211km,燃油续航821km,相当于表显续航76%出发的。因为拿到车后已是黄昏,如果再加油充电会陷入晚高峰,索性直接出发。这一点比电车省心。
实测路线是:北京顺义—唐山—秦皇岛—承德—北京。看了唐山博物馆、曹雪芹公园、北戴河、秦行宫、老龙头、山海关、避暑山庄。车上三人,中量行李,大部分工况畅通并使用乾崑智驾。老龙头附近最堵、避暑山庄附近最难停车,但景色是真不错。
全程1085km,长途占85%,城区占15%。长途基本用油电混合模式,续航达成率70%;城区基本用纯电优先模式,达成率为94%。这样,全程的综合续航达成率为76%。如果满油满电,折算出的实际续航为1031km,扣除补能的尾数,刚好能跑1000km。
整体不错,我们来看具体数据。
长途共919km,续航达成率为70%,这比之前实测的9款电动车的夏季高速续航平均达成率83%,低了13个百分点。就算计入北京市区的里程,综合达成率76%,也没有纯电的高。主要是原因是45度的电池对于一款增程来说不小了,但对于长途旅行来说,还是不够大。两次都是在高速上电量降至10%,自动进入馈电状态,续航自然一般。
整个旅程1085km,遇到了三次馈电一次缺油。
1)增程车最怕没电,不怕没油。没电时在青龙县跑出最低续航39%,没油时在顺义跑出了最高续航137%!简单说:有电一条龙,没电一条虫。这反应出了增程的本质:一部小电池的电车,内挂一台发动机当移动充电宝。因此,电量是第一决定性因素。
2)能源模式很重要,纯电优于混合。同样是馈电状态,为何在秦皇岛跑出了52%、39%的低值,却在北京跑出了97%的高值?因为前二者的模式是「油电混合」,后者是「纯电优先」。
在油电混合模式下,动力输出以发动机烧油发电为主,电池只是按需补差,能量传递路径是:燃油→发动机(热效率42%)→机械能→发电机(95%)→交流电→整流器(97%)→直流电→高压母线→逆变器(97%)→交流电→驱动电机(94%)→车轮,能量路径效率只有36%。这时,它就相当于一部燃油车,或HEV车。
而在纯电优先模式下,直流电从电池出来,经母线和逆变器变成交流电后,直接驱动电机,省掉了前面的机械能→电能的步骤,效率可达90%,是前者的2.5倍。这时,它更接近于一部纯电车,发动机只是一个随车充电宝。
一般情况下,电车的能耗和效率,当然优于燃油车。
3)时速和海拔是续航的阴阳二将。同样是油电混合-馈电状态,电量都是从14%降至10%,为何秦皇岛的续航表现(行7-8)和承德的(行13-14、行15-16)如此不同?前者达成率为52%,后者是39%和63%。
仔细分析它们的「油电消耗比」:秦皇岛是1:1,即电量减少了11km,油量也减少了12km,几乎一样。这是油电混合的一个标准状态,路不堵(深夜北戴河)、速不快(平均时速37km/h)、海拔变化小(海边城市)。
而承德的行13-14,海拔在7分钟内攀升了25米,同时平均时速来到了全程最高的103km/h。热知识:平均时速远低于你的主观时速。换句话说,当时车聚君一直照着120km/h开的。这种高速加爬升的工况,是最耗能的,无论油车还是电车。所以电油比来到了1:2,发动机在疯狂输出,达成率只录得了39%的全场最低。
承德的行15-16,则在50多分钟内,海拔直降了120米,这时电油比来到了1:10,不是说用油更多了,而是用电更少了,因为下坡可以提供能量回收,加上末段是承德市区,平均时速降到了54km/h,负担不重,因此即使馈电也录得了63%的尚可成绩。
发现一个完美巧合:把承德段最悲观工况的39%,和最乐观工况的63%平均一下,得到51%,几乎和秦皇岛段标准工况的52%一模一样!
因此可以得出结论:岚图Free+在油电混合且馈电的模式下,续航达成率一般是表显的一半。然后根据工况好坏,在40%-60%之间浮动。工况判断主要有一阴一阳两因子:看得见的是时速,最好压在90-100km/h间;看不见的是海拔,最好提前做功课,或现场问车机海拔是多少,掌握升降动态。
4)拥堵对续航的影响要分情况。我们不能简单说:电车越堵越省,要看哪一种堵?同样是城区拥堵,实测中我们遇到了三种工况:
▎山海关大堵(行11),时速15km/h,纯电优先,达成率61%;
▎避暑山庄大堵(行18),时速10km/h,油电混合,达成率44%;
▎北京南四环大堵(行27),时速14km/h,纯电优先,达成率89%。
这结果太悬殊了!首先根据工作原理,油电混合模式肯定是最费的,加上避暑山庄最堵(找停车位用了一小时),所以只有44%的达成率。在此奉劝各位读者,增程车在市区一定要选纯电优先模式!停车最费油,最好一把入库。
然后同是纯电优先模式,也出现了明显差异:山海关是61%,北京四环是89%。为什么?
