酷车潮流圈
2026-06-27
纯电车主聊能耗,最常听到的一句话是看脚法。同一辆车,温柔开和暴力开,电耗能差出两三度。但吉利银河A7 EV的11.4kWh百公里电耗,不是靠脚法踩出来的,是硬件层面把能耗基数压到了足够低。
这个数字放在一台4935mm长、2845mm轴距的中级轿车身上,含金量不低。车重和尺寸摆在那里,要维持这个电耗水平,电机、电控、减速器、热管理每个环节都不能有短板。
11合1智能油冷电驱是核心。电机、电控、减速器深度集成之后,连接线束和接插件的数量减少,电流传输路径缩短,电阻损耗被压到最低。油冷系统让电机在持续高负载下保持稳定的工作温度,不会因为过热而退磁或降效。综合效率90.04%,意味着从电池流出的每一度电,到达车轮时还有九成以上被有效利用。
热管理系统同样为低电耗服务。20合1“魔方”热管理系统打通了电池、电驱、座舱三个热源,51种运行模式在不同工况下自动切换。冬天不用电池单独承担供暖任务,电驱废热和电池余热被循环利用到座舱采暖和电池保温上。余热利用率95%,冬季制热消耗的电量被大幅削减,电耗不会因为天气转凉就明显上涨。
更关键的是电耗的稳定性。G-TCS全天候驱动防滑系统在湿滑路面上把打滑量降低50%以上,避免无效能量消耗。CST2.0舒适制动系统让制动过程更加线性柔和,减少频繁加减速带来的能量浪费。这些系统协同工作,让11.4kWh这个数字在不同路况下的波动幅度被控制在很小的范围内。
电耗稳了,续航才可预期。58.05kWh的电池包除以11.4kWh的百公里电耗,550公里的续航不是靠大电池堆出来的,是靠每个环节把能耗管住之后自然得出的结果。
空间方面,2845mm轴距带来84.87%得房率,后排950mm腿部空间配合282mm纯平中通道,三个成年人并排坐不拥挤。安全上,神盾金砖电池通过36项极限测试,CTB车身一体化技术让整车扭转刚度达到31176N·m/deg。续航和空间、安全三件事都不让步,这才是中级纯电家轿该有的样子。
