迈腾/探岳PHEV上市:一汽-大众在混动赛道亮出了最硬的底牌
汽车很听话
2026-06-25
这两年有个值得注意的现象:新能源渗透率一路狂飙,混动车型成了最大赢家。但如果你仔细扒一扒市面上的混动车,会发现一个耐人寻味的真相,那就是很多混动车,本质上是“油车上硬塞一块电池”。至于电池放进去影响不影响重心、亏电状态下发动机和电机怎么配合、冬天电池衰减了怎么办,这些问题,往往是用户买回去之后才慢慢发现的。
但迈腾PHEV和探岳L PHEV,走的是一条完全不同的路。
混动不是“加法”,是“重写”
一汽-大众给这两台车配的是一套完整的“黄金超混”系统。注意是系统,不是简单的“发动机+电机”组合。这意味着什么?意味着从发动机本体、电机布局、电池管理到整车控制策略,全部是重新设计、重新匹配、重新调校的。
先看发动机。这台EA211 EVO II是混动专用版本,不是拿燃油机的1.5T过来直接用的。VTG可变截面涡轮增压技术,解决的是涡轮迟滞问题:低速时小截面让气流加速、涡轮早早介入;高速时大截面保证充足进气量。不管低速高速,动力都随叫随到,没有传统涡轮车那种“等半秒再窜出去”的突兀感。12:1的米勒循环压缩比、350bar高压直喷,一切都是为了“热效率”三个字服务的。榨干每一滴油,是这台发动机唯一的KPI。
再看变速箱。TQ251是混动专用变速箱,同轴式P1+P3双电机架构。什么叫同轴?电机和发动机的动力输出在同一条轴线上,传递路径短、损耗小,机械传动效率超过了97%。注意,市面上很多混动变速箱的传动效率在93%到95%之间,别小看这两三个百分点的差距,要知道混动本身就是在“抠”能源效率,每个百分点都弥足珍贵。而且它没有传统双离合变速箱那种换挡冲击,因为电机天然就是无级调速的,开起来就是平顺两个字。
更关键的是,整个动力系统的控制策略。什么时候纯电、什么时候串联、什么时候并联、什么时候能量回收,不是简单根据车速和电量做几个if-else判断,而是有一套完整的工况识别逻辑。比如在高原、在高寒地区,系统会自动调整点火和喷油策略,解决混动车在这些极端环境下容易动力衰减的痛点。这些东西,外行看配置表是看不出来的,只有真正开起来、真正在各种路况下跑过,才能感受到差别。
电池安全,是体系能力的直接体现
如果说动力系统的整合,考验的是工程能力,那电池安全考验的就是一家车企对“底线”的认知。
新能源车起火事件时不时上新闻,消费者对电池安全的焦虑是真实存在的。很多品牌喜欢用“通过了国标测试”来背书,但你如果知道国标是怎么测的,心里大概就有数了——国标是最低门槛,不是天花板。
一汽-大众双PHEV的电池验证,在国标基础上扩展到了400多项。什么概念?国标要求100多项,他们自己加了三倍的测试量。底部球击、机械振动、高温高压喷水等等,这些是国标里没有的“自选动作”。
拿底部撞击来说,国标要求撞击后不起火不爆炸就算通过,但大众的要求是:撞击后电池包气密性还得合格、绝缘电阻正常、电气功能完好,并且要能正常运行到生命周期结束(EOL)。不是“不出事就行”,是“出了事还能接着用”,这才是真安全。
侧柱碰撞也是,时速45公里的整车侧向撞击,比很多品牌用的台架测试苛刻得多。因为整车碰撞是真实还原事故场景的,台架测试只是模拟。
还有那个很多人不会注意到但极其重要的细节:表显SOC为0的时候,系统强制预留了10%的应急电量。也就是说,你以为没电了,其实还有约10公里的续航兜底。急加速时动力不打折,找充电桩也不用慌慌张张。这种“留冗余”的设计思路,是典型的德系工程思维。
