ams车评
2026-06-28
在电动化浪潮之下,“热血小钢炮”是否还能保留纯粹驾驶乐趣?本次对比测试中,Alpine A290 GTS与电动MINI JCW在蜿蜒山路与赛道上正面对决,从操控、制动到续航与能耗,全面检验两台电动性能小车的“灵魂含量”。结果却揭示了一个有点尖锐的现实:电动车时代并不缺快车,但真正让人兴奋的,却依然稀缺。
那么,现在来到结论部分。没错,在某个略带哲学意味的节点上,我们得出这样一个认知:没有所谓“道德的车”或“邪恶的车”,也没有“好的电动车”和“坏的电动车”。甚至电动车与燃油车之间的区别,在某种意义上也不再重要。因为热爱驾驶的人真正追求的,是那种让人心动的感觉。因此,我们只把车分为两类:能让人兴奋的,以及不能的。举个例子?很高兴你问了,我们正好准备好了。开始吧。
我们从尽可能向下的方向开始——地下车库。在那里,Alpine A290与电动MINI JCW在壁挂充电桩上“吸干”锂离子电池的最后一丝电量。显而易见,我们要做的就是:找出哪一台电动小钢炮更能点燃驾驶者的情绪。于是,我们按字母顺序排列对手并逐一测试。
一台“高高在上的Alpine”
这不就是一台“精致改装的雷诺5”吗?不,不是——至少在Alpine看来绝不是。虽然初代R5曾衍生出三款Alpine版本(Alpine、Alpine Turbo以及在Alpine生产的160马力中置发动机版本),但A290在命名上并不属于雷诺,而是归于Alpine品牌本身。
对此,喜欢争论的人当然又有话可说。因为相比轻盈如飞的A110,A290车高增加了260毫米(达到1512毫米),重量则多出约7百公斤,总重达1499公斤——对于电动车来说,这已经算“轻量级”,但仍然沉甸甸。更喜欢较真一点的人甚至可以继续“加码”:52千瓦时的电池本身就重达300公斤,被布置在两轴之间的结构中,成为整车重心的重要组成部分。这甚至超过1955年A106(基于雷诺4CV底盘)的半数重量,那台车整备质量仅约550公斤。
A290采用的平台?与R5和R4相同,都是雷诺的纯电平台AmpR Small。R5本身已经是一台相当有乐趣的小车,而Alpine则擅长把“有趣”进一步推向“略带疯狂”。因此他们对底盘进行了强化调校——前麦弗逊、后多连杆结构更偏硬朗,防倾杆更坚固,轮距加宽60毫米,搭配布雷博(Brembo)四活塞单体制动卡钳,以及专门开发的19英寸米其林轮胎。
车身外观方面:宽体轮拱、侧裙、扰流板、旗帜元素、X形LED日行灯。车身下方则是一台160千瓦、300牛·米的励磁同步电机,通过副车架固定。为了在高负荷驾驶中保证供电稳定,工程师还优化了由184个软包电芯组成电池的持续放电能力。
这不是一台普通的小车,而是一间“Alpine小剧场”。只不过,这次你不是坐在A110那种低矮座舱(坐姿约37厘米),而是坐在高度约55厘米的运动座椅上,从“包厢”角度观看整场演出。好消息是,内饰并没有用浮夸的装饰去堆砌科技感。相反,它采用了真正有用的设计细节,比如发光饰条,以及兼具美感与功能性的结构设计。
方向盘上的蓝色旋钮可调节四级能量回收强度;红色按钮则提供“10秒倒计时”的超增压模式(Overboost)。此外,还有实时遥测系统,可在中控屏上显示横向加速度、电池温度等数据。
如果它在内饰上如此认真,那开起来会不会同样精彩?答案是:是的。尽管它在节能模式下续航最多约260公里,实际测试平均仅232公里,但驾驶体验却从第一公里持续到最后一公里都充满参与感。
电机的输出力量恰到好处,方向盘反馈精准、直接且清晰,但不会出现多余抖动。底盘整体偏硬但稳定,能有效过滤大多数路面颠簸,长时间驾驶依然舒适。在山路上,它像是“轻松又兴奋”的节奏机器,把驾驶者不断推向弯道中心。在赛道上,它依然保持从容,不会突然变得危险或难以控制。
制动表现同样出色,反馈可靠。每一次驾驶,都像是一场轻快的“庆典”。价格方面,GTS版本约45000欧元——不算便宜,但这样的体验也不是“顺手就能得到”的。
来自JCW的乐趣
或者,你可以选择便宜约4000欧元的电动MINI JCW?但在对比之下,这台MINI似乎并没有延续我们过去对它的那种情感连接。曾经的“山路恋人”“赛道伴侣”,如今却变得有些陌生。
它虽然仍有优点:能耗更低(测试平均21.4千瓦时/100公里),续航略高(250~285公里),加速也更快。但除此之外,它的问题开始显现。工程师对底盘进行了针对性调校,但结果却显得有些“失衡”。258马力的JCW试图成为电动小钢炮,但底盘过硬、转向过于敏感、制动表现一般,整体动态表现不协调。
轻微颠簸它直接“跳过”,稍大一点的坑则直接硬闯过去。整体悬挂极硬,几乎完全牺牲舒适性,同时也削弱了前轮抓地力。车辆在加速时会拉扯方向盘,转向反馈变得混乱。你很难判断这是“真实反馈”,还是动力干扰掩盖了一切信息。
即便在赛道上,它也显得不协调:转向过于敏感,悬挂太硬,车身像“骰子在杯子里摇晃”。制动表现同样令人担忧:踏板行程很长,制动力建立缓慢,ABS介入粗糙。在测试中冷态制动距离达到38.0米,对于一台性能车来说并不理想。
此外,车辆在高强度驾驶时很快出现热衰减,系统会限制动力输出。快充功率约70千瓦,也略显平庸。再加上信息娱乐系统过度动画化、车内空间局促,这些问题都进一步削弱体验。你可以尝试把这些缺点当作“性格”,但它们已经难以被称作“魅力”。
综合来看,Alpine A290 GTS(总评分:582分)拥有出色的操控表现、精准的转向反馈、强力且稳定的制动、日常实用性与空间表现不错,但也存在续航较短、能耗较高、快充速度一般、价格较高等不足;而电动MINI JCW(总评分:548分)相比之下,能耗较低、续航略高、辅助驾驶功能丰富、加速更快,但它底盘过硬、舒适性差、操控协调性不足、制动表现较弱、空间局促等不足,使其在对比之下落后于Alpine。
