贵2000元,2026款山海T1四驱版对比2025款,多了小书包
选车侦探
2026-06-27
2026款捷途山海T1四驱版相比2025款的官方指导价高了2000元,不过限时价都是14.99万元起,作为年度改款车型,都有哪些变化?
动力对比
相信不少喜欢方盒子车型的人,小时候都有一个开着4X4越野车去远方的梦想,虽然如今的方盒子城市化了,大多数也没有非承载式车身了,但四驱系统好像是一个必选项,所以在2026款上,捷途山海T1全系都采用四驱,2025款提供了两驱和四驱两种选择,而2026款全系标配四驱。
2025款山海T1搭载1.5T插混动力,发动机功率115kW,峰值扭矩220Nm,采用前置单电机,电机功率其实比发动机还要高,达到150kW;而四驱版则改为P1+P3+P4三电机架构,电机总功率325kW、总扭矩620Nm。也就是说,买两驱版和四驱版,动力体验完全不在一个层面,两驱版是日常通勤够用,四驱版才是真正的能跑能野。
2026款保留了25款的四驱架构,但P1+P3+P4三电机重新调校。系统综合输出达到619马力,最大扭矩875Nm,相比2025款的840Nm,提升了35Nm,零百加速进入4秒级俱乐部,4.9秒可以破百,对于经常市区开的用户来说,也不怕越野车起步太肉了。
底盘对比
2026款和25款一样,都采用前麦弗逊+后多连杆独立悬架,配合六横四纵的车架,车身扭转刚度对于轻度越野来说足够。28°接近角、29°离去角、200mm离地间隙这些硬指标也没变,涉水深度600mm,只要不是真正去攀岩,走泥坑,一般的非铺装路面没有问题。
XWD系统没有变化,这是捷途联合博格华纳研发的,基于第六代的四驱平台,除了传统的机械设计,还有12颗传感器和视觉模块,每秒扫描路面100次,实时判断车轮是否打滑、路面附着力怎样,去分配动力。
分配动力的速度大约是0.03秒,和25款一样,26款全系都可以4000元选装电控牙嵌式差速锁,这东西和多片离合器是两个物种。多片离合器靠摩擦片压紧传递动力,强度有限、容易过热;牙嵌式差速锁靠两组带齿的压盘互相咬合,可以硬连接,不存在任何滑动,轮端扭矩能全部传递到有附着力的车轮上。虽然是城市方盒子,但越野能力还是有一些。
相比2025款,26款入门版多了一个蠕行模式,开2025款去越野,你得有点经验,知道什么时候该冲、什么时候该慢、遇到交叉轴怎么给油。2026款则更智能了,中控台有个X键,按下去之后系统自动接管,你只需要握好方向盘,都不用踩油门,剩下的交给车搞定。尤其对没什么越野经验的新手来说,新的变化让车开起来更简单。
智能化对比
2025款的车机搭载高通骁龙8155芯片,配10.25英寸液晶仪表和15.6英寸中控屏。流畅度没问题,支持CarPlay和华为HiCar。辅助驾驶方面,中高配提供L2级智能驾驶辅助,日常高速巡航够用了。2026款中高配从8155跳到了8255芯片,多任务处理更流畅。不过26款没了动能回收和低速行车警告声,后面多了一个小书包,看起来更像越野车。
辅助驾驶是这款车的主要变化,2026款搭载了猎鹰500辅助系统,除了常规的ACC自适应巡航、车道保持之外,还支持自动泊车、遥控泊车,人站在车外用手机就能把车停进窄车位,高速路和快速路可以领航辅助驾驶,不过这套系统是视觉方案,并没有激光雷达,不能完全交给车自己驾驶。
选车侦探观点:总体来看,2026款基本就是25款四驱车型的小调整版本,有一定的越野能力,可以去户外的非铺装路面,动力有所变化,但改变不大,辅助驾驶和智能化有所提升,短板是续航和充电速度都没有明显变化,相比如今几百公里纯电续航的大电池插混车型没有优势,快充需要30分钟,充电并不方便。