这些看不见的地方,恰恰是一台车能不能开得住、开得安心的根本。一台混动车,电池安全如果没做好,再低的油耗、再长的续航都是空中楼阁。
大厂认真起来,智能化也成天花板
过去几年有个论调很流行:“传统大厂做不好智能化。”坦率地说,前两年这个说法有一定道理。大厂的开发流程长、验证标准严,一个新功能从立项到量产可能要三四年,而新势力可能半年就能OTA推一个版本出来。节奏不同,导致传统车企的智能化在很长一段时间里确实被甩开了。
但迈腾PHEV和探岳L PHEV上的这套东西,让我看到了一汽-大众在智能化上“认真了”。
高通8155芯片、四屏交互、端到端高速领航NOA、跨楼层记忆泊车、循迹倒车、悬空障碍物识别——这些配置放在任何一台新势力车上都是主流水准,放在合资品牌里可以说是一线水平。
重点说说跨楼层记忆泊车。这不是简单的“自动找车位”,而是学习并复现最长2公里的固定路线,最多记忆15条。第一次开进地库时系统自动学习路线,以后在入口就能放手让车自己开下去。上下坡、弯道、减速带、障碍物避让、会车礼让全都能应对。合资品牌里做记忆泊车的本来就少,能做到跨楼层的,独此一家。
这个功能的实用价值极高。很多商场的地下车库是螺旋结构,绕来绕去很容易迷路,找到车位之后出来又不记得车停在哪层。有了这个功能,车自己认识路,人不用费脑子。
高速NOA覆盖高速路和快速路全程,探测视距212米,双目立体视觉加上毫米波雷达,连三轮车、锥桶都能识别。跟车、变道、进出匝道、应对加塞,系统自己完成。跑长途的时候,这套系统能让驾驶疲劳感降低一大截。
座舱方面,四屏交互的布局很合理:仪表盘看行车信息,HUD看导航和车速不用低头,中控屏控制车辆和多媒体,副驾娱乐屏给乘客看视频。各司其职,不打架。副驾屏取消了独立息屏按键,界面更简洁,操作更直觉化。手车互联支持Hicar、Carlink、Carplay,覆盖了市面上超过99.9%的手机型号——不管你用什么手机,上车就能连,不需要重新适应一套新系统。
大厂造混动,门槛比你想象的高
回到开头那个观点:混动不是简单“油改电”,是体系能力的终极考验。
一台合格的混动车,需要同时做好三件事:燃油车的那套机械素质不能丢、电动车的那套三电系统必须过硬、智能化体验还不能拖后腿。这三件事每一件都不容易,加在一起,难度是指数级上升的。
一汽-大众在这个领域有超过半个世纪的整车制造经验、有覆盖全球的供应链体系、有千万公里级别的实车验证流程、有400多项电池安全测试标准——这些积累,不是任何一家新公司短时间内能复制的。
迈腾PHEV和探岳L PHEV,就是这套体系能力交出的答卷。亏电油耗3.59升、综合续航1510公里、跨楼层记忆泊车、端到端高速领航、远超国标的电池安全——每一项单拿出来都很能打,放在一起,则是一套完整的、没有短板的解决方案。
价格方面,迈腾PHEV和探岳L PHEV,都推出了PRO版和PRIME版两个版本。迈腾PHEV PRO版16.99万元、PRIME版19.49万元;探岳L PHEV PRO版16.99万元、PRIME版18.19万元。同时,一汽-大众为两款新车配备“三大黄金特权、七大满级权益”。
“买混动,选大众”。这句话放在五六年前可能只是一个品牌口号,放在今天,是一汽-大众用实打实的产品力挣来的底气。混动这条赛道,远不是谁先起跑谁就能赢。谁能把发动机、电机、电池、电控、底盘、智驾、座舱所有这些子系统捏合成一个浑然一体的整体,谁才是最后的赢家。
从迈腾PHEV和探岳L PHEV来看,一汽-大众已经在牌桌上了。