因为靠近山海关时在修路,车流又大,基本上走五六米,就停一两分钟,属于典型的走走停停,每次从静止把2.4吨的车重新加速都要灌入0.5mv²的动能,既不能享有惯性,也无法回动能回收,同时停车时空调等电器还有耗电但不增加里程,进一步消弱了续航。北京四环不一样,虽是修路导致时速低,但很少停下,而是慢慢向前蹭,这反而是电车能耗最低的区间。所以,即使是纯电模式,也要分清是哪种堵。走走停停是杀手,慢慢悠悠是福利。
再看费用。为了形成闭环我们实现了取、还车续航基本一致,这样中间的补能可以对应1085km的旅程。全程共充电3次共123度电,电费156元;加油一次,油费347元,即补能总费用为503元,每公里能源费用为0.46元。
岚图Free+一公里花费不到5毛钱,这比同级的中大型油车肯定划算。
如果和日系的同级HEV比,优势就不那么明显了。而且后者不用充电,更方便。如果和纯电动比,费用更是偏高的。比如我们曾对银河E8进行过1115km的夏季实测,平均每公里是0.19元,不到岚图的一半。
如果家有充电桩,设置成谷时充电,那么纯电动车每公里费用可低至7分钱。
加上现在10C快充都出来了,纯电车的续航800km也不稀奇,甚至腾势Z9、极氪001都有超过1000km的版本了。就连岚图自己的纯电车知音,也有901km的超长续航了。那增程赖以生存的「零旅程焦虑」,还有多少优势?
2026年5月,纯电动车销量同比增长16.6%,PHEV插电增长10.5%,而增程却下降了24.9%。增程的份额正在缩减到PHEV的1/4、电动车的1/10。
所以,岚图可以考虑把增程改为PHEV,同时加大电池容量,纯电续航400km以上会更实用。
再看动态。岚图Free+表现良好,对于开惯沃尔沃和特斯拉的车聚君来说,无明显异样。
行驶非常平稳,对路感过滤充分,在高速开120km/h时仍保持足够舒适性。刹车时,尾段的点头动作几乎没有,过程非常线性。后来看资料知道,它的底盘超90%是铝合金,前双叉臂和后五连杆,配合EDC可变魔毯悬架,能预判路况并主动调节悬架软硬,有效过滤颠簸,让刹车平稳。可以说,软件上的标定非常成熟了,比肩甚至超过一些豪华品牌;只是固件上的操控性,并不明显,没有感到全铝底盘的功力,至少和同价位的沃尔沃XC70比,还缺少驾驶乐趣。
“结构与用料均为百万级水准”,作为过程可以这么说,作为结果仍需努力。
当然有一点已经可以媲美豪华车了,就是它的隔音。我们在高速上开到120km/h,车内依然比较安静,前后排说话自然不受影响。而且,小朋友能在后排酣然入睡。
▲图片来源:车聚网
座椅很舒服,长途900多公里全是车聚君一人开,对于上了年纪的人来说,居然没有腰酸背痛。而且头枕上的航空枕垫,舒适给力。如果颈部的支撑再到位一些,更好了。
一个意外,对这套座椅有了新认识。
5月2日晚去秦皇岛市区打了一场羽毛球,返回北戴河时已是半夜。酒店位于一个老干部休养所内部,门卫大爷已经拉上了栅门,叫了几声没醒。为了不打扰大家,重新订了一间房。奈何那家民宿洋溢着上世纪城乡结合部的风格,空调机也响个不停。我对老板抱怨:这条件还不如睡车上呢?!老板很诚实的说,那确实。
于是申请了退半费,在车上睡了一夜。
第二天六点,阳光把我叫醒,盯着车外的老松树和三角梅,居然有了一种高考后夜不归宿但无人责怪的放纵感。活动了一下,除了因为不能翻身带来的轻微酸痛,并无大碍。就想,如果准备充分,把后排放平带上被褥不是更舒适么?那以后假期是不是可以省下一大笔住宿费了?
小提醒,假期景区很难订到房,价格普遍是平时四五倍。连品牌酒店也坐地起价,比如平时400多的希尔顿欢朋亲子房,五一可以涨到1000多。要么提前很多天订,要么当天傍晚再订,反会因客不满有优惠。实在厌倦了到处比价,一个人睡车里也不是不行。
中控是15.6寸的2K屏,配HarmonySpace5,色彩、质感、渲染、响应都很优秀,能满足日常所有基本功能。但说一下实际互动时的槽点:
1、360环视周边会失真,倒车建议还是看后视镜;
2、语音不能继续上次导航,但手动点击却可以;
3、语义识别过于死板,对它说“切换到混动模式”,回答没有这个模式。如果说“切换到油电混动”,它会乖乖的说:好的。请问:二者有什么本质差别?
4、会错误接话。有时在和后排乘客聊天,中间带了一个“调”字,车机突然说:空调已打开。
5、空调没有压缩机开关,车机听不懂相关指令。无法实现只通风不开压缩机功能。
6、很多时候,不能识别实时地理位置。问它我们在什么地方?它说遇到点小问题,稍后再试试。问我们在什么位置,也一样。但问我们在哪个省,哪个市?它会回:段家岭镇首都环线高速。Ber,就算挑用户的话,也不该挑最不常用的话吧?
7、 不能识别本车信息,你问它一些自己的参数,基本上一问三不知。
车聚小结
1000公里开下来,岚图Free+整体的产品力给车聚君留下了良好印象。没有掉链子,你能想到的它都能提供,确实是一个居家旅行的不错选择。唯一不适应的是,你要提前学会挂N挡,不然到了自动洗车房前,肯定会手忙脚乱。
回上海后问了下4S,说现在库存车有3.1万现金优惠。这样起步价不到19万就能拿下,性价比还可以。不要比18万的路虎极光L,如果你在意智驾。
对,真正让车聚君惊讶的,是岚图Free+的乾崑智驾ADS 4.1,带来的获得感远超一款20万车型应用的水平。只说一点吧,在陌生城市的午夜,它可以带你绕过复杂的环岛,并在模棱两可的出口间找到正确答案并顺利驶出。这是你看导航也不一定能胜任的。
嗯,下期我们就聊它的智驾。
